[gdal-dev] PHP_OGR
Nash, Edward E.Nash at dvz-mv.de
Tue Feb 26 09:14:32 PST 2019
Hi devs,
If there's anyone out there using or supporting PHP then you may be interested that I recently pushed an update to PHP_OGR (yes, forked from the original from DM Solutions exhumed from CVS!) to GitHub [1] which adds support for PHP7, a bunch of functions for coordinate systems (OSR API) and some reworked and extended PHPUnit tests.
It's not necessarily pretty or modern, and doesn't cover everything in the current API, but it is still very functional and allows access to at least some of the main OGR functions directly from PHP.
If there's anyone out there who would like to take it for a spin on different systems (tested so far only on Debian Jessie and Stretch), then I'd be very happy to accept any resulting pull requests.
Cheers,
Edward
[1] https://github.com/dvzgeo/php_ogr
Edward Nash
Sachgebiet Geoinformation
E-Mail  E.Nash at dvz-mv.de<mailto:E.Nash at dvz-mv.de>
Telefon: +49 385 4800 527
Telefax: +49 385 4800 98 527
Mobilfunk: +49 170 454 7434
Internet: www.dvz-mv.de<http://www.dvz-mv.de/>
_____________________________________
DVZ Datenverarbeitungszentrum
Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Lübecker Str. 283 - 19059 Schwerin
Sitz der Gesellschaft: Schwerin | Eintrag im Handelsregister: HRB 187/ Amtsgericht Schwerin
Geschäftsführer:  Hubert Ludwig | Aufsichtsratsvorsitzender: Staatssekretärin Ina-Maria Ulbrich
Allgemeine Datenschutzinformation: Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt ist ggf. mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Sollte die DVZ M-V GmbH Daten von Ihnen erhalten, dann werden diese zweckbezogen erhoben und verarbeitet. Eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken kommt nur dann in Betracht, wenn die insoweit erforderlichen rechtlichen Vorgaben gemäß Art. 6 Abs. 4 DSGVO vorliegen. Die DVZ M-V GmbH beachtet etwaige Informationspflichten nach Art. 13 Abs. 3 DSGVO und Art. 14 Abs. 4 DSGVO sowie das Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO. Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.dvz-mv.de/Datenschutz/
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gdal-dev/attachments/20190226/027e1166/attachment.html>
