[GRASS-SVN] r53197 - grass/branches/develbranch_6/locale/po
Mon Sep 17 15:11:13 PDT 2012
Author: neteler
Date: 2012-09-17 15:11:12 -0700 (Mon, 17 Sep 2012)
New Revision: 53197
   grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasslibs_pl.po
   grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassmods_pl.po
   grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_pl.po
Milena Nowotarska: cont'ed
Modified: grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasslibs_pl.po
--- grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasslibs_pl.po	2012-09-17 21:57:46 UTC (rev 53196)
+++ grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasslibs_pl.po	2012-09-17 22:11:12 UTC (rev 53197)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: grasslibs_pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-08-29 15:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-30 00:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-17 22:46+0100\n"
 "Last-Translator: Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>\n"
 "Language-Team: GRASS Translation Team\n"
 "Language: pl\n"
@@ -3668,15 +3668,15 @@
 #: ../lib/gis/parser.c:1179 ../lib/gis/parser.c:1503 ../lib/gis/parser.c:1663
 #: ../lib/gis/parser.c:1951
 msgid "Allow output files to overwrite existing files"
-msgstr "Pozwól plikom wyjściowym nadpisywać istniejące pliki"
+msgstr "Nadpisz istniejące pliki"
 #: ../lib/gis/parser.c:1181 ../lib/gis/parser.c:1511 ../lib/gis/parser.c:1667
 msgid "Verbose module output"
-msgstr "Głośne wyjście modułu (maximum komunikatów)"
+msgstr "Głośne wyjście modułu (maksimum komunikatów)"
 #: ../lib/gis/parser.c:1182 ../lib/gis/parser.c:1518 ../lib/gis/parser.c:1670
 msgid "Quiet module output"
-msgstr "Ciche wyjście modułu (minimum komunikatów)"
+msgstr "Uruchom bez komunikatów"
 #: ../lib/gis/parser.c:1187
 #, c-format
Modified: grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassmods_pl.po
--- grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassmods_pl.po	2012-09-17 21:57:46 UTC (rev 53196)
+++ grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassmods_pl.po	2012-09-17 22:11:12 UTC (rev 53197)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: grassmods_pl\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-30 16:49+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-17 22:47+0100\n"
 "Language-Team: Polish <grass-translations at lists.osgeo.org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -286,7 +286,7 @@
 #: ../vector/v.drape/main.c:245
 #, c-format
 msgid "Raster map <%s> not found"
-msgstr "Mapy rastrowa <%s> nie została znaleziona"
+msgstr "Mapa rastrowa <%s> nie została znaleziona"
 #: ../visualization/xganim/main.c:370 ../doc/raster/r.example/main.c:122
 #: ../raster/r.bilinear/main.c:94 ../raster/r.profile/main.c:144
@@ -402,7 +402,7 @@
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:163 ../vector/v.kcv/main.c:106
 #: ../vector/v.sample/main.c:129 ../vector/v.perturb/main.c:117
 msgid "Quiet"
-msgstr "Cisza"
+msgstr "Ciche wyjście modułu"
 #: ../doc/raster/r.example/main.c:114 ../raster/r.mode/main.c:94
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:231
@@ -1565,7 +1565,7 @@
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:129
 msgid "Name of raster map(s) for elevation"
-msgstr "Nazwa map(y) rastrowych(ej)  do wysokości"
+msgstr "Nazwa map(y) rastrowych(ej) do wysokości"
 #: ../misc/m.nviz.image/args.c:138
 msgid "Elevation value(s)"
@@ -21522,7 +21522,7 @@
 #: ../vector/v.overlay/main.c:56
 msgid "Overlays two vector maps."
-msgstr "Nakłada na siebie dwie mapy rastrowe."
+msgstr "Nakłada na siebie dwie mapy wektorowe."
