[GeoNode-users] error publishing Geonode 2.6 (Windows)
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon May 22 01:59:27 PDT 2017
Hello Franklin,
the Authentication & Authorization mechanism between GeoNode and GeoServer
has heavily changed from 2.4 version.
Currently changing the geonodeAuthProvider config won't affect anymore the
functionality; this is obsolete stuff which will be hopefully completely
removed on future release.
Please have a read at this part of the documentation which will explain in
details the new A&A and where you need change things in order to enable
GeoNode working on different URLs
http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/geoserver_geonode_security/index.html
Also, once you do your tries, if you still have issues, can you maybe send
some more details on the errors you get?
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Mon, May 22, 2017 at 6:22 AM, Franklin, Chris <
CFranklin at anglogoldashanti.com> wrote:
> HI, I have Geonode 2.6 installed and working on localhost but I can
> publish it outside the server, I have set up a firewall rule same as my 2.4
> Geonode instance but till no luck.
> I have also change the Localhost to my server name in the following
> locations:
> C:\GeoNode-2.6.x\geonode-2.6.x\geonode\local_setting.py (changing the
> SITEURL and PUBLIC_LOCATION)
> C:\GeoNode-2.6.x\apache-tomcat-7.0.65\webapps\geoserver\WEB-INF\web.xml
> (changing the PROXY_BASE_URL)
> C:\GeoNode-2.6.x\Apache2\conf\geonode.conf (changing the ProxyPass and
> ProxyPassReverse)
> geoserver\data\security\auth\geonodeAuthProvider\config.xml (changing
> baseUrl)
> And in GeoServer set the Proxy Base URL
> What am I missing?
> Chris
> This email, and its attachments, is subject to important warnings and
> disclaimers which are legally incorporated into this email in terms of
> Section 11(3) of the South African Electronic Communications and
> Transactions Act, 25 of 2002. The full text of the warnings and
> disclaimers, together with the company details and directors is available
> by clicking on http://www.anglogoldashanti.com/en/Pages/legal.aspx
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170522/85b8dbec/attachment.html>
More information about the geonode-users
