[GeoNode-devel] Communication between GeoServer and GeoNode fails
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue Sep 13 01:03:41 PDT 2016
Hello Michael,
from your stacktrace I see the cause of the issue
*Caused by: java.net.SocketTimeoutException: Read timed out*
meaning that GeoServer could not reach the GeoNode REST endpoint between
the timeout.
Most probably there's a configuration error on the GeoServer security
filter.
Please make sure that the GeoNode endpoint is correctly configred and
reachable from GeoServer host on the AuthProvider
(see the bottom of this documentation page)
http://docs.geonode.org/en/latest/tutorials/install_and_admin/geonode_install/install_geoserver_application.html#setup-geoserver
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Mon, Sep 12, 2016 at 8:47 PM, Michael Wagner <mwagner at allspatial.info>
wrote:
> Hi there,
> Trying to change a layer's style in GeoNode leads to an error message
> "Error saving style" and the style is never changed. Checking the GeoServer
> logs shows the issue as follows:
> WARN [geonode.security] - Error connecting to the GeoNode server for
> authentication purposes
> org.springframework.security.authentication.AuthenticationServiceException:
> Communication with GeoNode failed (UsernamePasswordAuthenticationToken)
> at org.geonode.security.GeoNodeAuthenticationProvider.authenticate(
> GeoNodeAuthenticationProvider.java:62)
> at org.geoserver.security.GeoServerAuthenticationProvider.authenticate(
> GeoServerAuthenticationProvider.java:58)
> The error occurs on Ubuntu 14.04 with GeoNode 2.4 and GeoServer
> 2.7.4./2.9.1. The full error log is attached to this email.
> I also filed the issue on JIRA:
> https://osgeo-org.atlassian.net/browse/GEOS-7737?filter=-4
> Many thanks for your support,
> Michael
> geonode-devel mailing list
> geonode-devel at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20160913/8546b7ff/attachment.html>
More information about the geonode-devel mailing list
