[GeoNode-users] Geonode at 2.9.0 Docker Installation CentOS
Julierme Pinheiro juliermeopensourcedeveloper at gmail.com
Fri Aug 31 08:02:58 PDT 2018
Hi Toni and Francesco,
Thank you both for tips and help. I realized that everything happens inside
of the django docker container.
I am getting there.
I appreciated your patience and time.
Kind regards
Julierme
On Thu, Aug 30, 2018 at 12:58 PM francesco bartoli <xbartolone at gmail.com>
wrote:
> I'm not quite sure this output goes into stdout but for sure it will go
> into the log file invoke.log which in case of using the option --build is
> also in your local directory
> Hope this helps
> Francesco
> Il giorno gio 30 ago 2018 alle ore 14:58 Toni Schönbuchner <
> toni.schoenbuchner at csgis.de> ha scritto:
>> Dear Julierme,
>> strange. The django container should run collectstatics on startup:
>> see: https://github.com/GeoNode/geonode-docker/blob/master/tasks.py#L81
>> Tip: watch the log output on startup with docker-compose logs -f
>> you should see the output of the command.
>> Cheers,
>> Toni
>> CSGIS
>> Kolonnadenstraße 1
>> 04109 Leipzig
>> Mobil +49/ (0) 176 6680 3198
>> Tel  +49/ (0) 341 24 04 738
>> Fax  +49/ (0) 341 24 04 73
>> Web http://csgis.de
>> Hinweis gemäß § 33 BDSG
>> Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist
>> ausschließlich für den
>> Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie
>> diese E-Mail versehentlich
>> erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und
>> löschen Sie diese Nachricht
>> von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung,
>> Vervielfältigung, Veränderung,
>> Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
>> Am 28.08.2018 um 21:08 schrieb Julierme Pinheiro <
>> juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>:
>> Hi Toni,
>> Thank you very much for your reply and highlights. I got it. Now, I have
>> only GeoNode-Project running in a CentOS VM and I am looking for a
>> documentation giving more insights on the use of GeoNode_Project installed
>> via docker. Looking at [1], the command line <docker-compose exec django
>> django-admin.py collectstatic --noinput>. works as well. I changed
>> site_base.css by adding the line <.home .jumbotron { background: yellow
>> }>, but after running collectstatic the static_root has not been created.
>> Also running the following commands according to [1], I get a warning:
>> docker-compose exec django django-admin.py loaddata geonode/base/fixtures/initial_data.json
>> WARNINGS:
>> ?: (urls.W002) Your URL pattern '^/?$' [name='home'] has a regex beginning with a '/'. Remove this slash as it is unnecessary. If this pattern is targeted in an include(), ensure the include() pattern has a trailing '/'.
>> CommandError: No fixture named 'initial_data' found.
>> (geonode_project) [geo at gis geonode_project]$ docker-compose exec django django-admin.py loaddata geonode/base/fixtures/default_oauth_apps_docker.json
>> System check identified some issues:
>> WARNINGS:
>> CommandError: No fixture named 'default_oauth_apps_docker' found.
>> I removed '/' from urls.py but the Warnings remains.
>> Any away I could not figure out why static_root has not been created after running collectstatic. Any additional comment on that will be very appreciated.
>> Thank you all for the patience and help in advance.
>> Kind regards
>> Julierme
>> [1] http://geonode.org/dev-workshop/#/2/1
>> On Tue, Aug 28, 2018 at 2:53 AM Toni Schönbuchner <
>> toni.schoenbuchner at csgis.de> wrote:
>>> Dear Julierme,
>>> so if I understand correctly you installed two instances in your docker
>>> environment:
>>> - geonode (core)
>>> - geonode (project)
>>> If so I wouldn´t do it as as you´re writing ports will conflict. Maybe
>>> naming of containers,
>>> volumens as well.  May I ask you why do you need two instances running
>>> on that machine? If there is no other reason the for learning I would
>>> suggest to
>>> just run geonode-project as it´s there for customisations.
>>> Regarding collectstatics. So if I´m right and both are in a docker
>>> context have
>>> you tried to run the command not on your host but the django container?
>>> docker exec -it <container_id_or_name> python manage.py …
>>> cheers,
>>> Toni
>>> CSGIS
>>> Kolonnadenstraße 1
>>> 04109 Leipzig
>>> Web http://csgis.de
>>> Am 27.08.2018 um 18:05 schrieb Julierme Pinheiro <
>>> Hi Toni,
>>> Thank you very much for your reply. I am doing great. And I hope you are
>>> doing just wonderful. Yes, you are right. The files site_index.htm,
>>> site_base.html and site_base.css are ready to use. I configured/edit them
>>> in a geonode_project installed in a virtualenv in a Ubuntu at 16.04
>>> server. Now I want to copy site_index.html, site_base.html and
>>> site_base.css. to a CentOS server that contains GeoNode and GeoNode_Project
>>> installed via docker.
