[GRASS-SVN] r43323 - grass/branches/develbranch_6/locale/po
svn_grass at osgeo.org
Sat Aug 28 05:54:36 EDT 2010
Author: neteler
Date: 2010-08-28 09:54:36 +0000 (Sat, 28 Aug 2010)
New Revision: 43323
grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassmods_de.po
cosmetics
Modified: grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassmods_de.po
--- grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassmods_de.po 2010-08-28 09:53:36 UTC (rev 43322)
+++ grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassmods_de.po 2010-08-28 09:54:36 UTC (rev 43323)
@@ -181,7 +181,7 @@
"The 2d and 3d region settings are different. I will use the g3d settings to "
"adjust the 2d region."
msgstr ""
-"Die 2D und 3D Regions Parameter sind unterschiedlich. Ich werde die g3d "
+"Die 2D und 3D Regions Parameter sind unterschiedlich. Ich werde die G3D "
"Parameter verwenden, um die 2D Region anzupassen."
#: ../raster3d/r3.cross.rast/main.c:318 ../raster3d/r3.to.rast/main.c:243
@@ -223,7 +223,7 @@
#: ../raster3d/r3.cross.rast/main.c:404
#, c-format
msgid "Could not close G3D map <%s>"
-msgstr "Konnte g3d Karte <%s> nicht schließen."
+msgstr "Konnte G3D Karte <%s> nicht schließen."
#: ../raster3d/r3.to.rast/main.c:55
msgid "Unable to close the 3d raster map"
@@ -295,7 +295,7 @@
#: ../raster3d/r3.to.rast/main.c:225
#, c-format
msgid "Open 3d raster map <%s>"
-msgstr "Öffne g3d Rasterkarte <%s>."
+msgstr "Öffne G3D Rasterkarte <%s>."
#: ../raster3d/r3.to.rast/main.c:267
msgid ""
@@ -378,32 +378,32 @@
#: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:143
#, c-format
msgid "Requested 3d raster map <%s> not found"
-msgstr "Angeforderte g3d Rasterkarte <%s> nicht gefunden."
+msgstr "Angeforderte G3D Rasterkarte <%s> nicht gefunden."
#: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:153
#, c-format
msgid "Requested g3d RGB map <%s> not found"
-msgstr "Angeforderte g3d RGB Karte <%s> nicht gefunden."
+msgstr "Angeforderte G3D RGB Karte <%s> nicht gefunden."
#: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:157
msgid "Please provide three g3d RGB maps"
-msgstr "Bitte geben Sie drei g3d RGB Karten an."
+msgstr "Bitte geben Sie drei G3D RGB Karten an."
#: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:167
#, c-format
msgid "Requested g3d vector map <%s> not found"
-msgstr "Angeforderte g3d Vektorkarte <%s> nicht gefunden."
+msgstr "Angeforderte G3D Vektorkarte <%s> nicht gefunden."
#: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:171
msgid "Please provide three g3d vector maps [x,y,z]"
-msgstr "Bitte geben sie drei g3d Vektorkarten an [x,y,z]."
+msgstr "Bitte geben Sie drei G3D Vektorkarten an [x,y,z]."
#: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:178
msgid ""
"No g3d data, RGB or xyz-vector maps are provided! Will only write the "
"geometry."
msgstr ""
-"Keine g3d-Daten, RGB oder xyz-Vektorkarten wurden angegeben! Werde nur die "
+"Keine G3D-Daten, RGB oder xyz-Vektorkarten wurden angegeben! Werde nur die "
"Geometrien schreiben."
#: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:198
@@ -417,7 +417,7 @@
#: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:254
msgid "Error closing g3d rgb map."
-msgstr "Fehler beim Schließen der g3d-RGB-Datei."
+msgstr "Fehler beim Schließen der G3D-RGB-Datei."
#: ../raster3d/r3.out.vtk/main.c:295
msgid "No vector data will be created."
@@ -1038,7 +1038,7 @@
#: ../raster3d/base/r3.mask.main.c:95
msgid "makeMask: error opening g3d mask file"
-msgstr "makeMask: Fehler beim Öffnen der g3d-Maskendatei."
+msgstr "makeMask: Fehler beim Öffnen der G3D-Maskendatei."
#: ../raster3d/base/r3.mask.main.c:124
msgid "makeMask: error flushing tiles in cube"
@@ -1050,7 +1050,7 @@
#: ../raster3d/base/r3.mask.main.c:137
msgid "makeMask: error closing g3d mask file"
-msgstr "makeMask: Fehler beim Schließen der g3d-Maskendatei."
+msgstr "makeMask: Fehler beim Schließen der G3D-Maskendatei."
#: ../raster3d/base/r3.mask.main.c:139
msgid "makeMask: error closing map"
@@ -2902,12 +2902,12 @@
#: ../raster/r.sun2/main.c:504 ../vector/v.buffer2/main.c:214
msgid "This does nothing. It is retained for backwards compatibility"
-msgstr "Dies tut nix. Es wurde nur für rückwärts Kompatibilität erhalten."
+msgstr "Dies tut nichts. Es wurde nur für die Rückwärtskompatibilität erhalten"
#: ../raster/r.sun2/main.c:505 ../vector/v.buffer2/main.c:212
#: ../vector/v.buffer2/main.c:224 ../vector/v.build.polylines/main.c:128
msgid "Unused"
-msgstr "nicht genutzt"
+msgstr "Nicht genutzt"
#: ../raster/r.sun2/main.c:511 ../raster/r.sun/main.c:384
msgid "Incorporate the shadowing effect of terrain"
@@ -4698,13 +4698,13 @@
#: ../raster/r.out.vtk/main.c:79
#, c-format
msgid "RGB raster map <%s> not found"
-msgstr "RGB Rasterkarte <%s> nicht gefunden."
