[gdal-dev] Problems with transform raster image
Jan Tappenbeck
tappenbeck at widemann.de
Tue Oct 25 06:03:25 EDT 2011
hi
i try to transform a rasterimage with following command:
gdalwarp -s_srs EPSG:25832 -t_srs EPSG:31466 [Path]\DOP_3905470.tif
[Path]\DOP_3905470_trans.tif
the message is ...
C:\Program Files (x86)\FWTools2.4.7>gdalwarp -s_srs EPSG:25832 -t_srs
EPSG:31466
[Path]\DOP_3905470.tif [Path]\DOP_3905470_trans.tif
ERROR 1: Unable to compute a transformation between pixel/line
and georeferenced coordinates for [Path]\DOP_3905470.tif.
There is no affine transformation and no GCPs.
and the data of the source:....
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: [Path]\DOP_3905470.tif
Size is 10000, 10000
Coordinate System is `'
Image Structure Metadata:
INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Upper Left ( 0.0, 0.0)
Lower Left ( 0.0,10000.0)
Upper Right (10000.0, 0.0)
Lower Right (10000.0,10000.0)
Center ( 5000.0, 5000.0)
Band 1 Block=10000x1 Type=Byte, ColorInterp=Red
Band 2 Block=10000x1 Type=Byte, ColorInterp=Green
Band 3 Block=10000x1 Type=Byte, ColorInterp=Blue
can anybody help me ?
regards Jan .-)
Freundliche Grüße
i.A. Jan Tappenbeck
Dipl. Vermessungsingenieur
CAD-Systemberater& AutoCAD-Support
Widemann Systeme GmbH
CAD- und GIS-Systemhaus
Wiesbaden · Hamburg · München · Düsseldorf
Ackermannstraße 21, 22087 Hamburg
Fon: 040 / 229477-22
Fax: 040 / 229477-29
tappenbeck at widemann.de www.widemann.de
Sitz der Gesellschaft: Wiesbaden, Amtsgericht Wiesbaden HRB 23345
Zu jedem Produkt das passende Forum unter http://www.widemann.de/wisysforen/
Widemann Systeme - aktuell:
geosi.DE - Vermessungssoftware ...
... für Straßenbau, Bauwesen, ....
- weitere Infos unter:
http://www.widemann.de/produkte/geoside/geosi.htm
Diese E-Mail enthält vertrauliche oder rechtlich geschützte Informationen.
Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, informieren Sie bitte
sofort den Absender und löschen Sie diese E-Mail. Das unbefugte Kopieren
dieser E-Mail oder die unbefugte Weitergabe der enthaltenen Informationen
ist nicht gestattet.
The information contained in this message is confidential or protected by
law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and
delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised
distribution of the information contained herein is prohibited.
