[GeoNode-users] geonode 2.4 zip contains layers with restricted permissions.
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue Mar 14 06:20:23 PDT 2017
Hello Toni,
sure.
Here you can find the GNIP for A&A refactor and realted PR
https://github.com/GeoNode/geonode/issues/2374
https://github.com/GeoNode/geonode/pull/2755
Also the detailed documentation is available on GeoNode docs here
http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/geoserver_geonode_security/index.html
Specifically about view and download permissions, here you can find the
GNIP and PR:
https://github.com/GeoNode/geonode/issues/2696
https://github.com/GeoNode/geonode/pull/2698
GeoServer makes use of GeoFence advanced security subsystem in order to
allow you to define grain-fined rules on layers. GeoNode handles them
automatically, but you can also refine them manually via GeoServer admin
interface.
Hope this helps,
Alessio.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Tue, Mar 14, 2017 at 2:10 PM, Toni Schönbuchner <
toni.schoenbuchner at csgis.de> wrote:
> Alessio sorry I´ve answered to fast.
> Do you know if there is a GNIP or PR where I can read more about
> this (prevent download directly) in 2.5+
> cheers,
> toni
> Am 14.03.2017 um 13:54 schrieb Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it>:
> It would be better if you can use GeoNode 2.5+ with Oauth2 security and
> GeoServer as backend.
> It will prevent you to download layer data on the backend side directly.
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> @alfa7691
> GeoSolutions S.A.S.
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
> fax: +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
> mob: +39 331 6233686 <331%20623%203686>
> http://twitter.com/geosolutions_it
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Tue, Mar 14, 2017 at 1:47 PM, Toni Schönbuchner <
>> Hi,
>> I´ve tested this on a fresh 2.4 installation from repository and apt on
>> Ubuntu 14.04.
>> (Unfortunately I cannot login to demo.geonode.org to show this behavior)
>> - On a fresh installation I´ve installed Demo Layers with Paver
>> - Next created a map with three layers
>> - One of those layers has download permission set to registered users only
>> Now, when an* unregistered User* downloads the map data a notice appears
>> that one layer cannot be downloaded due to permissions (correct so far)
>> BUT
>> the zip contains this layer regardless of it´s download permissions.
>> Is this a known Bug? If not I would open an issue on github.
>> cheers,
>> Toni
>> geonode-users mailing list
>> geonode-users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170314/a6469964/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
