[GeoNode-users] Errors on layer info after upgrade
Muhammad
mnabiahmad at gmail.com
Thu Feb 18 05:44:11 PST 2016
Hi Alessio
See if data in field 'detail_url' from table base_resourcebase are
correct. It should not be empty.
On 02/18/2016 04:11 PM, Alessio Fabiani wrote:
> Did you specify the DB PORT on your local_settings.py?
> If so, be sure the value is quoted:
> "5432"
> if you remove the quotes you'll get an error similar to the one on the
> logs.
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoServer Professional Services from the experts!
> Visit http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054 Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax: +39 0584 1660272
> mob: +39 333 8128928
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate.
> Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
> messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora
> riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
> cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla
> distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema.
> Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte,
> distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità
> diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal
> D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely
> for the attention and use of the named addressee(s) and may be
> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New
> Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any
> disclosure, reproduction, copying, distribution, or either
> dissemination, either whole or partial, is strictly forbidden except
> previous formal approval of the named addressee(s). If you are not the
> intended recipient, please contact immediately the sender by
> telephone, fax or e-mail and delete the information in this message
> that has been received in error. The sender does not give any warranty
> or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent
> messages and accepts no responsibility for changes made after they
> were sent or for other risks which arise as a result of e-mail
> transmission, viruses, etc.
> On Thu, Feb 18, 2016 at 1:47 PM, Annalisa Schiavon
> <annalisa.schiavon at gmail.com <mailto:annalisa.schiavon at gmail.com>> wrote:
> I have sld styles for all my layers. But on geoserver, the preview
> works fine.
> What field on DB I have to check?
> It may be due to the fact that I don't have upload sessions
> associated to my layers?
> I usually load layers on postgis, then I create layers in
> geoserver and then I throw geonode updatelayers from console.
> 2016-02-18 13:14 GMT+01:00 Amedeo Fadini <amefad at gmail.com
> <mailto:amefad at gmail.com>>:
> 2016-02-18 12:54 GMT+01:00 Annalisa Schiavon
> <mailto:annalisa.schiavon at gmail.com>>:
> > Hi all,
> > I've just upgrade geonode from 2.4c1 to 2.4 stable. No
> errors during
> > installation, no problem to log in geonode and geoserver,
> but the layer info
> > page gives "Internal Server Error".
> > It's all ok in maps, on layers list's, but when I click on a
> layer, it gives
> > internal error.
> Accoridng to lines 73-74 of erro.log it seems that the script
> geonode/layers/models.py is unable to make the right url for
> sld style
> (index out of range)
> Do you have custom sld style associated to the tested layer
> (rete_balneazione_2015)?
> Amedeo Fadini
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org <mailto:geonode-users at lists.osgeo.org>
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
best regards
Muhammad Nabi Ahmad
Twitter : mnabiahmad
Blog : https://scriptndebug.wordpress.com/
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20160218/e16eb878/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
