[GeoNode-users] Unable to edit metadata Tkeyword in geonode 2.6.3
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Aug 16 00:51:06 PDT 2018
Hello,
Tkeywords are special keywords coming from thesauri. In order to be used
you will need to upload a thesaurus first. See as an instance
https://github.com/geosolutions-it/geonode/wiki/Thesaurus-keywords
Standard and free text keywords can be setup from admin panel instead
http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/admin_panel/index.html
Il giorno mer 15 ago 2018 alle ore 14:34 Dev Gis <deviirmr at gmail.com> ha
scritto:
> Dear GeoNode User,
> I am using geonode 2.6.3  version and in that, I am unable to edit or add
> layer keywords under metadata section.
> [image: image.png]
> I google for the solution and end up with
> https://github.com/GeoNode/geonode/commit/b426c4ef5018e07d1e487206080eba6b48128bd7
> I make the changes in the geonode code file based on the above link, but
> still, the field is not editable.
> I am a bit confused now, is it there any provision for editing the
> Tkeyword field in geonode 2.6.3 version.
> Thank you for the responses.
> Regards
> Deb
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054  Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180816/b088b99d/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180816/b088b99d/attachment-0001.png>
More information about the geonode-users mailing list
