[GeoMoose-users] visible changes relationship with dist folder
James Klassen klassen.js at gmail.com
Mon Jun 27 08:57:05 PDT 2022
The GeoMoose library (as opposed to the demo/example applications that use
the library) is built from source (modules combined, optimized, minified
via webpack) and the result is put in dest (as is tradition for npm
packages).
If you modify the library code (mostly in src) it needs to be rebuilt for
the changes to make it into dest.
We include the source in the downloads in the sprit of being a free/open
source project.
On Mon, Jun 27, 2022 at 09:04 <ihara.olivera at imm.gub.uy> wrote:
> Hi, does anyone can explain me why only the records that are in "dist"
> folder makes the changes visible.
> If i made some modification to other js file nothing happens and i'm
> deleting cache.
> I'm using GeoMoose 3.9.0 and i download it from MS4W. Thank's in advance.
> El presente correo electrónico y cualquier posible archivo adjunto esta dirigido únicamente al destinatario del mismo y contiene información que puede ser confidencial. Si Ud. no es el destinatario correcto por favor notifique al remitente respondiendo este mensaje y elimine inmediatamente de su sistema, el correo electrónico y los posibles archivos adjuntos al mismo. Esta prohibida cualquier utilización, difusión o copia de este correo electrónico por cualquier persona o entidad que no sean las especificas destinatarias del mensaje. La Intendencia de Montevideo no acepta ninguna responsabilidad con respecto a cualquier comunicación que haya sido emitida incumpliendo nuestra normativa municipal, así como lo previsto en la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y la Ley 18.381 de Acceso a la Información Publica.
> This e-mail and any attachment is confidential and is intended solely for the addressee(s). If you are not intended recipient please inform the sender immediately, answering this e-mail and delete it as well as the attached files. Any use, circulation or copy of this e-mail by any person or entity that is not the specific addressee(s) is prohibited. The City Council of Montevideo is not responsible for any communication emitted without respecting our Organization Policy or the Data Protection Act and Habeas Data Action No. 18.331 and the Information Access Act N 18.381.
> GeoMoose-users mailing list
> GeoMoose-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geomoose-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geomoose-users/attachments/20220627/9511a319/attachment.htm>
More information about the GeoMoose-users mailing list