+msgstr "RGB Rasterkarte <%s> nicht gefunden"
#: ../raster/r.out.vtk/main.c:86
msgid "Cannot create RGB data, please provide three maps [r,g,b]"
msgstr ""
-"Kann RGB-Daten nicht erzeugen, bitte stellen Sie drei karten zur Verfügung "
-"[r,g,b]."
+"Kann RGB-Daten nicht erzeugen, bitte stellen Sie drei Karten zur Verfügung "
+"[r,g,b]"
#: ../raster/r.out.vtk/main.c:102
#, c-format
@@ -4714,7 +4714,7 @@
#: ../raster/r.out.vtk/main.c:109
msgid "Cannot create vector data, please provide three maps [x,y,z]"
msgstr ""
-"Kann Vektor-Daten nicht erzeugen, bitte geben Sie drei Karten an [x,y,z]."
+"Kann Vektor-Daten nicht erzeugen, bitte geben Sie drei Karten an [x,y,z]"
#: ../raster/r.out.vtk/main.c:149
msgid "Converts raster maps into the VTK-Ascii format"
@@ -22482,15 +22482,15 @@
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:245
msgid "Name of the surface raster map for cross-section"
-msgstr "Name der Oberflächen-Rasterkarte für Querschnitte."
+msgstr "Name der Oberflächen-Rasterkarte für Querschnitte"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:252
msgid "Name of the column containing w attribute to interpolate"
-msgstr "Name der Spalte mit dem zu interpolierenden w-Attribut."
+msgstr "Name der Spalte mit dem zu interpolierenden w-Attribut"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:260 ../vector/v.surf.rst/main.c:308
msgid "Tension parameter"
-msgstr "Spannung (Tension) Parameter."
+msgstr "Spannung (Tension) Parameter"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:268 ../vector/v.surf.rst/main.c:315
msgid "Smoothing parameter"
@@ -22498,11 +22498,11 @@
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:276
msgid "Name of the column with smoothing parameters"
-msgstr "Name der Attributspalte mit den Glättungs-Parametern."
+msgstr "Name der Attributspalte mit den Glättungs-Parametern"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:286 ../vector/v.surf.rst/main.c:265
msgid "Output deviations vector point file"
-msgstr "Gebe Vektor-Punktkarte mit Abweichungen aus."
+msgstr "Gebe Vektor-Punktkarte mit Abweichungen aus"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:287 ../vector/v.vol.rst/main.c:295
msgid "Analysis"
@@ -22510,19 +22510,19 @@
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:294
msgid "Output cross-validation vector map"
-msgstr "Gebe Vektorkarte mit Kreuzvalidierung aus."
+msgstr "Gebe Vektorkarte mit Kreuzvalidierung aus"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:302 ../vector/v.surf.rst/main.c:292
msgid "Name of the raster map used as mask"
-msgstr "Name der Rasterkarte, die als Maske benutzt werden soll."
+msgstr "Name der Rasterkarte, die als Maske benutzt werden soll"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:309 ../vector/v.surf.rst/main.c:331
msgid "Maximum number of points in a segment"
-msgstr "Maximale Anzahl der Punkte auf einem Segment."
+msgstr "Maximale Anzahl der Punkte auf einem Segment"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:318 ../vector/v.surf.rst/main.c:340
msgid "Minimum number of points for approximation in a segment (>segmax)"
-msgstr "Minimalanzahl der Punkte in einem Segment (>segmax)."
+msgstr "Minimalanzahl der Punkte in einem Segment (>segmax)"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:327
#, fuzzy
@@ -22532,72 +22532,72 @@
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:336 ../vector/v.surf.rst/main.c:349
msgid "Minimum distance between points (to remove almost identical points)"
msgstr ""
-"Minimale Distanz zwischen Punkten (um fast identische Punkte zu entfernen)."
+"Minimale Distanz zwischen Punkten (um fast identische Punkte zu entfernen)"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:345
msgid "Conversion factor for w-values used for interpolation"
-msgstr "Umrechnungsfaktor für die w-Werte verwendet in der Interpolation."
+msgstr "Umrechnungsfaktor für die w-Werte verwendet in der Interpolation"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:353
msgid "Conversion factor for z-values"
-msgstr "Umrechnungsfaktor für z-Werte."
+msgstr "Umrechnungsfaktor für z-Werte"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:361
msgid "Output cross-section raster map"
-msgstr "Gebe Rasterkarte mit Querschnitt aus."
+msgstr "Gebe Rasterkarte mit Querschnitt aus"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:370
msgid "Output elevation g3d-file"
-msgstr "Ausgabe-g3d-Datei mit Höheninformationen."
+msgstr "Ausgabe-g3d-Datei mit Höheninformationen"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:378
msgid "Output gradient magnitude g3d-file"
-msgstr "Ausgabe-g3d-Datei mit Größenordnungen der Gradienten."
+msgstr "Ausgabe-G3D-Datei mit Größenordnungen der Gradienten"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:388
msgid "Output gradient horizontal angle g3d-file"
-msgstr "Ausgabe-g3d-Datei mit horizontalen Winkeln der Gradienten."
+msgstr "Ausgabe-G3D-Datei mit horizontalen Winkeln der Gradienten"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:397
msgid "Output gradient vertical angle g3d-file"
-msgstr "Ausgabe-g3d-Datei mit vertikalen Winkeln der Gradienten."
