[GeoNode-users] Errors on layer info after upgrade
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Feb 18 05:11:36 PST 2016
Did you specify the DB PORT on your local_settings.py?
If so, be sure the value is quoted:
"5432"
if you remove the quotes you'll get an error similar to the one on the logs.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 333 8128928
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Thu, Feb 18, 2016 at 1:47 PM, Annalisa Schiavon <
annalisa.schiavon at gmail.com> wrote:
> I have sld styles for all my layers. But on geoserver, the preview works
> fine.
> What field on DB I have to check?
> It may be due to the fact that I don't have upload sessions associated to
> my layers?
> I usually load layers on postgis, then I create layers in geoserver and
> then I throw geonode updatelayers from console.
> 2016-02-18 13:14 GMT+01:00 Amedeo Fadini <amefad at gmail.com>:
>> 2016-02-18 12:54 GMT+01:00 Annalisa Schiavon <annalisa.schiavon at gmail.com
>> > Hi all,
>> > I've just upgrade geonode from 2.4c1 to 2.4 stable. No errors during
>> > installation, no problem to log in geonode and geoserver, but the layer
>> info
>> > page gives "Internal Server Error".
>> > It's all ok in maps, on layers list's, but when I click on a layer, it
>> gives
>> > internal error.
>> Accoridng to lines 73-74 of erro.log it seems that the script
>> geonode/layers/models.py is unable to make the right url for sld style
>> (index out of range)
>> Do you have custom sld style associated to the tested layer
>> (rete_balneazione_2015)?
>> Amedeo Fadini
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20160218/c52f790b/attachment.html>
More information about the geonode-users
