[geoinquietos-es] Cargar imágenes desde la nube en QGIS
Jorge Sanz
xurxosanz at gmail.com
Tue Mar 3 03:04:25 PST 2020
Yo intentaría resolver el tema primero desde GDAL por línea de comandos, y
cuando consigas ejecutar gdalinfo desde ahí entonces te pasas a QGIS.
GDAL soporta tanto S3 como Azure como formatos virtuales
<https://gdal.org/user/virtual_file_systems.html> por lo que deberías poder
acceder directamente aún sin exponer los ficheros por http. Cada formato
tiene sus opciones que tienes que configurar para temas de autenticación y
tal.
Una vez tienes las opciones funcionando, lo pasas todo a un fichero VRT y
eso ya lo puedes abrir desde QGIS.
On Tue, 3 Mar 2020 at 10:41, María Arias de Reyna <delawen at gmail.com> wrote:
> Y se me olvidó poner que si la respuesta es "¿Cabeceras? ¿Qué
> cabeceras? En el protocolo X no hay cabeceras" puede que ahí tengas la
> respuesta.
> On Tue, Mar 3, 2020 at 10:37 AM María Arias de Reyna <delawen at gmail.com>
> wrote:
> > Hola,
> > Sin tener ni papa de esto, creo que te puedo hacer de patito de goma[1]
> > On Tue, Mar 3, 2020 at 10:32 AM Borja Rodríguez Fernández
> > <borjarf9 at gmail.com> wrote:
> > > Subo mis ficheros geotiff manualmente a Amazon S3 y a un contenedor de
> Azure y una vez los tengo cargados en la nube, si copia la URL de la imagen
> en cuestión, me voy a QGIS y añado un nuevo raster mediante protocolo HTTPS
> sin problema. El caso es que si lo intento hacer usando en tipo de
> protocolo AWS S3 o Azure Microsoft Blob, no consigo que se me carguen los
> ficheros porque me da un error GDAL (como que no reconoce el archivo).
> > ¿Qué cabeceras te devuelve esa petición que haces usando el protocolo
> > AWS o Azure? Estoy pensando en el equivalente a
> > https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Type
> > No sé si puedes comprobarlo con un comando wget o similar.
> > [1]
> https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_depuraci%C3%B3n_del_patito_de_goma
> geoinquietos-es mailing list
> geoinquietos-es at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geoinquietos-es
Jorge Sanz
http://twitter.com/xurxosanz
http://jorgesanz.net
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geoinquietos-es/attachments/20200303/e42e5be9/attachment.html>
More information about the geoinquietos-es
