[GeoNode-devel] [Geoserver-devel] GeoGig Exception with GeoServer 2.12+
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue Oct 17 07:36:58 PDT 2017
Hi Erik,
unfortunately is still doesn't work fine
Stacktrace here:
https://bpaste.net/show/09e2f5b6c0d8
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Tue, Oct 17, 2017 at 9:44 AM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Thanks Erik,
> will make a test asap.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> http://goo.gl/it488V for more information.
> @alfa7691
> GeoSolutions S.A.S.
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <331%20623%203686>
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Tue, Oct 17, 2017 at 12:54 AM, Erik Merkle <emerkle at boundlessgeo.com>
> wrote:
>> Alessio,
>> Thanks for letting me know. I hadn't come across this in testing myself,
>> but theses 2 merged PRs should address the issue:
>> (master) - https://github.com/geoserver/geoserver/pull/2600
>> (2.12.x) - https://github.com/geoserver/geoserver/pull/2601
>> ​Let me know if you still have issues with the plugin for GeoGig,
>> Erik Merkle
>> Software Engineer | Boundless <http://boundlessgeo.com/>
>> <http://d32wfbeasdaw38.cloudfront.net/img/Boundless_Logo.png>
>> On Fri, Oct 13, 2017 at 12:16 PM, Alessio Fabiani <
>>> Sorry for cross-posting.
>>> Just wanted to highlight that currently trying to use GeoGig extension
>>> on GeoServer 2.12+ throws the following exception
>>> 13 ott 19:13:16 ERROR [geoserver.rest] -
>>> java.lang.NullPointerException
>>> at org.geogig.geoserver.spring.config.AbstractDelegatingGeogigM
>>> essageConverter.isGeogigPackage(AbstractDelegatingGeogigMess
>>> ageConverter.java:34)
>>> essageConverter.canWrite(AbstractDelegatingGeogigMessageConv
>>> erter.java:50)
>>> at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.Abstra
>>> ctMessageConverterMethodProcessor.getProducibleMediaTypes(Ab
>>> stractMessageConverterMethodProcessor.java:317)
>>> ctMessageConverterMethodProcessor.writeWithMessageConverters
>>> (AbstractMessageConverterMethodProcessor.java:184)
>>> at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.Reques
>>> tResponseBodyMethodProcessor.handleReturnValue(RequestRespon
>>> seBodyMethodProcessor.java:174)
>>> at org.springframework.web.method.support.HandlerMethodReturnVa
>>> lueHandlerComposite.handleReturnValue(HandlerMethodReturnVal
>>> ueHandlerComposite.java:81)
>>> at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.Servle
>>> tInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHand
>>> lerMethod.java:132)
>>> tMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHan
>>> dlerAdapter.java:827)
>>> tMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerA
>>> dapter.java:738)
>>> at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMe
>>> thodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:85)
>>> at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch
>>> (DispatcherServlet.java:963)
>>> at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(
>>> DispatcherServlet.java:897)
>>> at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequ
>>> est(FrameworkServlet.java:970)
>>> at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPut(Frame
>>> workServlet.java:883)
>>> at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:710)
>>> at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(Fra
>>> meworkServlet.java:846)
>>> at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790)
>>> at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder
>>> .java:808)
>>> at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilte
>>> r(ServletHandler.java:1669)
>>> at org.geoserver.filters.ThreadLocalsCleanupFilter.doFilter(Thr
>>> eadLocalsCleanupFilter.java:28)
>>> r(ServletHandler.java:1652)
>>> at org.geoserver.filters.SpringDelegatingFilter$Chain.doFilter(
>>> SpringDelegatingFilter.java:75)
>>> at org.geoserver.flow.controller.IpBlacklistFilter.doFilter(IpB
>>> lacklistFilter.java:94)
>>> SpringDelegatingFilter.java:71)
>>> at org.geoserver.monitor.MonitorFilter.doFilter(MonitorFilter.java:144)
>>> at org.geoserver.wms.animate.AnimatorFilter.doFilter(AnimatorFi
>>> lter.java:71)
>>> at org.geoserver.filters.SpringDelegatingFilter.doFilter(Spring
>>> DelegatingFilter.java:46)
>>> at org.geoserver.platform.AdvancedDispatchFilter.doFilter(Advan
>>> cedDispatchFilter.java:50)
>>> at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFil
>>> terChain.doFilter(FilterChainProxy.java:316)
