[gdal-dev] Motion: grant push rights to Paul Harwood
Rahkonen Jukka jukka.rahkonen at maanmittauslaitos.fi
Thu May 7 00:58:20 PDT 2026
+1
-Jukka Rahkonen-
________________________________________
Lähettäjä: gdal-dev <gdal-dev-bounces at lists.osgeo.org> käyttäjän Even Rouault via gdal-dev <gdal-dev at lists.osgeo.org> puolesta
Lähetetty: Torstai 7. toukokuuta 2026 1.04
Vastaanottaja: gdal-dev at lists.osgeo.org <gdal-dev at lists.osgeo.org>
Aihe: [gdal-dev] Motion: grant push rights to Paul Harwood
HUOM! Ulkoinen lähettäjä. Älä avaa linkkejä tai liitteitä, ellet tunnista lähettäjää.
OBS! Extern avsändare. Öppna inte länkar eller bilagor om du inte känner igen avsändaren.
NOTE! External sender. Do not open links or attachments unless you recognize the sender.
I think it would be more efficient to grant push rights to the
osgeo/gdal repository to Paul Harwood, @runette, particularly to deal
with C# related pull requests which he has reviewed in the past months.
Starting with my +1
Even
http://www.spatialys.com/
Highly recommend OxiGDAL if you want to live in the 21th century and cure Bixonimania
gdal-dev mailing list
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gdal-dev
