[GeoNode-users] Permission file || How to fix a specific scale in map composer
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Fri Jun 9 03:42:41 PDT 2017
In that case you are correct. You need to double check that GeoFence access
rules have been correctly set on GeoServer for the layer you are modifying.
If you cannot find them or the rules are not correctly updated, it is
possible that there is some communication issue between GeoNode and
GeoServer.
[image: Inline image 1]
Maybe try to do some tests and double check that the rules actually change.
P.S.: do not use browser refresh on GeoFence Rules, but always click here
[image: Inline image 2]
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Fri, Jun 9, 2017 at 12:31 PM, Federico Gianoli <alpacagis at gmail.com>
wrote:
> Thanks for your reply Alessio,
> about the layer preview question, I am logged in with the "SGI" user, that
> should be have the permission to see the layer.
> Moreover, the user that I'm using, is part of the "Staff" group, but I
> can't see the layer preview.
> Where I am wrong?
> [image: Immagine incorporata 1]
> Really thanks
> Federico
> 2017-06-09 11:00 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it>:
>> Hello,
>> 1) if you remove "Anyone" check the layer is no more publicly accessible.
>> It will be visible only by logged-in users belonging to allowed groups.
>> 2) you can either change the Javascript of the map composer or manually
>> modify the SLDs on GeoServer by setting ths Max and Min Scale Denominators
>> Best Regards,
>> Alessio Fabiani.
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
>> fax: +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
>> mob: +39 331 6233686 <(331)%20623-3686>
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> On Thu, Jun 8, 2017 at 11:35 AM, Federico Gianoli <alpacagis at gmail.com>
>> wrote:
>>> Dear list,
>>> I have two questions about geonode.(I am using 2.6 version)
>>> 1- Layer permission issue:
>>> When I change the permission: "who can view it" from Anyone to a
>>> specific user/group, It works but the layer preview disappear, and I am not
>>> more able to see the layer shape. Should I have to set something in Django
>>> or Geoserver?
>>> 2- Is it possible to fix a specific scale for the map view in the map
>>> composer? e.g. I would see a map only at 1:250'000 (or at the zoom level
>>> that is closest to 1:250'000...)
>>> Thanks a lot
>>> Federico
>>> geonode-users mailing list
>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170609/7dc02e35/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170609/7dc02e35/attachment-0004.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170609/7dc02e35/attachment-0005.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170609/7dc02e35/attachment-0006.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170609/7dc02e35/attachment-0007.png>
More information about the geonode-users
