[gdal-dev] LZW Compression on geotiffs
Andrea Aime
andrea.aime at geo-solutions.it
Thu Oct 2 01:37:50 PDT 2014
On Thu, Oct 2, 2014 at 9:55 AM, Jukka Rahkonen <jukka.rahkonen at mmmtike.fi>
wrote:
> Rahkonen Jukka (Tike <jukka.rahkonen <at> mmmtike.fi> writes:
> > > True, a way to improve things might be to specify -co PREDICTOR=2.
> Should
> > > apply to both LZW and DEFLATE.
> > > This is one of the filter that might be used by PNG, except that PNG
> has
> different
> > > filters, so it will eventually beat TIFF deflate.
> > Not a bad suggestion.
> > Original 424 MB
> > DEFLATE without predictor 380 MB
> > DEFLATE with -co predictor=2 280 MB
> One more test with LZW
> Without predictor 474 MB
> With -co predictor=2 307 MB
> Is there something that prevents changing the default to "predictor=2" from
> the current default value "1"?
Interesting... wondering how much the predictor affects decoding speed
though (it is
a common case to have to compress once, and read many times out of the
compressed file)
Cheers
Andrea
http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via Poggio alle Viti 1187
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 339 8844549
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gdal-dev/attachments/20141002/d107b777/attachment.html>
