[GeoNode-users] [Geoserver-users] data dir migration from 2.7.x to 2.10.x
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon Apr 3 03:13:31 PDT 2017
Mmm, in theory old providers should work. You will need to to set them
manually. Maybe just upgrading the data dir from 2.7 should work with minor
changes.
>From your stack trace it looks like there is a configuration issue. That's
strange since geofence should use by default a file base db.
Can you double check geofence properties on you geoserver data dir?
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Mon, Apr 3, 2017 at 11:43 AM, Eugenio Trumpy <frippe12573 at hotmail.com>
wrote:
> Just tried, but on click 'GeoFence Data Rules' I got:
> https://paste.ubuntu.com/24305737/
> Do you think it is feasible to let geoserver 2.10 runs for geonode 2.4?
> Do you suggest me to come back to geoserver 2.9?
> E.
> *Da:* Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it>
> *Inviato:* lunedì 3 aprile 2017 11.14
> *A:* Eugenio Trumpy
> *Cc:* geonode-users at lists.osgeo.org
> *Oggetto:* Re: [Geoserver-users] data dir migration from 2.7.x to 2.10.x
> Hello Eugenio,
> pay attention, GeoServer 2.10.x version works against the new OAuth2
> authentication.
> However, try to enter on geoserver ui with the internal geoserver
> administrator (from the form insert admin / ****), go to geofence rules and
> add (if not exists) a new one with all defaults (ALLOW anything to all).
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoSolutions Enterprise Services <http://goo.gl/it488V>
> goo.gl
> GeoSolutions offers enterprise support services to help you building
> enterprise-class Spatial Data Infrastructures leveraging on best-of-breed
> Open Source
> @alfa7691
> GeoSolutions S.A.S.
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
> fax: +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
> mob: +39 331 6233686 <331%20623%203686>
> http://twitter.com/geosolutions_it
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Mon, Apr 3, 2017 at 10:42 AM, Eugenio Trumpy <frippe12573 at hotmail.com>
> wrote:
>> Hi Alessio,
>> I needed to update again the geonode geoserver.
>> I started from your suggestion wrote on the email below, so I downloaded
>> geoserver 2.10 (instead 2.9 you pointed).
>> I thought were same procedure update from 2.7.x to 2.9.x but probably I'm
>> wrong. I'm having some authentication problems,
>> here the log output:
>> https://paste.ubuntu.com/24305552/
>> for what I understood the main issues are:
>> 2017-04-03 10:15:26,481 WARN [geonode.security] - Error connecting to the
>> GeoNode server for authentication purposes
>> 2017-04-03 10:16:50,156 WARN [geofence.internal] - GeoFence was not able
>> to find any matching user on Security Context amd Services.
>> 2017-04-03 10:16:50,218 ERROR [geoserver.ows] -
>> org.geoserver.platform.ServiceException: Could not find layer
>> geonode:hypo_density_clipped
>> ... and others related to other layers
>> I would remember that I'm working with a geosites configuration, which
>> needs to leave blank the <baseUrl> in config.xml of auth/geonodeAuthProvider
>> What am I missing?
>> cheers
>> Eugenio
>> *Da:* Eugenio Trumpy <frippe12573 at hotmail.com>
>> *Inviato:* giovedì 2 marzo 2017 14.46
>> *A:* geonode-users at lists.osgeo.org
>> *Oggetto:* I: [Geoserver-users] data dir migration from 2.7.x to 2.9.x
>> I checked the contents of the security directories/files between those
>> you suggested in data-2.9.zip and those I had in my 2.7 data dir.
>> I just insert the right baseurl in the geonodeAuthProvider/config.xml and
>> it works.
>> Now I have geonode 2.4 stable with geonode 2.9-snapshot.
>> I can confirm that layers that had the border (due to tne reprojection on
>> the fly) are well represented!!
>> So changing the geoserver version solved the issue.
>> Thank you
>> E.
>> *Da:* alessio.fabiani at gmail.com <alessio.fabiani at gmail.com> per conto di
>> *Inviato:* giovedì 2 marzo 2017 10.13
>> *A:* Andrea Aime
>> *Cc:* Eugenio Trumpy; geoserver-users at lists.sourceforge.net
>> *Oggetto:* Re: [Geoserver-users] data dir migration from 2.7.x to 2.9.x
>> Hi Eugenio,
>> try to replace the following "security" folders of your GeoServer data
>> dir with the one here http://build.geonode.org/geose
>> rver/latest/data-2.9.x.zip (backup the old ones first):
>> 1. security\auth\geonodeAuthProvider
>> 2. security\filter\geonodeAnonymousFilter
>> 3. security\filter\geonodeCookieFilter
>> Later make sure to redo manually the GeoNode authentication filter
>> configuration settings on the new security folder (just do a diff of XML
>> files and be sure the GeoNode and GeoServer URLs are correct)
>> Best Regards,
>> Alessio Fabiani.
>> goo.gl
>> Open Source
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> On Thu, Mar 2, 2017 at 9:57 AM, Andrea Aime <andrea.aime at geo-solutions.it
>> > wrote:
>>> Hi Eugenio,
>>> read below:
>>> On Thu, Mar 2, 2017 at 9:10 AM, Eugenio Trumpy <frippe12573 at hotmail.com>
>>> wrote:
>>>> org.geonode.security.HTTPClient.sendGET(HTTPClient.java:89)
>>>> * org.geonode.security.DefaultSecurityClient.authenticate(DefaultSecurityClient.java:185)
>>>> org.geonode.security.DefaultSecurityClient.authenticateCookie(DefaultSecurityClient.java:116)
>>>> org.geonode.security.GeoNodeAuthenticationProvider.authenticate(GeoNodeAuthenticationProvider.java:66)*You are hitting an issue with a plugin the GeoServer community is not maintaining, not sure we can help.
>>>> Plugins are version specific, I'd suggest you check with the GeoNode
>>> developers if there is a version compatible
>>> with GeoServer 2.9 and see if there is any upgrade procedure you have to
>>> follow to use it
>>> Cheers
>>> Andrea
>>> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
>>> Ing. Andrea Aime
>>> @geowolf
>>> Technical Lead
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> mob: +39 339 8844549 <339%20884%204549>
>>> Check out the vibrant tech community on one of the world's most
>>> engaging tech sites, SlashDot.org! http://sdm.link/slashdot
>>> Geoserver-users mailing list
>>> Geoserver-users at lists.sourceforge.net
>>> https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geoserver-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170403/142ec8f1/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
