[GeoNode-users] Preferred installation method for productin
Toni Schönbuchner
toni.schoenbuchner at csgis.de
Tue Apr 10 07:39:25 PDT 2018
You´re welcome!
Best regards,
Toni
CSGIS
Kolonnadenstraße 1
04109 Leipzig
Mobil +49/ (0) 176 6680 3198
Tel +49/ (0) 341 24 04 738
Fax +49/ (0) 341 24 04 73
Web http://csgis.de
Hinweis gemäß § 33 BDSG
Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist ausschließlich für den
Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie diese E-Mail versehentlich
erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und löschen Sie diese Nachricht
von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung, Vervielfältigung, Veränderung,
Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 10.04.2018 um 16:20 schrieb Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>:
> Thank you for the clarification.
> On Tue, Apr 10, 2018 at 10:29 AM Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de <mailto:toni.schoenbuchner at csgis.de>> wrote:
> Hi Daniel,
> as written how we work is install from apt and make sure only security upgrades are done:
> grep security /etc/apt/sources.list > /tmp/security.list
> sudo apt-get upgrade -oDir::Etc::Sourcelist=/tmp/security.list -s
> Your system will stay secure and you reduce the risk to brake something through
> tomcat, postgresql or whatever upgrade. In any case if it´s a VM no upgrade without
> a snapshot. And cloning from time to time is advisable.
> My two cents.
> Best regards,
> Toni
> CSGIS
> Kolonnadenstraße 1 <https://maps.google.com/?q=Kolonnadenstra%C3%9Fe+1+04109+Leipzig&entry=gmail&source=g>
> 04109 Leipzig <https://maps.google.com/?q=Kolonnadenstra%C3%9Fe+1+04109+Leipzig&entry=gmail&source=g>
> Mobil +49/ (0) 176 6680 3198 <tel:+49%20176%2066803198>
> Tel +49/ (0) 341 24 04 738 <tel:+49%20341%202404738>
> Fax +49/ (0) 341 24 04 73 <tel:+49%20341%20240473>
> Web http://csgis.de <http://csgis.de/>
>> Am 10.04.2018 um 15:05 schrieb Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com <mailto:daniel.victoria at gmail.com>>:
>> So basically, if I just want a vanilla GeoNode, no customization, I can pull from the PPA and then remove the repository from sources.list?
>> It would be nice to sort out the PPA so we don't have surprises. Maybe have packages for specific geonode versions that might (or not) receive security updates. I think Postgress has something like this. You can choose (and lock) your version when you do an apt-get.
>> Cheers
>> Daniel
>> On Tue, Apr 10, 2018 at 6:09 AM Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de <mailto:toni.schoenbuchner at csgis.de>> wrote:
>> Sounds good to me Alessio!
>> Regarding 1). We should check if backup/restore [a]
>> Is working smoothly across versions and docs are up to date.
>> cheers,
>> Toni
>> [a] http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/backup_restore/ <http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/backup_restore/>
>> CSGIS
>>> Am 10.04.2018 um 11:01 schrieb Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it <mailto:alessio.fabiani at geo-solutions.it>>:
>>> Sorry I was speaking in general.
>>> Deb package for APT must be refactored in order to take into account older versions of geonode.
>>> My idea is:
>>> 1- For versions prior of 2.8 I would envisage a "Conflicts" declaration so that update won't install geonode at all if an older version is already present, thus forcing the user to either clean-up the system or re-install from scratch
>>> 2- For versions major of 2.8 the deb should be refactored in order to just update the source code instead of trying to reinstall everything
>>> Notice that the same applies to geoserver-geonode package.
>>> Unfortunately this requires a considerable amount of work.
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V <http://goo.gl/it488V> for more information.