+msgstr "Ausgabe-G3D-Datei mit vertikalen Winkeln der Gradienten"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:406
msgid "Output change of gradient g3d-file"
-msgstr "Ausgabe-g3d-Datei mit Änderung der Gradienten."
+msgstr "Ausgabe-G3D-Datei mit Änderung der Gradienten"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:415
msgid "Output gaussian curvature g3d-file"
-msgstr "Ausgabe-g3d-Datei mit Gauss'scher Krümmung."
+msgstr "Ausgabe-G3D-Datei mit Gauss'scher Krümmung"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:424
msgid "Output mean curvature g3d-file"
-msgstr "Ausgabe-g3d-Datei mit mittleren Krümmung."
+msgstr "Ausgabe-G3D-Datei mit mittleren Krümmung"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:430
msgid "Perform a cross-validation procedure without volume interpolation"
-msgstr "Führe eine Kreuzvalidierung ohne Volumen-Interpolation durch."
+msgstr "Führe eine Kreuzvalidierung ohne Volumen-Interpolation durch"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:467
msgid "Smoothing must be a positive value"
-msgstr "Der Glättungswert muß positiv sein."
+msgstr "Der Glättungswert muß positiv sein"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:473
msgid "Both crossvalidation options (-c, cvdev) must be specified"
-msgstr "Beide Kreuzvalidierungsoptionen (-c, cvdev) müssen angegeben werden."
+msgstr "Beide Kreuzvalidierungsoptionen (-c, cvdev) müssen angegeben werden"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:475
msgid "Both crossvalidation and deviations file specified"
-msgstr "Kreuzvalidierungs- und Abweichungsdatei angegeben."
+msgstr "Kreuzvalidierungs- und Abweichungsdatei angegeben"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:557
msgid "Vector is not 3D"
-msgstr "Vektor ist nicht 3D."
+msgstr "Vektor ist nicht 3D"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:596
#, c-format
msgid "Cannot create table: %s"
-msgstr "Kann Tabelle '%s' nicht erzeugen."
+msgstr "Kann Tabelle %s nicht erzeugen"
#: ../vector/v.vol.rst/main.c:612
#, c-format
@@ -22607,15 +22607,14 @@
#: ../vector/v.vol.rst/user1.c:107
msgid "Column type of wcolumn is not supported (must be integer or double)"
msgstr ""
-"Spaltentyp der wcolumn wird nicht unterstützt (muss integer oder double "
-"sein)."
+"Spaltentyp der wcolumn wird nicht unterstützt (muss integer oder double sein)"
#: ../vector/v.vol.rst/user1.c:126
msgid ""
"Column type of smooth column is not supported (must be integer or double)"
msgstr ""
"Spaltentyp der 'smooth'-Spalte wird nicht unterstützt (muss integer oder "
-"double sein)."
+"double sein)"
#: ../vector/v.net.timetable/main.c:218
#, c-format
@@ -22695,7 +22694,7 @@
#: ../vector/v.patch/main.c:69
msgid "Create a new vector map layer by combining other vector map layers."
-msgstr "Erzeugt eine neue Vektorkarte durch Kombination anderer Vektorkarten."
+msgstr "Erzeugt eine neue Vektorkarte durch Kombination anderer Vektorkarten"
#: ../vector/v.patch/main.c:80
msgid ""
@@ -22703,22 +22702,22 @@
"written to"
msgstr ""
"Ausgabe-Vektorkarte, in die die Boundig Boxes der Eingabe-Vektorkarten "
-"geschrieben werden."
+"geschrieben werden"
#: ../vector/v.patch/main.c:84
msgid ""
"Append files to existing file (overwriting existing files must be activated)"
msgstr ""
"Hänge Dateien an eine existierende Datei an. Das Überschreiben von "
-"existierenden Dateien muss aktiviert sein."
+"existierenden Dateien muss aktiviert sein"
#: ../vector/v.patch/main.c:89
msgid "Copy also attribute table"
-msgstr "Kopiere auch die Attributtabelle."
+msgstr "Kopiere auch die Attributtabelle"
#: ../vector/v.patch/main.c:91
msgid "Only the table of layer 1 is currently supported"
-msgstr "Nur die Tabelle des Layer 1 wird zur Zeit unterstützt."
+msgstr "Nur die Tabelle des Layer 1 wird zur Zeit unterstützt"
#: ../vector/v.patch/main.c:189
msgid "Missing table"
@@ -22726,31 +22725,31 @@
#: ../vector/v.patch/main.c:193
msgid "Key columns differ"
-msgstr "Schlüsselspalten (key columns) stimmen nicht überein."
+msgstr "Schlüsselspalten (key columns) stimmen nicht überein"
#: ../vector/v.patch/main.c:199
msgid "Number of columns differ"
-msgstr "Anzahl der Spalten stimmt nicht überein."
+msgstr "Anzahl der Spalten stimmt nicht überein"
#: ../vector/v.patch/main.c:211
msgid "Column names differ"
-msgstr "Spaltennamen stimmen nicht überein."
+msgstr "Spaltennamen stimmen nicht überein"
#: ../vector/v.patch/main.c:219
msgid "Column types differ"
-msgstr "Spaltentypen stimmen nicht überein."
+msgstr "Spaltentypen stimmen nicht überein"
#: ../vector/v.patch/main.c:224
msgid "Length of string columns differ"
-msgstr "Länge der 'string'-Spalten stimmen nicht überein."
