[gdal-dev] VRT schema integer types serialization
Even Rouault
even.rouault at spatialys.com
Fri Aug 24 02:02:31 PDT 2018
On vendredi 24 août 2018 08:54:08 CEST GUIMMARA, Sébastien (External) [FR]
wrote:
> Thanks for the reply.
> Did you mean it is fine to do so on my side, or would it be fine to have in
> the official GDAL source ?
That would be a reasonable change to contribute to the upstream project (as a
pull request preferably)
Even
> -----Message d'origine-----
> De : Even Rouault [mailto:even.rouault at spatialys.com]
> Envoyé : vendredi 24 août 2018 10:36
> À : gdal-dev at lists.osgeo.org
> Cc : GUIMMARA, Sébastien (External) [FR]
> Objet : Re: [gdal-dev] VRT schema integer types serialization
> On vendredi 24 août 2018 07:52:04 CEST GUIMMARA, Sébastien (External) [FR]
> wrote:
> > xs:unsignedInt
> Replacing uses of xs:nonNegativeInteger with the custom nonNegativeInteger32
> would be fine, and modifying that one to be base on xs:unsignedInt sounds
> good too
> Spatialys - Geospatial professional services
> http://www.spatialys.com
> Please consider the environment before printing this email message.
> ________________________________
> Ce courriel (incluant ses éventuelles pièces jointes) peut contenir des
> informations confidentielles et/ou protégées ou dont la diffusion est
> restreinte. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, vous ne devez ni le
> copier, ni l'utiliser, ni en divulguer le contenu à quiconque. Merci d'en
> avertir immédiatement l'expéditeur et d'effacer ce courriel de votre
> système. Airbus DS Geo décline toute responsabilité en cas de corruptionpar
> virus, d'altération ou de falsification de ce courriel lors de sa
> transmission par voie électronique.
> This email (including any attachments) may contain confidential and/or
> privileged information or information otherwise protected from disclosure.
> If you are not the intended recipient, please notify the sender
> immediately, do not copy this message or any attachments and do not use it
> for any purpose or disclose its content to any person, but delete this
> message and any attachments from your system. Airbus DS Geo disclaims any
> and all liability if this email transmission was virus corrupted, altered
> or falsified.
> Airbus DS Geo SA (325 089 589 RCS Toulouse) - Siege social: 5, rue des
> Satellites, 31400 Toulouse, France.