 #: ../vector/v.overlay/main.c:59 ../vector/v.select/args.c:10
 msgid "Name of input vector map (A)"
@@ -22300,14 +22300,13 @@
 msgstr "Plik rastrowy <%s> nie został znaleziony"
 #: ../vector/v.proj/main.c:270
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Reprojecting primitives: "
-msgstr "Nazwa istniejącego pliku wektorowego"
+msgstr "Reprojekcja prymitywów: "
 #: ../vector/v.proj/main.c:281
-#, fuzzy
 msgid "Reading input vector map"
-msgstr "Mapa wektorowa punktów początkowych"
+msgstr "Czytanie wejściowej mapy wektorowej"
 #: ../vector/v.proj/main.c:287
 msgid "Error in pj_do_transform"
@@ -22450,7 +22449,7 @@
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:185 ../vector/v.parallel2/main.c:73
 msgid "Angle of major axis in degrees"
-msgstr ""
+msgstr "Kąt głównej osi w stopniach"
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:191
 #, fuzzy
@@ -23258,13 +23257,12 @@
 msgstr "Szerokość strefy w jednostkach mapy"
 #: ../vector/v.parallel/main.c:74 ../vector/v.parallel2/main.c:82
-#, fuzzy
 msgid "Side"
-msgstr "&Strona:"
+msgstr "Strona"
 #: ../vector/v.parallel/main.c:76 ../vector/v.parallel2/main.c:84
 msgid "left;Parallel line is on the left;right;Parallel line is on the right;both;Parallel lines on both sides"
-msgstr ""
+msgstr "lewa;Linia równoległa jest po lewej;prawa;Linia równoległa jest po prawej;obie;Linie równoległe są po obu stronach"
 #: ../vector/v.support/main.c:40
 msgid "vector, metadata"
@@ -24993,11 +24991,11 @@
 #: ../vector/v.distance/main.c:144
 msgid "Layer number (from)"
-msgstr "Liczba warstw (z)"
+msgstr "Numer warstwy (z)"
 #: ../vector/v.distance/main.c:149
 msgid "Layer number (to)"
-msgstr "Liczba warstw (na)"
+msgstr "Numer warstwy (na)"
 #: ../vector/v.distance/main.c:155
 msgid "Name for output vector map containing lines connecting nearest elements"
@@ -25217,7 +25215,7 @@
 #: ../vector/v.to.db/parse.c:46
 #, fuzzy
 msgid "Query layer number (read from)"
-msgstr "Liczba warstw"
+msgstr "Odpytaj numer warstwy"
 #: ../vector/v.to.db/parse.c:47 ../vector/v.to.db/parse.c:99
 #: ../db/base/execute.c:118 ../db/base/select.c:197 ../db/base/select.c:202
@@ -25324,31 +25322,27 @@
 #: ../vector/v.parallel2/main.c:45
 msgid "Creates parallel line to input vector lines."
-msgstr "Tworzy linie równoległe do linii wejściowych."
+msgstr "Tworzy linie równoległe do podanych linii wektorowych."
 #: ../vector/v.parallel2/main.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Offset along major axis in map units"
-msgstr "Odległość położenia kamery (w jednostkach mapy)"
+msgstr "Odległość wzdłuż głównej osi, w jednostkach mapy"
 #: ../vector/v.parallel2/main.c:65
-#, fuzzy
 msgid "Offset along minor axis in map units"
+msgstr "Odległość wzdłuż krótszej osi, w jednostkach mapy"
 #: ../vector/v.parallel2/main.c:94
-#, fuzzy
 msgid "Tolerance of arc polylines in map units"
-msgstr "Współrzędne są podane w jednostkach mapy"
+msgstr "Tolerancja linii łuków w jednostkach mapy"
 #: ../vector/v.parallel2/main.c:98
 msgid "Make outside corners round"
-msgstr ""
+msgstr "Zewnętrzne rogi zaokrąglone"
 #: ../vector/v.parallel2/main.c:102
-#, fuzzy
 msgid "Create buffer-like parallel lines"
-msgstr "Utwórz linie równoległe do podanych linii"
+msgstr "Utwórz linie równoległe jak bufory"
 #: ../vector/v.mkgrid/write_grid.c:42
 #, fuzzy
@@ -25662,9 +25656,8 @@
 msgstr ""
 #: ../vector/v.net.flow/main.c:86
-#, fuzzy
 msgid "Source layer number or name"
+msgstr "Numer lub nazwa warstwy źródłowej"
 #: ../vector/v.net.flow/main.c:91
 #, fuzzy
@@ -26902,8 +26895,9 @@
 msgstr "Znajduje najkrótszą trasę przy użyciu rozkładów jazdy."
 #: ../vector/v.net.timetable/main.c:267
+#, fuzzy
 msgid "Layer number or name with walking connections or -1"
-msgstr ""
+msgstr "Numer warstwy lub nazwa lub -1"
 #: ../vector/v.net.timetable/main.c:272
 #, fuzzy
@@ -26994,12 +26988,12 @@
 #: ../vector/v.out.svg/main.c:205
 msgid "No areas found, skipping type=poly"
-msgstr ""
+msgstr "Nie znaleziono obszarów, pomijanie type=poly"
 #: ../vector/v.out.svg/main.c:215 ../vector/v.extrude/main.c:204
 #, c-format
 msgid "Skipping area %d without centroid"
-msgstr ""
+msgstr "Pomijanie obszaru %d bez centroidu"
 #: ../vector/v.out.svg/main.c:242
 #, c-format
@@ -28702,62 +28696,59 @@
 #: ../vector/v.extrude/main.c:71
 msgid "Extrudes flat vector object to 3D with defined height."