+msgstr "Länge der 'string'-Spalten stimmen nicht überein"
#: ../vector/v.patch/main.c:238
msgid "Key column not found"
-msgstr "Schlüselspalte (key column) nicht gefunden."
+msgstr "Schlüselspalte (key column) nicht gefunden"
#: ../vector/v.patch/main.c:245
msgid "The output map is not 3D"
-msgstr "Die Ausgabekarte ist nicht 3D."
+msgstr "Die Ausgabekarte ist nicht 3D"
#: ../vector/v.patch/main.c:298
#, c-format
@@ -22762,7 +22761,7 @@
msgid "Error reading vector map <%s> - some data may not be correct"
msgstr ""
"Fehler beim Lesen der Vektorkarte <%s> - Einige Daten könnten nicht korrekt "
-"sein."
+"sein"
#: ../vector/v.patch/main.c:364
#, c-format
@@ -22771,33 +22770,33 @@
#: ../vector/v.patch/main.c:370
msgid "Intersections at borders will have to be snapped"
-msgstr "Überschneidungen an den Grenzen müssen ge-snapped werden."
+msgstr "Überschneidungen an den Grenzen müssen ge-snapped werden"
#: ../vector/v.patch/main.c:371
msgid "Lines common between files will have to be edited"
-msgstr "Linien, die in mehreren Dateien vorkommen, müssen editiert werden. "
+msgstr "Linien, die in mehreren Dateien vorkommen, müssen editiert werden"
#: ../vector/v.patch/main.c:372
msgid "The header information also may have to be edited"
-msgstr "Die Header-Informationen müssen auch editiert werden."
+msgstr "Die Header-Informationen müssen auch editiert werden"
#: ../vector/v.patch/main.c:374
#, c-format
msgid "%d vector maps patched"
-msgstr "%d Vektorkarten kombiniert."
+msgstr "%d Vektorkarten kombiniert"
#: ../vector/v.patch/main.c:397
#, c-format
msgid "Cannot open select cursor: '%s'"
-msgstr "Kann den Select-Cursor '%s' nicht öffnen."
+msgstr "Kann den Select-Cursor '%s' nicht öffnen"
#: ../vector/v.patch/main.c:408
msgid "Cannot fetch row"
-msgstr "Kann die Zeile nicht holen."
+msgstr "Kann die Zeile nicht holen"
#: ../vector/v.patch/main.c:459
msgid "Unknown column type"
-msgstr "Unbekannter Spalten-Typ."
+msgstr "Unbekannter Spalten-Typ"
#: ../vector/v.patch/main.c:467
#, c-format
@@ -22877,15 +22876,15 @@
#: ../vector/v.kcv/main.c:78
msgid "Randomly partition points into test/train sets."
-msgstr "Teile die Punkte zufällig in ein Test- und ein Training-Datensatz."
+msgstr "Teile die Punkte zufällig in ein Test- und ein Training-Datensatz"
#: ../vector/v.kcv/main.c:87
msgid "Number of partitions"
-msgstr "Anzahl der Datensätze."
+msgstr "Anzahl der Datensätze"
#: ../vector/v.kcv/main.c:97
msgid "Name for new column to which partition number is written"
-msgstr "Name der neuen Spalte in welche die Datensatznummer geschrieben wird."
+msgstr "Name der neuen Spalte in welche die Datensatznummer geschrieben wird"
#: ../vector/v.kcv/main.c:101
msgid "Use drand48()"
@@ -22894,17 +22893,17 @@
#: ../vector/v.kcv/main.c:137 ../vector/v.edit/main.c:125
#, c-format
msgid "Unable to open vector map <%s> at topological level %d"
-msgstr "Kann Vektorkarte <%s> auf der topologischen Ebene %d nicht öffnen."
+msgstr "Kann Vektorkarte <%s> auf der topologischen Ebene %d nicht öffnen"
#: ../vector/v.kcv/main.c:174
#, c-format
msgid "Unable to get layer info for vector map <%s>"
-msgstr "Kann die Layer-Informationen der Vektorkarte <%s> nicht bekommen."
+msgstr "Kann die Layer-Informationen der Vektorkarte <%s> nicht bekommen"
#: ../vector/v.kcv/main.c:198
#, c-format
msgid "Cannot alter table: %s"
-msgstr "Kann die Tabelle '%s' nicht verändern."
+msgstr "Kann die Tabelle '%s' nicht verändern"
#: ../vector/v.support/main.c:40
msgid "vector, metadata"
@@ -22912,11 +22911,11 @@
#: ../vector/v.support/main.c:41
msgid "Updates vector map metadata."
-msgstr "Aktualisiere die Metadaten einer Vektorkarte."
+msgstr "Aktualisiere die Metadaten einer Vektorkarte"
#: ../vector/v.support/main.c:52
msgid "Organization where vector map was created"
-msgstr "Organisation in der die Vektorkarte erzeugt wurde."
+msgstr "Organisation in der die Vektorkarte erzeugt wurde"
#: ../vector/v.support/main.c:61
msgid "Date of vector map digitization (e.g., \"15 Mar 2007\")"
@@ -22925,7 +22924,7 @@
#: ../vector/v.support/main.c:68
msgid "Person who created vector map"
-msgstr "Person, die die Vektorkarte erstellt hat."
+msgstr "Person, die die Vektorkarte erstellt hat"
#: ../vector/v.support/main.c:75
msgid "Vector map title"
@@ -22933,39 +22932,39 @@
#: ../vector/v.support/main.c:83
msgid "Date when the source map was originally produced"
-msgstr "Datum, an dem die Quelle der Vektorkarte ursprünglich erzeugt wurde."