>>> In Centos:
>>> 1  - GeoNode installed via Docker
>>> GeoNode was installed according to [1], except I use the command line:
>>> <docker-compose up --build -d>
>>> 2 - GeoNode_Project installed via Docker
>>> GeoNode was installed according to [2], and because Geonode_Project
>>> django container port was conflicting with GeoNode django port. I
>>> configured the files docker-compose.yml and docker-compose.override.yml as
>>> follow:
>>> docker-compose.yml
>>> geonode:
>>> ports:
>>>    -81:80
>>> django:
>>> GEONODE_LB_HOST_IP: 192.168.00.02
>>> GEONODE_LB_PORT: 81
>>> SITEURL: http://192.168.00.02/ <http://192.168.0.2/>
>>> ALLOWED_HOSTS: "['localhost', '192.168.0.02', '127.0.0.1', '::1']"
>>> GEOSERVER_PUBLIC_LOCATION: http://192.168.0.02/geoserver/
>>> <http://192.168.0.2/geoserver/>
>>> celery:
>>> GEONODE_LB_HOST_IP: 192.168.0.02
>>> GEONODE_LB_PORT: 81
>>> SITEURL: http://192.168.0.02/ <http://192.168.0.2/>
>>> geoserver:
>>> GEONODE_LB_PORT: 81
>>> Said that, in the geonode_project folder, I am running python manage.py
>>> collectstatic  and I am hitting a error message shown bellow:
>>> File "manage.py", line 31, in <module>
>>>     execute_from_command_line(sys.argv)
>>>   File
>>> "/home/geo/Envs/geonode/lib/python2.7/site-packages/django/core/management/__init__.py",
>>> line 364, in execute_from_command_line
>>>     utility.execute()
>>>   File
>>> line 308, in execute
>>>     settings.INSTALLED_APPS
>>>   File
>>> "/home/geo/Envs/geonode/lib/python2.7/site-packages/django/conf/__init__.py",
>>> line 56, in __getattr__
>>>     self._setup(name)
>>>   File
>>> line 41, in _setup
>>>     self._wrapped = Settings(settings_module)
>>>   File
>>> line 110, in __init__
>>>     mod = importlib.import_module(self.SETTINGS_MODULE)
>>>   File "/usr/lib64/python2.7/importlib/__init__.py", line 37, in
>>> import_module
>>>     __import__(name)
>>>   File "/home/geo/geonode_project/geonode_project/settings.py", line 30,
>>> in <module>
>>>     from geonode.settings import *
>>> ImportError: No module named geonode.settings
>>> Am I missing any configuration? Could you give me a hint on that, please?
>>> I appreciated your time
>>> Kind regards
>>> Julierme
>>> [1]
>>> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admin/running_docker/setup_docker_compose.html
>>> [2]https://github.com/GeoNode/geonode-project
>>> On Sat, Aug 25, 2018 at 4:56 PM Toni Schönbuchner <
>>>> Hey Julierme,
>>>> how are you doing? I haven´t followed the whole converersation.
>>>> Just my two cents, is it possible that your´re look in the wrong place?
>>>> Contrib app is a way to run multiple website. Are you looking for
>>>> templates
>>>> here? ->
>>>> https://github.com/GeoNode/geonode/tree/master/geonode/templates
>>>> Like base.html, index.html and so on?
>>>> If so it would be better to start with geonode_project:
>>>> here you can easily overwrite the files you mentioned here:
>>>> https://github.com/GeoNode/geonode-project/tree/master/project_name/templates
>>>> Without changing the core templates.
>>>> cheers,
>>>> toni
>>>> CSGIS
>>>> Kolonnadenstraße 1
>>>> 04109 Leipzig
>>>> Web http://csgis.de
>>>> Am 25.08.2018 um 21:00 schrieb geonode-users-request at lists.osgeo.org:
>>>> Message: 1
>>>> Date: Fri, 24 Aug 2018 18:02:26 -0300
>>>> From: Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>
>>>> To: francesco bartoli <xbartolone at gmail.com>
>>>> Cc: geonode-users <geonode-users at lists.osgeo.org>
>>>> Subject: Re: [GeoNode-users] Geonode at 2.9.0 Docker Installation CentOS
>>>> - Templates
>>>> Message-ID:
>>>> <CAKTKyJKomRPN8nTi-S7yLhk-S7BoH3wTmHDyEDEryx4WxoDCxQ at mail.gmail.com>
>>>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>>>> Hi Francesco,
>>>> Thank you very much for reply.
>>>> I went back and ran the command < docker-compose up --build -d>, but I
>>>> am
>>>> still not getting any success by editing the file site_index.html in
>>>> ./geonode/contrib/geosites/site_template/templates/site_index.html.
>>>> I appreciated your time.
>>>> Julierme
>> geonode-users mailing list
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180831/875a7bf9/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
