[GeoNode-devel] Layer styles not updatable with update 2.4b25 #2146
    Alessio Fabiani
    alessio.fabiani at geo-solutions.it
    Wed Aug 26 02:17:13 PDT 2015
Dear all,
with the latest GeoServer 2.7 updates this issue seems to be solved, or at
least I hadn't issues editing and updating the styles.
The only issue still pending is that the default style is not correctly set
when creating a new Layer and the user must set it manually, but this issue
should be related to this one (still open)
https://github.com/GeoNode/geonode/issues/2177
The plan was to call for testing after the official release.
Does anyone tested it again in the meantime or have any use case to try to
reproduce the issue?
Cheers,
Alessio Fabiani.
http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via Poggio alle Viti 1187
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39  331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20150826/2a4a913e/attachment.html>
More information about the geonode-devel