+msgstr "Datum, an dem die Quelle der Vektorkarte ursprünglich erzeugt wurde"
#: ../vector/v.support/main.c:89
msgid "Vector map scale number (e.g., 24000)"
-msgstr "Maßstabszahl der Vektorkarte (z.B., 24000)."
+msgstr "Maßstabszahl der Vektorkarte (z.B., 24000)"
#: ../vector/v.support/main.c:95
msgid "Vector map projection zone"
-msgstr "Projektionzone der Vektorkarte."
+msgstr "Projektionzone der Vektorkarte"
#: ../vector/v.support/main.c:102
msgid "Vector map digitizing threshold number (e.g., 0.5)"
-msgstr "Schwellwert der Digitalisierung der Vektorkarte (z.B., 0.5)."
+msgstr "Schwellwert der Digitalisierung der Vektorkarte (z.B., 0.5)"
#: ../vector/v.support/main.c:110
msgid "Text to append to the comment line of the map's metadata file"
-msgstr "Text, der an den Kommentar Metadatendatei der Karte angehängt wird."
+msgstr "Text, der an den Kommentar Metadatendatei der Karte angehängt wird"
#: ../vector/v.support/main.c:118
msgid ""
"Command line to store into vector map history file (used for vector scripts)"
msgstr ""
"Kommentarzeile die in der History-Datei der Vektorkarte gespeichert wird "
-"(verwendet für Vektor-Skripts)."
+"(verwendet für Vektor-Skripts)"
#: ../vector/v.support/main.c:122
msgid "Replace comment instead of appending it"
-msgstr "Ersetze den Kommentar statt ihn zu erweitern."
+msgstr "Ersetze den Kommentar statt ihn zu erweitern"
#: ../vector/v.support/main.c:188
#, c-format
msgid "Unable to open history file for vector map <%s>"
-msgstr "Kann die History-Datei der Vektorkarte <%s> nicht öffnen."
+msgstr "Kann die History-Datei der Vektorkarte <%s> nicht öffnen"
#: ../vector/v.select/main.c:52
#, fuzzy
@@ -23024,7 +23023,7 @@
#: ../vector/v.select/main.c:528
#, c-format
msgid "Layer %d - unable to copy table"
-msgstr "Layer %d - kann die Tabelle nicht kopieren."
+msgstr "Layer %d - kann die Tabelle nicht kopieren"
#: ../vector/v.select/main.c:543
#, fuzzy, c-format
@@ -23038,31 +23037,31 @@
#: ../vector/v.select/args.c:10 ../vector/v.overlay/main.c:59
msgid "Name of input vector map (A)"
-msgstr "Name der Eingabe-Vektorkarte (A)."
+msgstr "Name der Eingabe-Vektorkarte (A)"
#: ../vector/v.select/args.c:14 ../vector/v.overlay/main.c:63
msgid "Feature type (vector map A)"
-msgstr "Feature-Typ (Vektorkarte A)."
+msgstr "Feature-Typ (Vektorkarte A)"
#: ../vector/v.select/args.c:19 ../vector/v.overlay/main.c:69
msgid "Layer number (vector map A)"
-msgstr "Layer-Nummer (Vektorkarte A)."
+msgstr "Layer-Nummer (Vektorkarte A)"
#: ../vector/v.select/args.c:24 ../vector/v.overlay/main.c:73
msgid "Name of input vector map (B)"
-msgstr "Name der Eingabe-Vektorkarte (B)."
+msgstr "Name der Eingabe-Vektorkarte (B)"
#: ../vector/v.select/args.c:28 ../vector/v.overlay/main.c:77
msgid "Feature type (vector map B)"
-msgstr "Feature-Typ (Vektorkarte B)."
+msgstr "Feature-Typ (Vektorkarte B)"
#: ../vector/v.select/args.c:33 ../vector/v.overlay/main.c:83
msgid "Layer number (vector map B)"
-msgstr "Layer-Nummer (Vektorkarte B)."
+msgstr "Layer-Nummer (Vektorkarte B)"
#: ../vector/v.select/args.c:45
msgid "Operator defines required relation between features"
-msgstr "Operator bestimmt das erforderte Verhältnis zwischen den Featuren."
+msgstr "Operator bestimmt das erforderte Verhältnis zwischen den Features"
#: ../vector/v.select/args.c:47
msgid ""
@@ -23076,7 +23075,7 @@
#: ../vector/v.select/args.c:52
msgid "overlap;features partially or completely overlap"
-msgstr "Überlappung; Feature überlappen sich teilweise oder vollständig."
+msgstr "Überlappung; Feature überlappen sich teilweise oder vollständig"
#: ../vector/v.select/args.c:57
msgid ""
@@ -23125,15 +23124,15 @@
#: ../vector/v.buffer2/main.c:182 ../vector/v.parallel2/main.c:73
msgid "Angle of major axis in degrees"
-msgstr "Winkel der Hauptache in Grad."
+msgstr "Winkel der Hauptachse in Grad"
#: ../vector/v.buffer2/main.c:188
msgid "Name of column to use for buffer distances"
-msgstr "Name der Spalte mit den Bufferdistanzen."
+msgstr "Name der Spalte mit den Bufferdistanzen"
#: ../vector/v.buffer2/main.c:196 ../vector/v.buffer/main.c:286
msgid "Scaling factor for attribute column values"
-msgstr "Skalierfaktor für die Werte der Attributspalte."
