[GeoNode-devel] Issue on importlayers
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Oct 12 05:59:46 PDT 2017
Should be already fixed on GeoNode 2.7+
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Thu, Oct 12, 2017 at 12:29 PM, Paolo Pasquali <paolo.pasquali at gmail.com>
wrote:
> Hi devs,
> I have an issue in GeoNode 2.6.3 when I run importlayers.
> python manage.py importlayers -u paolo path/to/my/folder/
> The layers are imported and GeoNode assigns the same GeoServer default
> style to every imported layer. This is not the expected behaviour so I
> checked GeoServer styles section.
> GeoServer created a new style for each layer but these styles were not
> assigned to the corresponding layer. So I have the polygon default style
> assigned to all polygon layers and so on. No other available style is
> listed in each layer page.
> Checking the GeoNode admin I see the same situation. In the layer page
> only the default styles are listed. The new styles listed in GeoServer (but
> not assigned to the corresponding layers) are not present.
> When importing the layers I get several errors:
> java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
> And
> java.lang.UnsatisfiedLinkError: /private/var/folders/zj/r3_
> 8d0rs4td_l8d8bfvw8vxc0000gn/T/spatialite-3.7.22.4-libspatialitejdbc.jnilib:
> dlopen(/private/var/folders/zj/r3_8d0rs4td_l8d8bfvw8vxc0000gn/T/
> spatialite-3.7.22.4-libspatialitejdbc.jnilib, 1): Library not loaded:
> /Users/opengeo/tmp/local//lib/libproj.0.dylib
> Referenced from: /private/var/folders/zj/r3_
> Reason: image not found
> This is happening in a couple of my installations (Mac and Ubuntu).
> Thanks for your help.
> Ciao
> Paolo
> geonode-devel mailing list
> geonode-devel at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20171012/49891ea5/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel
