[geoinquietos-es] Renovando la web de geoinquietos
Raf Roset rafroset at gmail.com
Sun Jan 17 10:07:31 PST 2016
MOLA!!
Por mi se puede desplegar.
Qué sobra y qué falta? Pues supongo que cada cual tendrá una opinión, pero
lo más importante es que has establecido 4 mecanismos distintos para
contribuir, con lo cual el que quiera puede hacerlo.
Gracias por ocuparte de todo esto, los que no sabríamos por dónde empezar
te debemos una geobirra!
Raf
2016-01-17 18:59 GMT+01:00 Jorge Sanz <jsanz at osgeo.org>:
> Buenas,
> Azuzado por los correos de Santiago he estado currando hoy en montar
> una web para geoinquietos que requiera un mantenimiento más sencillo y
> sobre todo distribuido que lo que tenemos ahora en geoinquietos.org
> Perdón por el ladrillo de antebraso.
> La web
> El resultado se puede ver en:
> http://test.geoinquietos.org
> Esto es lo que he hecho:
> * Crear una organización en github llamada geoinquietos-org[1]
> * Mover allí[2] un primer intento que hice hace ya bastante tiempo y
> dejar ese primer intento en una rama llamada v1. Moisés puedes
> cargarte tu repo o apuntarlo aquí, como quieras.
> * Crear una rama completamente nueva llamada v2 que es la que se
> mergea con master
> * Configurar un proyecto de jekyll[0] con el diseño por defecto
> * Crear dos colecciones, una de grupos y otra de contactos
> * Diseñar las plantillas para pintar:
>   * Portada con una intro y la lista de grupos con un mapa (más sobre
> el mapa luego)
>   * Página de detalle de cada grupo
>   * Página de detalle de personas de contacto para los grupos
>   * Un fichero geojson[3] que resume la info importante de los grupos
> * El fichero geojson lo he vinculado a una tabla sincronizada en mi
> cuenta de cartodb[4]
> * He diseñado un mapa muy sencillo para ver los grupos[5] que luego se
> usa tanto en la portada como en los detalles de los grupos. El código
> JS para hacer esto es mínimo pero no trivial si no conoces CartoDB.js.
> [0] http://jekyllrb.com
> [1] https://github.com/geoinquietos-org
> [2] https://github.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io
> [3] http://test.geoinquietos.org/groups.json
> [4] https://team.cartodb.com/u/jsanz/tables/groups/public
> [5]
> https://github.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/blob/master/_includes/cartodb_js.html#L4
> Sobre las plantillas
> La plantilla de grupo tiene:
> - Nombre
> - Coordenadas
> - Enlaces a redes sociales: ahora mismo se pintan: twitter, github y meetup
> - Enlace a un avatar (se usa el de github, o el de twitter)
> - Lista de correo
> - Correo de contacto
> - Webs: ahora mismo se pinta solo la que se etiquete como "main"
> - Ejemplo: plantilla de geoinquietos Valencia[5]
> [5]
> https://raw.githubusercontent.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/master/_groups/valencia.md
> La plantilla de contacto tiene:
> - id: he usado el esquema inicial/apellido, pero se puede cambiar si a
> alguien no le gusta
> - Nombre
> - Enlaces a redes sociales (lo mismo que arriba)
> - Webs (lo mismo que arriba)
> - Enlace a un avatar (si no se pone se usa el de github, si lo hay)
> - Grupos a los que pertenece
> - Ejemplo: yo[6]
> He metido creo que todos los grupos, dejando fuera Galápagos y
> Tenerife por inactividad.
> He añadido al menos a una persona de cada grupo, esto es importante
> porque necesitamos al menos una persona de contacto. Habría que
> comprobar que al menos una persona por cada grupo recibe los correos
> de esta lista.
> [6]
> https://raw.githubusercontent.com/geoinquietos-org/geoinquietos-org.github.io/master/_contacts/jsanz.md
> Cómo contribuir con el contenido
> Si quieres cambiar algo de algún grupo o contacto puedes (por orden de
> preferencia):
> - usar el mecanismo de Pull Request de github
> - abrir una issue con lo que quieras cambiar
> - mandar un correo a esta lista
> - mandarme un correo a mí
> Cómo contribuir con el continente
> Si alguien está inspirado y quiere darle una patada al diseño y hacer
> algo bien chulo, encantado de echar una mano
> Preguntas, ruegos y sugerencias
> ¿Qué os parece? ¿qué falta? ¿qué sobra? ¿mejoraríais algo? ¿sigo a mi bola?
> ¿Me cargo el drupal gardens y despliego esto en www.geoinqueitos.org
> verdaaaaaad?
> Jorge Sanz
> http://www.osgeo.org
> http://wiki.osgeo.org/wiki/Jorge_Sanz
> geoinquietos-es mailing list
> geoinquietos-es at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geoinquietos-es
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geoinquietos-es/attachments/20160117/152ed855/attachment.html>
More information about the geoinquietos-es mailing list