+msgstr "Skalierfaktor für die Werte der Attributspalte"
#: ../vector/v.buffer2/main.c:205 ../vector/v.buffer/main.c:296
msgid ""
@@ -23141,7 +23140,7 @@
"buffer"
msgstr ""
"Maximale Distanz zwischen theoretischen Linien und Polygonsegmenten als "
-"Vielfaches des Buffers."
+"Vielfaches des Buffers"
#: ../vector/v.buffer2/main.c:221
msgid ""
@@ -23149,25 +23148,25 @@
"compatibility"
msgstr ""
"Dies ist ein Alias für die Distanz-Option. Es wurde nur für rückwärts "
-"Kompatibilität erhalten."
+"Kompatibilität erhalten"
#: ../vector/v.buffer2/main.c:223 ../vector/v.buffer/main.c:271
msgid "Buffer distance in map units"
-msgstr "Bufferdistanz in Karteneinheiten."
+msgstr "Bufferdistanz in Karteneinheiten"
#: ../vector/v.buffer2/main.c:228
msgid "Make outside corners straight"
-msgstr "Mache äußere Ecken gerade."
+msgstr "Mache äußere Ecken gerade"
#: ../vector/v.buffer2/main.c:232
msgid "Don't make caps at the ends of polylines"
-msgstr "Erzeuge keine Kappen an den Enden von Polylinien."
+msgstr "Erzeuge keine Kappen an den Enden von Polylinien"
#: ../vector/v.buffer2/main.c:245
msgid "Select a buffer distance/minordistance/angle or column, but not both."
msgstr ""
"Wählen Sie entweder die Buffer distance/minordistance/angle oder eine "
-"Spalte, aber nicht beides."
+"Spalte, aber nicht beides"
#: ../vector/v.buffer2/main.c:249 ../vector/v.buffer/main.c:319
msgid ""
@@ -23195,7 +23194,7 @@
#: ../vector/v.buffer2/main.c:262
#, c-format
msgid "The tolerance was reset to %g"
-msgstr "Die Toleranz wurde auf %g zurückgesetzt."
+msgstr "Die Toleranz wurde auf %g zurückgesetzt"
#: ../vector/v.buffer2/main.c:286
#, c-format
@@ -23205,7 +23204,7 @@
#: ../vector/v.buffer2/main.c:331
#, c-format
msgid "Unable to select data from table <%s>"
-msgstr "Kann keine Daten der Tabelle <%s> selektieren."
+msgstr "Kann keine Daten der Tabelle <%s> selektieren"
#: ../vector/v.buffer2/main.c:371
msgid "Buffering lines..."
@@ -23215,7 +23214,7 @@
#: ../vector/v.buffer/main.c:473 ../vector/v.buffer/main.c:550
#, c-format
msgid "Attribute is of invalid size (%.3f) for category %d"
-msgstr "Attribut hat ungültige Größe (%.3f) für Kategorie %d."
+msgstr "Attribut hat ungültige Größe (%.3f) für Kategorie %d"
#: ../vector/v.buffer2/main.c:408 ../vector/v.buffer2/main.c:474
#: ../vector/v.buffer/main.c:335 ../vector/v.buffer/main.c:485
@@ -23234,7 +23233,7 @@
#: ../vector/v.buffer2/main.c:501 ../vector/v.buffer/main.c:619
msgid "Snapping boundaries..."
-msgstr "Snap Grenzen..."
+msgstr "Snapping der Grenzen..."
#: ../vector/v.buffer2/main.c:504 ../vector/v.buffer/main.c:622
msgid "Breaking boundaries..."
@@ -23243,7 +23242,7 @@
#: ../vector/v.buffer2/main.c:507 ../vector/v.overlay/area_area.c:43
#: ../vector/v.buffer/main.c:625
msgid "Removing duplicates..."
-msgstr "Entferne Doppelte ..."
+msgstr "Entferne Duplikate ..."
#: ../vector/v.buffer2/main.c:519 ../vector/v.overlay/area_area.c:55
#: ../vector/v.buffer/main.c:637
@@ -23283,7 +23282,7 @@
#: ../vector/v.voronoi/vo_main.c:354
msgid "Cannot copy table"
-msgstr "Kann die Tabelle nicht kopieren."
+msgstr "Kann die Tabelle nicht kopieren"
#: ../vector/v.voronoi/dt_main.c:47 ../vector/v.delaunay2/main.c:87
msgid ""
@@ -23314,7 +23313,7 @@
#: ../vector/v.net.steiner/main.c:347
msgid "Create Steiner tree for the network and given terminals"
-msgstr "Erzeuge 'Steiner Tree' für das Netzwerk und die gegebenen Stationen."
+msgstr "Erzeuge 'Steiner Tree' für das Netzwerk und die gegebenen Stationen"
#: ../vector/v.net.steiner/main.c:349
msgid ""
@@ -23332,26 +23331,26 @@
#: ../vector/v.net.steiner/main.c:381
msgid "Categories of points on terminals (layer is specified by nlayer)"
msgstr ""
-"Kategorien der Punkte auf den Stationen (Layer wird mit nlayer angegebn)."
+"Kategorien der Punkte auf den Stationen (Layer wird mit nlayer angegebn)"
#: ../vector/v.net.steiner/main.c:389
msgid "Number of steiner points (-1 for all possible)"
-msgstr "Anzahl der Steiner Punkte (-1 für alle Möglichen)."
+msgstr "Anzahl der Steiner Punkte (-1 für alle Möglichen)"
#: ../vector/v.net.steiner/main.c:453
msgid "Not enough terminals (< 2)"
-msgstr "Nicht genügend Stationen (< 2)."
