[GeoNode-devel] Problems restoring Geonode Data
Rodrigo Esquivel rodrigo.esquivel at gmail.com
Mon Feb 22 21:43:09 PST 2016
Hello All,  is  working now. After suggestion of Simone to change the
Password of the user in Geoserver I didn't notice that the check mark that
enable the datastore was unchecked. Check it  and setting the
Allowed_Proxy_Host variable did the thing.   Thanks to you and Simone and
special thanks to Jeffrey and Martin for contacting me in private and help
me too.
Rgds
Rodrigo
On Mon, Feb 22, 2016 at 4:41 AM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Mmm, that's wierd.
> Maybe there is an issue with the SRS and the coordinates.
> Is this happening with every layer or with just few of them?
> It could be possible to have a look at one example of data source
> (shapefile) ?
> Can you also try to send here a screenshot of the Layer configuration page?
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoServer Professional Services from the experts!
> Visit http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Fri, Feb 19, 2016 at 7:20 PM, Rodrigo Esquivel <
> rodrigo.esquivel at gmail.com> wrote:
>> Hi, I tried to go to the layer preview and no layer appeared there, just
>> as it happens when I going to the Layer itself in geonode.  I can see the
>> Metadata, but I can not see the layer in the map.  I can download  for
>> example a csv and  geojson  file of the layer but I can not download a jpeg
>> file ( it give me the configured datastore error). I also check in the
>> database and appears data in it. Any other thing I can check out?
>> Rgds
>> Rodrigo
>> On Fri, Feb 19, 2016 at 11:38 AM, Alessio Fabiani <
>>> Rodrigo,
>>> if you go at the GeoServer > Layer Preview and click
>>> on geonode:barriosvivienda_3, are you able to see it into the map?
>>> Unfortunately from the logs I cannot see the real cause, but I guess
>>> that the problem is on the layer.
>>> You can also check if in you Database "geonode_imports" (depending on
>>> your local_settings.py) there exists a table called "barriosvivienda" and
>>> has records.
>>> Maybe the issue is caused by the fact the the table somehow is empty.
>>> Best Regards,
>>> Alessio Fabiani.
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> Italy
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> On Fri, Feb 19, 2016 at 5:28 PM, Rodrigo Esquivel <
>>>> Hello Alessio: I am sending the log  comprised, hope it can help;  what
>>>> I made today was to try to open a layer and try to  download a file from
>>>> it, so you can check the logs dated on Feb 19th, 2016.  Just to give you a
>>>> context I am running Geonode R 2.01 on Ubuntu 12.04.  I am also sending the
>>>> data store screenshots in case it can help.  As always,  thanks to you and
>>>> Simone for your time.
>>>> Rgds
>>>> Rodrigo
>>>> On Fri, Feb 19, 2016 at 10:13 AM, Alessio Fabiani <
>>>>> Hi Rodrigo,
>>>>> if you have admin rights to GeoNode, go to the GeoServer
>>>>> administration page, click on " Settings > Global " and select
>>>>> "VERBOSE_LOGGING" profile.
>>>>> Save and try to make a query again.
>>>>> Go back to the GeoServer administration page, click on " GeoServer
>>>>> logs " and try to catch the Exception Stacktrace. You can also download the
>>>>> file, compress it and send here in order to take a look.
>>>>> Best Regards,
>>>>> Alessio Fabiani.
>>>>> @alfa7691
>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>> Italy
>>>>> On Fri, Feb 19, 2016 at 4:05 PM, Simone Dalmasso <
>>>>> simone.dalmasso at gmail.com> wrote:
>>>>>> There must be something missing the datastore definition. Any error
>>>>>> in the geoserver datastore admin panel?
>>>>>> 2016-02-19 2:04 GMT+01:00 Rodrigo Esquivel <
>>>>>> rodrigo.esquivel at gmail.com>:
>>>>>>> Hi Simone, thanks for the advice now the system can download csv
>>>>>>> files without any problem but still can not display the layer,  Tried to
>>>>>>> download a kml file or jpg and I have a "not properly configured datastore"
>>>>>>> error( I think that they are related errors).  Any other place that I have
>>>>>>> to look at?
>>>>>>> Best Regards and thanks for your time,
>>>>>>> Rodrigo
>>>>>>> On Wed, Feb 17, 2016 at 7:49 AM, Rodrigo Esquivel <
>>>>>>>> Thanks for your help Simone, I will start from scratch applying
>>>>>>>> what you wrote me and I will let you know of anything else.
