[GeoNode-users] Help with geonodeAuthProvider configuration
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Jan 21 05:01:13 PST 2016
One more thing, if you are running GeoNode in development mode (paver
start_django) it may not work when running the embedded geoserver.
If is not yet like this, try using mod_wsgi to run GeoNode
http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via Poggio alle Viti 1187
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Thu, Jan 21, 2016 at 1:30 PM, Ivo Santos <ivojfs at gmail.com> wrote:
> Alessio,
> Thank you for your reply. I think that I did understand what you were
> saying... After some improvements, geonode and geoserver are still unable
> to communicate when a user is logged on geonode (this time, independently
> of being logged on geoserver).
> On local_settings.py:
> # OGC (WMS/WFS/WCS) Server Settings
> OGC_SERVER = {
> 'default' : {
> 'BACKEND' : 'geonode.geoserver',
> 'LOCATION' : 'http://atlas.example.com:8080/geoserver/',
> 'PUBLIC_LOCATION' : GEOSERVER_URL,
> 'USER' : 'admin',
> 'PASSWORD' : '*********************'
> ALLOWED_HOSTS=['atlas.example.com']
> On geonodeAuthProvider/config.xml:
> <baseUrl>http://atlas.example.com/</baseUrl>
> Does anyone have a clue of what is the problem? It seems the same problem
> Ariel had in November:
> https://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/2015-November/001150.html
> Best regards,
> Ivo
> 2016-01-20 15:19 GMT+00:00 Alessio Fabiani <
> alessio.fabiani at geo-solutions.it>:
>> The GeoNode/GeoServer security, right now, in order to work correctly
>> needs both GeoNode and GeoServer exposed under the same domain (and the
>> same port).
>> Therefore if you expose GeoNode as http://mysite/ you must also expose
>> GeoServer as http://mysite/geoserver
>> The GeoNode authentication provider can be configured with
>> http://localhost, I guess, but you must be sure that GeoServer is also
>> exposed as http://localhost/geoserver.
>> The rationale is that the GeoNodeSecurityClient looks for the
>> AuthPrincipal from the cookies.
>> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> On Wed, Jan 20, 2016 at 3:58 PM, Ivo Santos <ivojfs at gmail.com> wrote:
>>> Hi everyone,
>>> After several limiting issues concerning the configuration of apache
>>> that I have to thank you especially to Simone for all the help and
>>> guidance, I am now with a problem with the connection between geonode and
>>> geoserver:
>>> If user as log in on geoserver but not on geonode, he can view the
>>> layers.
>>> If user is not loged on geoserver, he can not view the layers and the
>>> error is:
>>> 2016-01-20 14:39:59,947 WARN [geonode.security] - Error connecting to
>>> the GeoNode server for authentication purposes
>>> org.springframework.security.authentication.AuthenticationServiceException:
>>> Communication with GeoNode failed (UsernamePasswordAuthenticationToken)
>>> If user is logged on both geonode and geoserver it gives a internal
>>> error (500).
>>> Following this thread
>>> <https://groups.google.com/forum/m/#!topic/geonode-users/84HvjbarPE8>I
>>> tried to apply this doc
>>> <https://github.com/GeoNode/geonode/commit/cc732e0a73c6d04d8f57fdf376dfb9a9848abd86>to
>>> my installation but it didn't worked.
>>> Does it have to remain like "http://localhost/" on both files or should
>>> I substitute by "http://atlas.example.com" on both? If you need more
>>> info please let me know.
>>> Thank you for all the help and patience for this newcomer,
>>> regards,
>>> Ivo
>>> Ivo Santos
>>> geonode-users mailing list
>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
> Ivo Santos
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20160121/cc5a955e/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