+msgstr "Nicht genügend Stationen (< 2)"
#: ../vector/v.net.steiner/main.c:459
msgid "Requested number of Steiner points > than possible"
-msgstr "Es wurden mehr Steiner-Punkte gefordert als möglich sind."
+msgstr "Es wurden mehr Steiner-Punkte angefordert als möglich sind"
#: ../vector/v.net.steiner/main.c:511
#, c-format
msgid "Terminal at node [%d] cannot be connected to terminal at node [%d]"
msgstr ""
"Station am Knoten [%d] kann nicht mit der Station am Knoten [%d] verbunden "
-"werden."
+"werden"
#: ../vector/v.net.steiner/main.c:527
#, c-format
@@ -23359,7 +23358,7 @@
"[%d] (not reachable) nodes removed from list of Steiner point candidates"
msgstr ""
"[%d] (nicht erreichbare) Knoten wurden aus der Liste der Steiner-"
-"Punktkandidaten entfernt."
+"Punktkandidaten entfernt"
#: ../vector/v.net.steiner/main.c:532
#, c-format
@@ -23375,12 +23374,12 @@
#, c-format
msgid "Steiner point at node [%d] was added to terminals (MST costs = %f)"
msgstr ""
-"Steiner_Punkt am Knoten [%d] wurde zu den Stationen hinzugefügt (MST Kosten "
+"Steiner-Punkt am Knoten [%d] wurde zu den Stationen hinzugefügt (MST Kosten "
"= %f)."
#: ../vector/v.net.steiner/main.c:571
msgid "No Steiner point found -> leaving cycle"
-msgstr "Keine Steiner-Punkte gefunden -> verlasse die Schleife."
+msgstr "Keine Steiner-Punkte gefunden -> verlasse die Schleife"
#: ../vector/v.what/main.c:56
msgid "vector, querying"
@@ -23392,7 +23391,7 @@
#: ../vector/v.what/main.c:70
msgid "If not given reads from standard input"
-msgstr "Wenn nicht gegeben, lese von der Standardeingabe."
+msgstr "Wenn nicht gegeben, lese von der Standardeingabe"
#: ../vector/v.what/main.c:77
msgid "Query threshold distance"
@@ -23400,17 +23399,17 @@
#: ../vector/v.what/main.c:85
msgid "Print attribute information"
-msgstr "Gebe Attribute Informationen aus."
+msgstr "Gebe Attribute Informationen aus"
#: ../vector/v.what/main.c:159
#, c-format
msgid "You must build topology on vector map <%s>"
-msgstr "Sie müssen die Topologie für die Vektorkarte <%s> erzeugen."
+msgstr "Sie müssen die Topologie für die Vektorkarte <%s> erzeugen"
#: ../vector/v.what/main.c:178
#, c-format
msgid "Unknown input format, skipping: '%s'"
-msgstr "Unbekanntes Eingabeformat, Überspringe: %s."
+msgstr "Unbekanntes Eingabeformat, Überspringe: '%s'"
#: ../vector/v.what/what.c:157
#, c-format
@@ -23568,7 +23567,7 @@
#: ../vector/v.transform/main.c:80
msgid "Suppress display of residuals or other information"
-msgstr "Unterdrücke die Darstellung der Residuen oder anderer Informationen."
+msgstr "Unterdrücke die Darstellung der Residuen oder anderer Informationen"
#: ../vector/v.transform/main.c:84
msgid "Shift all z values to bottom=0"
@@ -23593,11 +23592,11 @@
#: ../vector/v.transform/main.c:179 ../vector/v.transform/main.c:186
#: ../vector/v.transform/main.c:189
msgid "Custom"
-msgstr "kundenspezifisch"
+msgstr "Spezifisch"
#: ../vector/v.transform/main.c:106
msgid "ASCII file holding transform coordinates"
-msgstr "ASCII-Datei mit den Transformationskoordinaten."
+msgstr "ASCII-Datei mit den Transformationskoordinaten"
#: ../vector/v.transform/main.c:107
msgid ""
@@ -23617,7 +23616,7 @@
#: ../vector/v.transform/main.c:135 ../vector/v.extrude/main.c:84
msgid "Shifting value for z coordinates"
-msgstr "Verschiebewert für Z-Koordinate."
+msgstr "Verschiebewert für Z-Koordinaten"
#: ../vector/v.transform/main.c:144
msgid "Scaling factor for x coordinates"
@@ -23633,15 +23632,15 @@
#: ../vector/v.transform/main.c:172
msgid "Rotation around z axis in degrees counterclockwise"
-msgstr "Rotation um die Z-Achse in Grad gegen den Uhrzeigersinn."
+msgstr "Rotation um die Z-Achse in Grad gegen den Uhrzeigersinn"
#: ../vector/v.transform/main.c:178
msgid "Name of table containing transformation parameters"
-msgstr "Name der Tabelle mit den Transformationsparametern."
+msgstr "Name der Tabelle mit den Transformationsparametern"
#: ../vector/v.transform/main.c:183
msgid "Name of attribute column(s) used as transformation parameters"
-msgstr "Name der Attributspalte(n) mit den Transformationsparametern."
+msgstr "Name der Attributspalte(n) mit den Transformationsparametern"
#: ../vector/v.transform/main.c:185
msgid "Format: parameter:column, e.g. xshift:xs,yshift:ys,zrot:zr"
@@ -23684,12 +23683,12 @@
#: ../vector/v.transform/main.c:231
#, c-format
msgid "Unable to open file with coordinates <%s>"
-msgstr "Kann die Datei mit den Koordinaten <%s> nicht öffnen."