>>>>>>>> Rgds
>>>>>>>> Rodrigo Esquivel
>>>>>>>> On Mon, Feb 15, 2016 at 2:10 AM, Simone Dalmasso <
>>>>>>>>> in the geoseerver admin, put the correct credentials in the
>>>>>>>>> definition of the store that geoserver is using to connect to postgres.
>>>>>>>>> This happens if the postgres password has been changed during the restore.
>>>>>>>>> 2016-02-14 22:50 GMT+01:00 Rodrigo Esquivel <
>>>>>>>>>> Just as an update of this issue. I tried to use the geonode
>>>>>>>>>> database user password generated in the server where the backups are
>>>>>>>>>> generated in the  server I use as a test but then the application crashes,
>>>>>>>>>> I checked in the error log of the apache and says "authentication failed".
>>>>>>>>>>    Rgds  Rodrigo
>>>>>>>>>> On Sun, Feb 14, 2016 at 4:20 PM, Rodrigo Esquivel <
>>>>>>>>>>> Thanks Simone, I appreciate your patience and time spent with
>>>>>>>>>>> me. The thumbs are appearing but now I do not have the layer itself in the
>>>>>>>>>>> map( see attached file), touching here and there also noticed that when I
>>>>>>>>>>> try to download the layer I have an authentication error. I suspect that
>>>>>>>>>>> they are both sides of the same problem. What do you recommend to check?
>>>>>>>>>>> Best Regards from Panama,
>>>>>>>>>>> Rodrigo Esquivel
>>>>>>>>>>> On Sun, Feb 14, 2016 at 2:32 AM, Simone Dalmasso <
>>>>>>>>>>>> the thumbnails are saved in /var /www/geonode. if you restore
>>>>>>>>>>>> that one you'll get them back.
>>>>>>>>>>>> hope it helps
>>>>>>>>>>>> 2016-02-14 5:48 GMT+01:00 Rodrigo Esquivel <
>>>>>>>>>>>>> Good night  .. thanks for the advice it seems that somehow the
>>>>>>>>>>>>> first dump I generated  was corrupted.  I generated a new one, restored it
>>>>>>>>>>>>> and I didn't have any problem accessing the application.   However even
>>>>>>>>>>>>> though I have access to the layers,  the preview is not appearing( see
>>>>>>>>>>>>> troubleshootingrestore.png)  Looking in older  mails I thought that the
>>>>>>>>>>>>> problem could be in the web.xml or in the local_settings.py, but both
>>>>>>>>>>>>> seemed normal to me so I suspect that besides the subdirectories
>>>>>>>>>>>>> /usr/share/geoserver/data and /var/lib/geoserver  I have to take in account
>>>>>>>>>>>>> another one.
>>>>>>>>>>>>> Thanks for your Time,
>>>>>>>>>>>>> Rodrigo Esquivel
>>>>>>>>>>>>> On Sat, Feb 13, 2016 at 2:45 AM, Simone Dalmasso <
>>>>>>>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>>>>>>>> the error tells that either your db is not configured with
>>>>>>>>>>>>>> postgis (but if you have restored then it should be) of you have to add
>>>>>>>>>>>>>> POSTGIS_VERSION=(2,1,0) to your settings.
>>>>>>>>>>>>>> 2016-02-13 4:38 GMT+01:00 Rodrigo Esquivel <
>>>>>>>>>>>>>>> Hello All, I  am making some  backup and restore tests.  I
>>>>>>>>>>>>>>> followed all the information I found in the net:  Backup of the Database
>>>>>>>>>>>>>>> and the files  in the directories /usr/share/geoserver/data  and
>>>>>>>>>>>>>>> /var/lib/geoserver/geonode-data.  After I restore the Data Base backup and
>>>>>>>>>>>>>>> the sub-directories  I have an error 500 when I try to run the application.
>>>>>>>>>>>>>>>   The Apache's log is telling me that there is some file that do not have
>>>>>>>>>>>>>>> permission to be accessed( I am attaching the file)  I am using   Geonode R
>>>>>>>>>>>>>>> 2.09 and Ubuntu 12.04. Does anyone could tell me  if there is any thing
>>>>>>>>>>>>>>> else I need to do?   Thanks in advance for your time.
>>>>>>>>>>>>>>> Rodrigo Esquivel
>>>>>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>>>>>> geonode-devel mailing list
>>>>>>>>>>>>>>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>>>>>>>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
>>>>>>>>>>>>>> Simone
>>>>>>>>>>>> Simone
>>>>>>>>> Simone
>>>>>> Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20160223/f3df048a/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
