[GeoNode-users] Upload problem
Alessio alessio.dl at gmail.com
Tue May 3 07:14:13 PDT 2016
Checking the local_settings.py with @afabiani (many thanks for your
support!) it seems ok.
The issue, maybe related to the DNS configuration in
/etc/network/interfaces.
I write into it both dns-nameservers and dns-domain:
dns-search izs.it
dns-nameservers 10.100.100.25 172.16.0.22 172.16.0.23 172.16.0.28
...what should I verify?
When I upload a shapefile it is received by Geoserver (the layer is in the
list and the preview works), but Geonode responds with an "[Errno 110]
Connection time out" (the same error I can find into the apache error.log)
after some minutes.
2016-05-03 12:16 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> - Remove DB passwords
> - If you have absolute URLs, obfuscate them
> I don't think you need to remove something else. If you are not sure, just
> send the file privately to Simone and/or me.
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoServer Professional Services from the experts!
> Visit http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Tue, May 3, 2016 at 12:13 PM, Alessio <alessio.dl at gmail.com> wrote:
>> 2016-05-03 11:43 GMT+02:00 Alessio Fabiani <
>> alessio.fabiani at geo-solutions.it>:
>>> Can you please send us your local_settings? (DO NOT FORGET TO REMOVE OR
>>> OBFUSCATE THE PASSWORDS AND URLs)
>> Of course! Just a few questions to be sure to not share something
>> sensitive!
>> The only password I see in my /etc/geonode/local_settings.py is the
>> database password.
>> I have to remove this... and what else? There are urls that I have to
>> obfuscate? There are my portal url, some localhost entry and something in
>> proxy allowed hosts
>> Thanks for your help!
>> Alessio
Alessio
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20160503/e8d298ba/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
