[GeoNode-devel] Deleting a layer belonging to a map
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Nov 22 02:43:31 PST 2017
Hi Paolo,
will double check.
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Wed, Nov 22, 2017 at 11:23 AM, Paolo Pasquali <paolo.pasquali at gmail.com>
wrote:
> Hi devs,
> I've found an issue in all my GeoNode installations both in versions 2.6.3
> and 2.7.
> When I delete a layer belonging to a map it is not removed from the map as
> well.
> This causes an issue when I try to download all the map layers:
> DoesNotExist: Layer matching query does not exist.
> Does any of you encounter the same issue?
> Thanks.
> Ciao
> Paolo
> geonode-devel mailing list
> geonode-devel at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20171122/5dc3f525/attachment.html>
More information about the geonode-devel
