[GeoForAll-Iberoamerica] Fwd: RESOLUCION CONVOCATORIA CYTED 2017
Alvaro Anguix aanguix at gvsig.com
Thu Dec 21 05:08:11 PST 2017
Reitero lo comentado por otros compañeros. Agradecer el trabajo de
Carolina y vamos a por ello en 2018.
Alvaro
On 19/12/17 17:59, Carolina Arias Muñoz wrote:
> Cordial Saludo companeros de la red Geoforall Iberoamerica
> Hoy me enviaron el resultado de la propuesta del CYTED. La propuesta
> fue rechazada, sin embargo obtuvo una buena calificacion (Abajo
> encuentran los detalles). Quiero agradecer de nuevo a tod at s los que
> participaron en la formulacion de la propuesta, que esto sea un
> incentivo para seguir adelante con la formulacion de nuevas propuestas
> y trabajo conjunto.
> Feliz semana!
> Carolina.
> Código:  P617RT0202
> Título:  RED GEOGRÁFICA PARA LA PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS LIBRES Y
> DATOS ABIERTOS EN LA SOCIEDAD.
> Coordinador:  CAROLINA ARIAS MUÑOZ
> País:  Colombia
> Área Temática:  Ciencia y Sociedad
> Línea de Investigación:  Mar y sociedad: Desafíos del conocimiento en
> la relación entre la sociedad y la mar
> NOTA FINAL:  A3
> Comentarios:
> PROPUESTA RECHAZADA EN FASE EVALUACIÓN DE OPORTUNIDAD DE ONCYTs
> Proyecto muy bien concebido desde el punto de vista técnico.
> Importancia de promover y desarrollar el uso de herramientas de
> información geográfica por parte de comunidades y grupos de interés, a
> través de plataformas de acceso abierto.
> Identifica actores relevantes de manera específica (instituciones
> académicas, instituciones estatales, bibliotecas, laboratorios, museos
> y escuelas).
> Propone la construcción de sistemas de información geográfica de forma
> colaborativa con las comunidades, lo que inserta bien en la idea de
> "apropiación" del Área.
> Identificación clara de los sectores en los cuáles se indagará y
> eventualmente promocionará la producción y uso de datos geográficos
> abiertos (transporte y movilidad; medio ambiente; ordenamiento
> territorial; gestión de desastres). Se da valor a las tecnologías
> capaces de hacer visibles problemas de naturaleza medioambiental,
> urbana, sanitaria o educativa mediante datos aportados por
> organizaciones ciudadanas.
> ---------- Forwarded message ----------
> From: *Alberto Majó* <amajo.cyted at gmail.com
> <mailto:amajo.cyted at gmail.com>>
> Date: 2017-12-19 9:17 GMT-05:00
> Subject: RESOLUCION CONVOCATORIA CYTED 2017
> To: "Alberto Majó (CYTED)" <amajo.cyted at gmail.com
> Cc: Sandra Mazoteras <smazoteras.cyted at gmail.com
> <mailto:smazoteras.cyted at gmail.com>>
> Estimado proponente a la Convocatoria CYTED 2017,
> Los pasados días 27 y 28 de noviembre se celebró la reunión de Consejo
> Directivo y Asamblea General del Programa CYTED, en la que se llevó a
> cabo la aprobación de las propuestas presentadas a la Convocatoria
> CYTED 2017.
> Una vez conocidos los resultados, le informo que su propuesta pasó la
> fase de evaluación científico-tecnológica (obtuvo una calificación
> final de A) y fue sometida a la evaluación de oportunidad por parte de
> los Organismos Signatarios del Programa CYTED, lo que significa que ha
> sido bien valorada por el panel presencial de expertos y por los
> Organismos Signatarios del Programa. Sin embargo, no ha alcanzado la
> prioridad suficiente para ser financiada.
> Para obtener más información al respecto, deberá acceder a la página
> Web de CYTED (www.cyted.org <http://www.cyted.org>), pinchando en el
> icono del candado situado en la parte superior derecha de la página.
> Como usuario y contraseña deberá utilizar las mismas claves con las
> que se inscribió en la presentación de la propuesta. Una vez
> identificado, se le abrirá una nueva página con los resultados de la
> evaluación de su propuesta. Pinchando sobre el “estado” (en el icono
> de la lupa) accederá al informe de consenso que se ha realizado sobre
> la evaluación de su propuesta.
> Para cualquier duda en relación con el acceso a la Web, ruego se ponga
> en contacto con Sandra Mazoteras (smazoteras.cyted at gmail.com
> <mailto:smazoteras.cyted at gmail.com>).
> Si tiene alguna duda o cuestión en relación a la evaluación científica
> de su propuesta, ruego contacte con el Gestor del Área en el que
> presentó su propuesta (los datos de contacto de los Gestores también
> se los puede proporcionar Sandra Mazoteras).
> Saludos,
> Alberto
> ____________AVISO LEGAL_____________
> Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al
> mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente
> dirigida a su destinatario o destinatarios. Si no es vd. el
> destinatario indicado, queda notificado que la lectura, utilización,
> divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la
> legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo
> electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta
> circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente.
> Evite imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario.
> ____________DISCLAIMER_____________
>  This email and any file attached to it (when applicable) contain(s)
> confidential information that is exclusively addressed to its
> recipient(s). If you are not the indicated recipient, you are informed
> that reading, using, disseminating and/or copying it without
> authorisation is forbidden in accordance with the legislation in
> effect. If you have received this email by mistake, please immediately
> notify the sender of the situation by resending it to their email address.
> Avoid printing this message if it is not absolutely necessary.
> GeoForAll-Iberoamerica mailing list
> GeoForAll-Iberoamerica at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geoforall-iberoamerica
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geoforall-iberoamerica/attachments/20171221/3280b226/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geoforall-iberoamerica/attachments/20171221/3280b226/attachment-0001.png>
More information about the GeoForAll-Iberoamerica mailing list
