[GeoNode-users] GeoNode Layer Style Weather Symbols and Web Links
Toni Schönbuchner
toni.schoenbuchner at csgis.de
Mon Jan 21 12:55:41 PST 2019
Hey Julierme,
I think the geoserver data volume is mounted under
/geoserver_data/data
to your django container.
Can you log to the container, check the path and if
it´s correct try this with your sld?
cheers,
Toni
CSGIS
Kolonnadenstraße 1
04109 Leipzig
Tel +49/ (0) 341 24 04 738
Fax +49/ (0) 341 24 04 739
Web http://csgis.de
Hinweis gemäß § 33 BDSG
Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist ausschließlich für den
Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie diese E-Mail versehentlich
erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und löschen Sie diese Nachricht
von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung, Vervielfältigung, Veränderung,
Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 21.01.2019 um 21:44 schrieb Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>:
> Dear Toni,
> Let me make a correction to my previous email:
> The closest I could reach was by getting gray square symbols instead of images by using this path
> <sld:OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="172.18.0.6/usr/local/tomcat/weabapps/geoserver/data/styles/day.svg <http://172.18.0.6/usr/local/tomcat/weabapps/geoserver/data/styles/day.svg>"/>
> The other ones, I could not get response at all:
> <sld:OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="c3499bb0ae79:/usr/local/tomcat/weabapps/geoserver/data/styles/day.svg"/>
> <sld:OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="geoserver4my_geonode:/usr/local/tomcat/weabapps/geoserver/data/styles/day.svg"/>
> Thank you very much for your time
> Kind regards
> Julierme
> On Mon, Jan 21, 2019 at 6:30 PM Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com <mailto:juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>> wrote:
> Hi Toni,
> Regarding my previous email, GeoServer at 2.14.2 was causing the problem. I removed GeoServer at 2.14.2 and installed GeoServer at 2.14.1 and issue is solved. Find geo.sld bellow working smoothly on GeoServer at 2.14.1 and a screenshot of tb_brasilia_weather layer. Now, I am doing the same thing in my GeoNode at 2.8 in a CenTos7 Server installed via Docker and GeoServer at 2-13-SNAPSHOT in geoserver4my_geonode container.
> Using the same geo.sld file, I am having some problem trying to reach the image files in geoserver4my_geonode container. I tried the settings bellow without no success.
> <sld:OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="c3499bb0ae79:/usr/local/tomcat/weabapps/geoserver/data/day.svg"/>
> <sld:OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="geoserver4my_geonode:/usr/local/tomcat/weabapps/geoserver/data/day.svg"/>
> <sld:OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="172.18.0.6:/usr/local/tomcat/weabapps/geoserver/data/day.svg"/>
> Any suggestion or comment on this issue will be very appreciated.
> I appreciated your time and help
> Kind regards
> Julierme
> geo.sld
> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><sld:StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld <http://www.opengis.net/sld>" xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld <http://www.opengis.net/sld>" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml <http://www.opengis.net/gml>" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc <http://www.opengis.net/ogc>" version="1.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld <http://www.opengis.net/sld> StyledLayerDescriptor.xsd" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink <http://www.w3.org/1999/xlink>" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance <http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>">
> <sld:NamedLayer>
> <sld:Name>geo_sipam</sld:Name>
> <sld:UserStyle>
> <sld:FeatureTypeStyle>
> <sld:Rule>
> <ogc:Filter>
> <ogc:PropertyIsEqualTo>
> <ogc:PropertyName>weather</ogc:PropertyName>
> <ogc:Literal>0</ogc:Literal>
> </ogc:PropertyIsEqualTo>
> </ogc:Filter>
> <sld:PointSymbolizer>
> <sld:Graphic>
> <sld:ExternalGraphic>
> <sld:OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="day.svg"/>
> <sld:Format>image/svg+xml</sld:Format>
> </sld:ExternalGraphic>
> <sld:Size>100</sld:Size>
> </sld:Graphic>
> </sld:PointSymbolizer>
> </sld:Rule>
> <sld:Rule>
> <ogc:Filter>
> <ogc:Literal>1</ogc:Literal>
> </ogc:Filter>
> <sld:Graphic>
> </sld:Graphic>
> </sld:Rule>
> <sld:Rule>
> <ogc:Filter>
> <ogc:Literal>2</ogc:Literal>
> </ogc:Filter>
> <sld:Graphic>
> <sld:OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="thunder.svg"/>
> </sld:Graphic>
> </sld:Rule>
> <sld:Rule>
> <ogc:Filter>
> <ogc:Literal>3</ogc:Literal>
> </ogc:Filter>
> <sld:Graphic>
> <sld:OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="snowy-1.svg"/>
> </sld:Graphic>
> </sld:Rule>
> <sld:Rule>
> <ogc:Filter>
> <ogc:Literal>4</ogc:Literal>
> </ogc:Filter>
> <sld:Graphic>
> <sld:OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="rainy-1.svg"/>
> </sld:Graphic>
> </sld:Rule>
> <sld:VendorOption name="ruleEvaluation">first</sld:VendorOption>
> </sld:FeatureTypeStyle>
> </sld:UserStyle>
> </sld:NamedLayer>
> </sld:StyledLayerDescriptor>
> On Mon, Jan 21, 2019 at 3:18 PM Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com <mailto:juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>> wrote:
> Hi Toni,
> am I correct that you´re using the geoserver css extension?
> Yes. You are right. I am using css extension.
> Can you supply the generated sld?
