[GeoNode-users] Adding Tabs to Geonode Menu
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Apr 4 10:24:24 PDT 2018
Hi
{% url  ... %} is a keyword to convert local paths into links.
I guess you should use this instead
<a href="http://sosamazonia.sipam.gov.br/sosmanaus/">{% trans "Online
Radars" %}</a>
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
2018-04-04 19:20 GMT+02:00 Julierme Pinheiro <
juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>:
> Hi all,
> I am trying to add some more menu tabs to Geonode default menu bar (Data,
> Maps, *Meteorology*, About)  but I have not had any success. I edited the
> /opt/apps/geonode/geonode/geonode/templates/base.html file, adding the
> following lines in order to create the *Meteorology* tab with a dropdown
> list for *Online Radars* link:
> *<div class="col-md-2">  <ul class="list-unstyled">
> <li>Meteorology</li>     <li><a href="{% url
> <http://sosamazonia.sipam.gov.br/sosmanaus/>" %}">{% trans "Online Radars"
> %}</a></li></ul> </div>*
> The URL http://sosamazonia.sipam.gov.br/sosmanaus/ is linked to *Online
> Radars* and it should open the site in a new browser tab (_blank )
> Adding the piece of code above, I get a Python error. Any help on how to
> fix that and  achieve my goal?
> Thank you for your time in advance.
> Kind regards
> Julierme Pinheiro
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180404/008685cb/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