>>> at org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter$Neste
>>> dFilterChain.doFilter(GeoServerCompositeFilter.java:69)
>>> at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecu
>>> rityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:126)
>>> rityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:90)
>>> dFilterChain.doFilter(GeoServerCompositeFilter.java:73)
>>> at org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter.doFil
>>> ter(GeoServerCompositeFilter.java:92)
>>> terChain.doFilter(FilterChainProxy.java:330)
>>> at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslation
>>> Filter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:114)
>>> at org.geoserver.security.filter.GeoServerAnonymousAuthenticati
>>> onFilter.doFilter(GeoServerAnonymousAuthenticationFilter.java:54)
>>> at org.geoserver.security.oauth2.GeoServerOAuthAuthenticationFi
>>> lter.doFilter(GeoServerOAuthAuthenticationFilter.java:167)
>>> at org.springframework.security.web.authentication.www.BasicAut
>>> henticationFilter.doFilterInternal(BasicAuthenticationFilter.java:213)
>>> at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter
>>> (OncePerRequestFilter.java:107)
>>> at org.geoserver.security.filter.GeoServerBasicAuthenticationFi
>>> lter.doFilter(GeoServerBasicAuthenticationFilter.java:84)
>>> at org.springframework.security.web.context.SecurityContextPers
>>> istenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:91)
>>> at org.geoserver.security.filter.GeoServerSecurityContextPersis
>>> tenceFilter$1.doFilter(GeoServerSecurityContextPersistenceFi
>>> lter.java:53)
>>> at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterIn
>>> ternal(FilterChainProxy.java:213)
>>> at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(F
>>> ilterChainProxy.java:176)
>>> at org.geoserver.security.GeoServerSecurityFilterChainProxy.doF
>>> ilter(GeoServerSecurityFilterChainProxy.java:152)
>>> at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeD
>>> elegate(DelegatingFilterProxy.java:346)
>>> at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilte
>>> r(DelegatingFilterProxy.java:262)
>>> at org.geoserver.filters.LoggingFilter.doFilter(LoggingFilter.java:88)
>>> at org.geoserver.filters.GZIPFilter.doFilter(GZIPFilter.java:42)
>>> at org.geoserver.filters.SessionDebugFilter.doFilter(SessionDeb
>>> ugFilter.java:48)
>>> at org.geoserver.filters.FlushSafeFilter.doFilter(FlushSafeFilt
>>> er.java:44)
>>> at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFil
>>> terInternal(CharacterEncodingFilter.java:197)
>>> at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHan
>>> dler.java:585)
>>> at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(Scoped
>>> Handler.java:143)
>>> at org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHa
>>> ndler.java:577)
>>> at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(Ses
>>> sionHandler.java:223)
>>> at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(Con
>>> textHandler.java:1127)
>>> at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHand
>>> ler.java:515)
>>> at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(Sess
>>> ionHandler.java:185)
>>> at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(Cont
>>> extHandler.java:1061)
>>> Handler.java:141)
>>> at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(Handl
>>> erWrapper.java:97)
>>> at org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)
>>> at org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)
>>> at org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConne
>>> ction.java:257)
>>> at org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnec
>>> tion.java:540)
>>> at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(Queued
>>> ThreadPool.java:635)
>>> at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedT
>>> hreadPool.java:555)
>>> at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
>>> 55054  Massarosa
>>> (LU)
>>> Italy
>>> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
>>> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
>>> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> Check out the vibrant tech community on one of the world's most
>>> engaging tech sites, Slashdot.org! http://sdm.link/slashdot
>>> Geoserver-devel mailing list
>>> Geoserver-devel at lists.sourceforge.net
>>> https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geoserver-devel
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20171017/29ed203d/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
