[gdal-dev] PHP_OGR
Nicol Hermann gdal at geoworld.de
Tue Feb 26 11:42:41 PST 2019
Hello Edward,
I am definitely interested and will give it a try on my systems (Debian
buster, 1&1 Shared hosting).
Thanks for your effort to reactivate it!
Nicol
Am Dienstag, den 26.02.2019, 17:14 +0000 schrieb Nash, Edward:
> Hi devs,
> If there’s anyone out there using or supporting PHP then you may be
> interested that I recently pushed an update to PHP_OGR (yes, forked
> from the original from DM Solutions exhumed from CVS!) to GitHub [1]
> which adds support for PHP7, a bunch of functions for coordinate
> systems (OSR API) and some reworked and extended PHPUnit tests.
> It’s not necessarily pretty or modern, and doesn’t cover everything
> in the current API, but it is still very functional and allows access
> to at least some of the main OGR functions directly from PHP.
> If there’s anyone out there who would like to take it for a spin on
> different systems (tested so far only on Debian Jessie and Stretch),
> then I’d be very happy to accept any resulting pull requests.
> Cheers,
> Edward
> [1] https://github.com/dvzgeo/php_ogr
> Edward Nash
> Sachgebiet Geoinformation
> E-Mail  E.Nash at dvz-mv.de
> Telefon: +49 385 4800 527
> Telefax: +49 385 4800 98 527
> Mobilfunk: +49 170 454 7434
> Internet: www.dvz-mv.de
> _____________________________________
> DVZ Datenverarbeitungszentrum
> Mecklenburg-Vorpommern GmbH
> Lübecker Str. 283 - 19059 Schwerin
> Sitz der Gesellschaft: Schwerin | Eintrag im Handelsregister: HRB
> 187/ Amtsgericht Schwerin
> Geschäftsführer:  Hubert Ludwig | Aufsichtsratsvorsitzender:
> Staatssekretärin Ina-Maria Ulbrich
> Allgemeine Datenschutzinformation: Der telefonische, schriftliche
> oder elektronische Kontakt ist ggf. mit der Speicherung und
> Verarbeitung der von Ihnen mitgeteilten persönlichen Daten verbunden.
> Sollte die DVZ M-V GmbH Daten von Ihnen erhalten, dann werden diese
> zweckbezogen erhoben und verarbeitet. Eine Datenverarbeitung zu
> anderen Zwecken kommt nur dann in Betracht, wenn die insoweit
> erforderlichen rechtlichen Vorgaben gemäß Art. 6 Abs. 4 DSGVO
> vorliegen. Die DVZ M-V GmbH beachtet etwaige Informationspflichten
> nach Art. 13 Abs. 3 DSGVO und Art. 14 Abs. 4 DSGVO sowie das
> Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO. Weitere Informationen erhalten
> Sie auf https://www.dvz-mv.de/Datenschutz/
> gdal-dev mailing list
> gdal-dev at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gdal-dev
