[GeoNode-devel] Geoserver wfs and wps BUG
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Feb 15 08:58:01 PST 2018
Hi Hisham,
can you please try again by downloading
http://build.geonode.org/geoserver/latest/geoserver-2.12.x.war
also, please check for some changes (mostly on "security" folder) of your
geoserver data dir (if you have one customized), with
http://build.geonode.org/geoserver/latest/data-2.12.x.zip
Thanks.
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
2018-02-08 10:24 GMT+01:00 Hisham Karam <hisham.karam at cartologic.com>:
> Ok, thanks.
> On Thu, Feb 8, 2018 at 11:22 AM Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it> wrote:
>> Hi Hisham,
>> thanks for looking. It seems a Java library path issue.
>> I'll open an issue on GitHub for this and take a look as soon as possible.
>> Regards,
>> Alessio Fabiani
>> http://goo.gl/it488V for more information.
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
>> 55054 Massarosa
>> (LU)
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
>> fax: +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
>> mob: +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> 2018-02-08 10:16 GMT+01:00 Hisham Karam <hisham.karam at cartologic.com>:
>>> the same with tomcat
>>> [image: Screen Shot 2018-02-08 at 11.15.29 AM.png]
>>> On Thu, Feb 8, 2018 at 11:10 AM Hisham Karam <
>>> hisham.karam at cartologic.com> wrote:
>>>> Hello all
>>>> I downloaded geoserver12 from http://build.geonode.org/
>>>> geoserver/latest/ and geoserver is running under jetty(docker
>>>> container) and geonode 2.8 working fine (upload layer , create map ,edit
>>>> feature, etc)
>>>> When I try to create a wfs request , geoserver return the following
>>>> exception [image: Screen Shot 2018-02-08 at 10.55.47 AM.png]
>>>> *the second attempt (refresh the page):*
>>>> geoserver return the following exception
>>>> [image: Screen Shot 2018-02-08 at 10.49.11 AM.png]
>>>> *note:*
>>>> - tried both tomcat and jetty jre8 [image: Screen Shot 2018-02-08 at
>>>> 11.02.19 AM.png]
>>>> *WFS REQUEST:*
>>>> - url : http://localhost/geoserver/wfs?service=wfs&version=1.0.0&
>>>> request=GetFeature&typeNames=geonode:farms&outputFormat=
>>>> json&srsName=EPSG:3857&count=10&startIndex=0
>>>> <http://localhost/geoserver/wfs?service=wfs&version=1.0.0&request=GetFeature&typeNames=geonode:farms&outputFormat=json&srsName=EPSG:3857&count=10&startIndex=0>
>>>> *WFS VERSION IS IMPORTANT *
>>>> - *1.0.0 not woring*
>>>> - *1.1.0 working but not pagination *
>>>> - *2.0.0 not working with count *
>>>> - *2.0.0 working without count (i.e pagination)*
>>>> *- geoserver in attachments *
>>>> *- docker logs :*
>>>> *[image: Screen Shot 2018-02-08 at 10.48.52 AM.png]*
>>>> *wps not working at all :D*
>>>> *Thanks*
>>> geonode-devel mailing list
>>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180215/b0ddf0e1/attachment-0001.html>
Name: Screen Shot 2018-02-08 at 11.15.29 AM.png
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180215/b0ddf0e1/attachment-0005.png>
Name: Screen Shot 2018-02-08 at 11.02.19 AM.png
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180215/b0ddf0e1/attachment-0006.png>
Name: Screen Shot 2018-02-08 at 10.55.47 AM.png
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180215/b0ddf0e1/attachment-0007.png>
Name: Screen Shot 2018-02-08 at 10.49.11 AM.png
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180215/b0ddf0e1/attachment-0008.png>
Name: Screen Shot 2018-02-08 at 10.48.52 AM.png
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180215/b0ddf0e1/attachment-0009.png>
More information about the geonode-devel
