[GeoNode-users] Permission file || How to fix a specific scale in map composer
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Fri Jun 9 02:00:37 PDT 2017
Hello,
1) if you remove "Anyone" check the layer is no more publicly accessible.
It will be visible only by logged-in users belonging to allowed groups.
2) you can either change the Javascript of the map composer or manually
modify the SLDs on GeoServer by setting ths Max and Min Scale Denominators
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Thu, Jun 8, 2017 at 11:35 AM, Federico Gianoli <alpacagis at gmail.com>
wrote:
> Dear list,
> I have two questions about geonode.(I am using 2.6 version)
> 1- Layer permission issue:
> When I change the permission: "who can view it" from Anyone to a specific
> user/group, It works but the layer preview disappear, and I am not more
> able to see the layer shape. Should I have to set something in Django or
> Geoserver?
> [image: Immagine incorporata 1]
> 2- Is it possible to fix a specific scale for the map view in the map
> composer? e.g. I would see a map only at 1:250'000 (or at the zoom level
> that is closest to 1:250'000...)
> Thanks a lot
> Federico
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170609/397d6292/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170609/397d6292/attachment-0001.png>
More information about the geonode-users
