[GeoNode-users] Increase performance for loading map, because of capabilities request
Simone Dalmasso simone.dalmasso at gmail.com
Mon May 8 04:51:09 PDT 2017
Hi all, a thought, what about moving to the leaflet based detail viewer?
I've never tested it but maybe is not doing a getcapabilities and using
only the map attribute to build the web map. Is a settings,
https://github.com/GeoNode/geonode/blob/2.6.x/geonode/settings.py#L936
2017-05-08 13:18 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> Also I'd suggest to change the option below on "WMS" global settings by
> specifying only the CRS supported and avoid GeoServer to print on the
> GetCapabilities document the whole list of CRSs
> [image: Inline image 1]
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoServer Professional Services from the experts!
> Visit http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <(331)%20623-3686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Mon, May 8, 2017 at 1:13 PM, Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it> wrote:
>> Trivial solution (but also easiest to achieve and should not require any
>> other "particular" customization), would be to login into GeoServer ad an
>> internal administrator, edit the Layers to not show on the GetCapabilities
>> but checking-off the "Advertised" option and save them.
>> Best Regards,
>> Alessio Fabiani.
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
>> fax:     +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
>> mob:   +39 331 6233686 <331%20623%203686>
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> On Mon, May 8, 2017 at 12:49 PM, John, Steffen <s.john at atenekom.eu>
>> wrote:
>>> Hi,
>>> none of the layers has download permission, so is isn't the reason. I'm
>>> logged in as admin, which has the view persmissions to all layers.
>>> So, is it possible to adapt geonode, geoserver to request only the
>>> capabilities of the layers included in the map?
>>> I'm quite advanced in Geonode and Geoserver, do you have ideas, how i
>>> can solve this problem in a different way?
>>> cheers,
>>> Steffen
>>> Am Montag, den 08.05.2017, 11:21 +0200 schrieb Alessio Fabiani:
>>> Ok, GeoNode 2.4 is quite old and still makes use of obsolete auth
>>> method, so I'm not fully sure this solution could work, but it is worth to
>>> try it out.
>>> For all those layers which are not public, please remove *also* the
>>> download permissions. You can maybe do a quick test with just one or two
>>> and see if they have been removed from the big GetCapabilities document.
>>> If this won't work either, the possible solutions are not trivial and
>>> will require a very good knowledge of both GeoServer and GeoNode.
>>> Best Regards,
>>> Alessio Fabiani.
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> Italy
>>> On Mon, May 8, 2017 at 11:17 AM, John, Steffen <s.john at atenekom.eu>
>>> wrote:
>>> Hi,
>>> Only third of layers are public. The rest are owned by one or two users
>>> withou view persmission for anyone.
>>> But still they appear in the capabilities document.
>>> Steffen
>>> Am Montag, den 08.05.2017, 11:12 +0200 schrieb Alessio Fabiani:
>>> Are those layer all public? All 300 more layers must be accessible to
>>> the unauthenticated users also?
>>> Best Regards,
>>> Alessio Fabiani.
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> Italy
>>> On Mon, May 8, 2017 at 10:38 AM, John, Steffen <s.john at atenekom.eu>
>>> wrote:
>>> Hi!
>>> I'm running Geonode 2.4. with approximately 300 layers. Whenever I load
>>> a map (containing 80 layers), it takes around 20 seconds.
>>> Using the developer tool of the browser, I could identify a
>>> GetCapabilties-Request to the geoserver, which takes around 17 seconds.
>>> The XML Document contains around 40000 lines, which is the reason for
>>> the long loading time. It contains all Capabilities of all the layers
>>> included in Geonode (not only the ones included in the map).
>>> How can I improve the performance?
>>> Is it possible to avoid the capabilities request or at least only load
>>> the capabilities of the layers which are included in the map?
>>> I'm thankful for any hints.
>>> Best!
>>> Steffen
>>> geonode-users mailing list
>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170508/ff5eac9e/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170508/ff5eac9e/attachment-0001.png>
More information about the geonode-users mailing list
