[GeoNode-users] install geonode 2.6 on windows 64 bits
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Jul 19 02:40:23 PDT 2017
Dear all,
I kindly suggest to use the updated version of GeoNode installer
http://build.geonode.org/windows/GeoNode-master.exe
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Tue, Jul 11, 2017 at 10:12 AM, trocellier estelle <
trocellier.estelle at gmail.com> wrote:
> Dear all,
> I'm trying to install Geonode 2.6 on my server windows 2012 r2 on 64 bits
> but it doesn't work.
> I can open the webpage of geoserver but not the one of geonode. I have
> this message :
> Etat HTTP 500 - java.lang.AbstractMethodError:
> javax.servlet.jsp.JspFactory.getJspApplicationContext(
> Ljavax/servlet/ServletContext;)Ljavax/servlet/jsp/JspApplicationContext;
> type Rapport d''exception
> message java.lang.AbstractMethodError: javax.servlet.jsp.JspFactory.
> getJspApplicationContext(Ljavax/servlet/ServletContext;
> description Le serveur a rencontré une erreur interne qui l''a empêché de
> satisfaire la requête.
> exception
> javax.servlet.ServletException: java.lang.AbstractMethodError:
> org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:348)
> javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:731)
> org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
> cause mère
> org.apache.jasper.compiler.Validator$ValidateVisitor.<
> init>(Validator.java:515)
> org.apache.jasper.compiler.Validator.validateExDirectives(
> Validator.java:1845)
> org.apache.jasper.compiler.Compiler.generateJava(Compiler.java:218)
> org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:374)
> org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:354)
> org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:341)
> org.apache.jasper.JspCompilationContext.compile(
> JspCompilationContext.java:662)
> org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(
> JspServletWrapper.java:364)
> org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:395)
> org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:339)
> note La trace complète de la cause mère de cette erreur est disponible
> dans les fichiers journaux de Apache Tomcat/7.0.65.
> What should i do ?
> Thank you for your help !
> Best Regards
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170719/78d054a7/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