>>> Ing. Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> Founder/Technical Lead
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> Via di Montramito 3/A <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054++Massarosa&entry=gmail&source=g>
>>> 55054 <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054++Massarosa&entry=gmail&source=g> Massarosa <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054++Massarosa&entry=gmail&source=g> (LU)
>>> Italy
>>> phone: +39 0584 962313 <tel:+39%200584%20962313>
>>> fax: +39 0584 1660272 <tel:+39%200584%20166%200272>
>>> mob: +39 331 6233686 <tel:+39%20331%20623%203686>
>>> http://www.geo-solutions.it <http://www.geo-solutions.it/>
>>> http://twitter.com/geosolutions_it <http://twitter.com/geosolutions_it>
>>> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
>>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>>> The information in this message and/or attachments, is intended solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the information in this message that has been received in error. The sender does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes made after they were sent or for other risks which arise as a result of e-mail transmission, viruses, etc.
>>> 2018-04-10 10:38 GMT+02:00 Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de <mailto:toni.schoenbuchner at csgis.de>>:
>>> Dear Alessio,
>>>> I strongly suggest to install GeoNode by following this procedure
>>>> https://github.com/GeoNode/geonode-project#using-a-python-virtual-environment <https://github.com/GeoNode/geonode-project#using-a-python-virtual-environment>
>>> now I´m a bit puzzled as Daniel was not asking for theming (with project) but installing by apt and
>>> to make sure apt upgrade does not break things, right?
>>> An automatic
>>> package upgrade process did not finish and my GeoNode install went the way
>>> of the Dodo.
>>> I though about installing using the PPA repo and then turning the
>>> repository off from my sources.list, to prevent unwanted upgrades.
>>> Correct me if I´m wrong but virtualenv will not protect him here ?
>>> Best regards,
>>> Toni
>>> CSGIS
>>>> Am 10.04.2018 um 09:29 schrieb Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it <mailto:alessio.fabiani at geo-solutions.it>>:
>>>> Regards,
>>>> Alessio Fabiani
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> Italy
>>>> 2018-04-09 21:08 GMT+02:00 Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de <mailto:toni.schoenbuchner at csgis.de>>:
>>>> Hi Daniel,
>>>>> repository off from my sources.list, to prevent unwanted upgrades. Does
>>>>> that sounds like a good idea?
>>>> yes this is how we ha a quite and peacful life for several years.
>>>> > only run security patches. f.e. have a look here:
>>>> https://serverfault.com/questions/270260/how-do-you-use-apt-get-to-only-install-critical-security-updates-on-ubuntu <https://serverfault.com/questions/270260/how-do-you-use-apt-get-to-only-install-critical-security-updates-on-ubuntu>
>>>> cheers,
>>>> toni
>>>>> Am 09.04.2018 um 21:00 schrieb geonode-users-request at lists.osgeo.org <mailto:geonode-users-request at lists.osgeo.org>:
>>>>> Message: 3
>>>>> Date: Mon, 09 Apr 2018 14:47:25 +0000
>>>>> From: Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com <mailto:daniel.victoria at gmail.com>>
>>>>> To: geonode-users <geonode-users at lists.osgeo.org <mailto:geonode-users at lists.osgeo.org>>
>>>>> Subject: [GeoNode-users] Preferred installation method for productin
>>>>> Message-ID:
>>>>> <CA+irsJiruoBVYRFeaZM8vtOY__W+d+iXukVJUar4yBOExdLL-A at mail.gmail.com <mailto:CA+irsJiruoBVYRFeaZM8vtOY__W+d+iXukVJUar4yBOExdLL-A at mail.gmail.com>>
>>>>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>>>>> Hi List,
>>>>> Couple of days ago I had a mishap with my GeoNode server. An automatic
>>>>> of the Dodo.
>>>>> I'm now in the process of reinstalling the server and registering the data
>>>>> back (good thing I did not loose any data). So my question is, what is the
>>>>> preferred installation method?
>>>>> Thanks
>>>>> Daniel
>>>> _______________________________________________
>>>> geonode-users mailing list
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180410/536baa1e/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