+msgstr "Kann die Datei mit den Koordinaten <%s> nicht öffnen"
#: ../vector/v.transform/main.c:311
#, c-format
msgid "Unable to tokenize column string: [%s]"
-msgstr "Kann Spalten-Zeichenkette [%s] nicht tokenisieren."
+msgstr "Kann Spalten-Zeichenkette [%s] nicht tokenisieren"
#: ../vector/v.transform/main.c:338
#, c-format
@@ -23718,7 +23717,7 @@
#: ../vector/v.transform/trans_digit.c:96
#, c-format
msgid "Unsupported column type of <%s>"
-msgstr "Nicht unterstützter Spaltentypen <%s>."
+msgstr "Nicht unterstützter Spaltentypen <%s>"
#: ../vector/v.transform/trans_digit.c:104
#, c-format
@@ -23741,20 +23740,20 @@
#: ../vector/v.transform/creat_trans.c:102
msgid "Please answer yes or no"
-msgstr "Bitte antworten Sie mit yes oder no."
+msgstr "Bitte antworten Sie mit yes oder no"
#: ../vector/v.transform/creat_trans.c:118
msgid "Error reading coordinates file"
-msgstr "Fehler beim Lesen der Koordinaten-Datei."
+msgstr "Fehler beim Lesen der Koordinaten-Datei"
#: ../vector/v.transform/creat_trans.c:123
#, c-format
msgid "Number of points that have been entered [%d]"
-msgstr "Anzahl der Punkte, die eingegeben wurden [%d]."
+msgstr "Anzahl der Punkte, die eingegeben wurden [%d]"
#: ../vector/v.transform/creat_trans.c:126
msgid "Error creating transformation"
-msgstr "Fehler beim Erzeugen der Transformation."
+msgstr "Fehler beim Erzeugen der Transformation"
#: ../vector/v.transform/setup_trans.c:83
msgid "The points weren't spread out enough."
@@ -23807,12 +23806,12 @@
#: ../vector/v.overlay/main.c:115
msgid "If 0 or not given, the category is not written"
-msgstr "Wenn 0 oder nicht spezifiziert, werden Kategorien nicht geschrieben."
+msgstr "Wenn 0 oder nicht spezifiziert, wird die Kategorie nicht geschrieben"
#: ../vector/v.overlay/main.c:152
#, c-format
msgid "Operator '%s' is not supported for type line"
-msgstr "Der Operator '%s' wird nicht für den Typ Linie unterstützt."
+msgstr "Der Operator '%s' wird nicht für den Typ Linie unterstützt"
#: ../vector/v.overlay/main.c:199
#, c-format
@@ -23826,16 +23825,16 @@
#: ../vector/v.overlay/main.c:344
#, c-format
msgid "Unknown column type '%s'"
-msgstr "Unbekannter Spalten-Typ '%s'."
+msgstr "Unbekannter Spalten-Typ '%s'"
#: ../vector/v.overlay/main.c:409
#, c-format
msgid "Unknown column type '%s' values lost"
-msgstr "Unbekannter Spalten-Typ '%s', Werte verloren."
+msgstr "Unbekannter Spalten-Typ '%s', Werte verloren"
#: ../vector/v.overlay/main.c:474
msgid "Building partial topology..."
-msgstr "Erzeuge Topologie teilweise..."
+msgstr "Erzeuge partielle Topologie..."
#: ../vector/v.overlay/main.c:486 ../vector/v.buffer/main.c:223
msgid "Rebuilding topology..."
@@ -23849,7 +23848,7 @@
#: ../vector/v.overlay/area_area.c:103 ../vector/v.overlay/area_area.c:183
#: ../vector/v.overlay/area_area.c:211
msgid "Attribute not found"
-msgstr "Attribute nicht gefunden."
+msgstr "Attribute nicht gefunden"
#: ../vector/v.overlay/area_area.c:46
msgid "Cleaning boundaries at nodes..."
@@ -23858,7 +23857,7 @@
#: ../vector/v.overlay/area_area.c:78
#, c-format
msgid "Querying vector map <%s>..."
-msgstr "Frage Vektorkarte <%s> ab."
+msgstr "Frage Vektorkarte <%s> ab..."
#: ../vector/v.overlay/area_area.c:114
msgid "Writing centroids..."
@@ -23866,7 +23865,7 @@
#: ../vector/v.class/main.c:47
msgid "Classifies attribute data, e.g. for thematic mapping"
-msgstr "Klassifiziert Attributdaten, z.B. für thematische Karten."
+msgstr "Klassifiziert Attributdaten, z.B. für thematische Karten"
#: ../vector/v.class/main.c:58
msgid "Column name or expression"
@@ -23874,7 +23873,7 @@
#: ../vector/v.class/main.c:85
msgid "Print only class breaks (without min and max)"
-msgstr "Gebe nur die Klassengrenzen aus (ohne Min und Max)."
+msgstr "Gebe nur die Klassengrenzen aus (ohne Min und Max)"
#: ../vector/v.class/main.c:166
msgid ""
@@ -23926,11 +23925,11 @@
#: ../vector/v.build.polylines/main.c:109
msgid "Builds polylines from lines or boundaries."
-msgstr "Erstellt Poly-Linien aus Linien und Grenzen."
+msgstr "Erstellt Poly-Linien aus Linien und Grenzen"
#: ../vector/v.build.polylines/main.c:119
msgid "Category number mode"
-msgstr "Kategorienummer-Modus."
+msgstr "Kategorienummer-Modus"
#: ../vector/v.build.polylines/main.c:121
msgid ""