> Yes. I am send it in attached.
> $ ll ./geoserver/data/styles/thunder.svg
> -rwxr-xr-x 1 tomcat8 tomcat8 1918 jan 21 10:52 ./thunder.svg*
> I changed geonode_css.css file as shown bellow and I am sending geonode_css.sld in attached. It still not working.
> * [weather = 4]{
> mark: symbol('circle');
> mark-size: 5;
> :mark {
> fill: cyan;
> stroke: darkblue;
> [weather = 0] {
> mark: url(day.svg);
> mark-mime: "image/svg";
> mark-size: 100;
> I appreciated you help and time.
> Kind regards
> Julierme
> On Mon, Jan 21, 2019 at 2:08 PM Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de <mailto:toni.schoenbuchner at csgis.de>> wrote:
> Hey Julierme,
> Further the output of:
> $ ll ./geoserver/data/styles/sunny.svg
> Further I think the mime type in sld for svg is
> <Format>image/svg+xml" </Format>
> your could try
> mark-mime: "image/svg+xml"
> (unsure about this just a shot in the dark)
> Cheers,
> Toni
> CSGIS
> Kolonnadenstraße 1
> 04109 Leipzig
> Web http://csgis.de <http://csgis.de/>
>> Am 21.01.2019 um 16:51 schrieb Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com <mailto:juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>>:
>> Dear Jorge and Toni,
>> Thank you very much for your reply.
>> I have a table (db_brasilia_weather) in postgis. The table db_brasilia_weather has two attributes: weather and url_image. weather attribute has integer values of weather status and url_image attribute: the path for the weather images cloudy.svg, thunder.svg, sunny.svg, rainy.svg.
>> db_brasilia_weather
>> id weather url_image
>> 1 0 sunny.svg
>> 2 5 thunder.svg
>> 3 1 rainy.svg
>> *.svg images are stored in /webapps/geoserver/data/styles
>> Based on the information, Creating Point Styles in [1] and Item 3.4.2 about Graphic in [2], I created the following CSS (geonode.css) file:
>> mark-size: 5;
>> :mark {
>> fill: cyan;
>> stroke: darkblue;
>> [weather = 0] {
>> mark: url(./geoserver/data/styles/sunny.svg);
>> mark-size: 100;
>> I have tried mark: url(sunny.svg), url("./geoserver/data/styles/sunny.svg"), but none of these configuration have been successful.
>> Any additional comment on this matter will be very appreciated.
>> Thank you very much for your time in advance.
>> Kind Regards
>> Julierme
>> [1] http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/advanced/adv_data_mgmt/pretty_maps/css.html#creating-point-styles <http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/advanced/adv_data_mgmt/pretty_maps/css.html#creating-point-styles>
>> [2] https://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/workshop/css/point.html <https://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/workshop/css/point.html>
>> On Sun, Jan 20, 2019 at 5:53 AM Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de <mailto:toni.schoenbuchner at csgis.de>> wrote:
>> Hi Julierme,
>> I don´t think you can access a postgis entity directly from SLD.
>> The Point Symbolizer allows external graphics as mark or ressource.
>> https://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld/reference/pointsymbolizer.html#externalgraphic <https://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld/reference/pointsymbolizer.html#externalgraphic>
>> Where an external ressource could also be identified as URL.
>> Means you could add the SVG to your static root or in some other public
>> directory or even dropbox and use it as symbol. As alternative it should work
>> to specific a relative path outside of the data dir where tomcat is allowed to read
>> from. With second linking to the file gets harder.
>> May I ask you why the svg should be stored in the database? – unsure if there
>> is some better way but for sure you could just create a django view to output
>> the svg from postgres and use it like this in your sld.
>> Cheers,
>> Toni
>> > Today's Topics:
>> > 1. Re: GeoNode Layer Style Weather Symbols and Web Links
>> > (Julierme Pinheiro)
>> > Message: 1
>> > Date: Fri, 18 Jan 2019 18:59:40 -0200
>> > From: Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com <mailto:juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>>
>> > To: geonode-users <geonode-users at lists.osgeo.org <mailto:geonode-users at lists.osgeo.org>>
>> > Subject: Re: [GeoNode-users] GeoNode Layer Style Weather Symbols and
>> > Web Links
>> > Message-ID:
>> > <CAKTKyJK9dtC9MX_QHHH+bJvswgBzcC=BPOwodR840KZLPoZ0aA at mail.gmail.com <mailto:BPOwodR840KZLPoZ0aA at mail.gmail.com>>
>> > Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> > Hi GeoNode users,
>> > Regarding my previous email, looking at GeoServer documentation
>> > <https://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld/extensions/pointsymbols.html#external-graphics <https://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld/extensions/pointsymbols.html#external-graphics>>,
>> > I got the piece of SLD bellow, but burg02.svg is being retrieved from
>> > $GEOSERVER_DATA_DIR/styles.
>> > I would like to have:
>> > 1 - burg02.svg being retrieved from a postgres table;
>> > 2 - make a webpage link on burg02.svg through the SLD file
>> > <PointSymbolizer>
>> > <Graphic>
>> > <ExternalGraphic>
>> > <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="burg02.svg" />
>> > <Format>image/svg+xml</Format>
>> > </ExternalGraphic>
>> > <Size>20</Size>
>> > </Graphic>
>> > </PointSymbolizer>
>> > Any hint on that will be very appreciated.
>> > Kind regards
>> > Julierme
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20190121/4515e89b/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
