[GeoNode-users] local_settings.py on Geonode Docker installation
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Fri Oct 12 03:41:56 PDT 2018
You can override defaults settings by redefining them on your settings or
local_settings
The available properties can be found here
https://github.com/GeoNode/geonode/blob/master/geonode/settings.py
A sample local_settings can be found here
https://github.com/GeoNode/geonode/blob/master/geonode/local_settings.py.geoserver.sample
or here
https://github.com/GeoNode/geonode-project/blob/master/project_name/local_settings.py.sample
Il giorno ven 12 ott 2018 alle ore 12:13 Matteo Conte <
matteo.conte at abitat.it> ha scritto:
> Hi All,
> on Geonode docker installation (2.10_rc4) I'm not found the file
> local_settings.py to set REGISTRATION_OPEN and EMAIL options.
> Where I can set these?
> Kind regards,
> Matteo
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054 Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20181012/741ea4fb/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