-msgstr ""
+msgstr "Wytłacza płaskie obiekty wektorowe do 3D ze zdefiniowaną wysokością."
 #: ../vector/v.extrude/main.c:75
 msgid "Trace elevation"
-msgstr ""
+msgstr "Podążaj za ukształtowaniem terenu"
 #: ../vector/v.extrude/main.c:78
 msgid "Name of input 2D vector map"
-msgstr "Nazwa mapy wektorowej 2D"
+msgstr "Nazwa źródłowej mapy wektorowej 2D"
 #: ../vector/v.extrude/main.c:81
 msgid "Name of resulting 3D vector map"
-msgstr "Nazwa wynikowego pliku wektorowego 3D"
+msgstr "Nazwa wyjściowej mapy wektorowej 3D"
 #: ../vector/v.extrude/main.c:93
 msgid "Elevation raster for height extraction"
-msgstr ""
+msgstr "Raster z wysokością"
 #: ../vector/v.extrude/main.c:100
 msgid "Fixed height for 3D vector objects"
-msgstr ""
+msgstr "Stała wartość wysokości dla obiektów 3D"
 #: ../vector/v.extrude/main.c:105
-#, fuzzy
 msgid "Name of attribute column with object heights"
-msgstr "Nazwa wyświetlanej kolumny"
+msgstr "Nazwa kolumny zawierającej wysokość obiektów"
 #: ../vector/v.extrude/main.c:119
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "One of '%s' or '%s' parameters must be set"
-msgstr "Jeden z parametrów [%s] lub [%s] musi być ustawiony"
+msgstr "Jeden z parametrów '%s' lub '%s' musi być ustawiony"
 #: ../vector/v.extrude/main.c:194
-#, fuzzy
 msgid "Extruding areas..."
-msgstr "Zapiywanie %s ..."
+msgstr "Wytłaczanie obszarów..."
 #: ../vector/v.extrude/main.c:219
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cannot select attributes for area %d"
-msgstr "Nir można wybrać atrybutów dla pola #%d"
+msgstr "Nie można wybrać atrybutów dla pola %d"
 #: ../vector/v.extrude/main.c:258
-#, fuzzy
 msgid "Extruding vector primitives..."
+msgstr "Wytłaczanie prymitywów wektorowych ..."
 #: ../vector/v.extrude/main.c:291
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cannot select attributes for area #%d"
+msgstr "Nie można wybrać atrybutów dla pola #%d"
 #: ../vector/v.extrude/main.c:309
 #, c-format
 msgid "Column <%s>: invalid data type"
-msgstr ""
+msgstr "Kolumna <%s>: niewłaściwy typ danych"
 #: ../vector/v.segment/main.c:54
 msgid "Creates points/segments from input vector lines and positions."
@@ -28817,9 +28808,9 @@
 msgstr "Wczytano [%d] linii"
 #: ../vector/v.segment/main.c:231
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d lines written to output map (%d lost)"
-msgstr "[%d] linii zapisanych do mapy wejściowej(%d utraconych)"
+msgstr "%d linii zapisanych do mapy wyjściowej(%d utraconych)"
 #: ../vector/v.what/what.c:164
 #, c-format
@@ -29025,9 +29016,8 @@
 msgstr "Odwracanie matrycy..."
 #: ../vector/v.generalize/displacement.c:198
-#, fuzzy
 msgid "Unable to calculate the inverse matrix"
-msgstr "nie można zamknąć mapy wejściowej"
+msgstr "Nie można obliczyć matrycy odwróconej"
 #: ../vector/v.generalize/displacement.c:201
 msgid "Resolving conflicts..."
@@ -29679,7 +29669,7 @@
 #: ../vector/v.net.connectivity/main.c:70
 msgid "Set1 layer number or name"
-msgstr "Zestaw1 liczba warstw lub nazwa"
+msgstr "Zestaw1 numer warstwy lub nazwa"
 #: ../vector/v.net.connectivity/main.c:71
 #: ../vector/v.net.connectivity/main.c:76
@@ -29697,7 +29687,7 @@
 #: ../vector/v.net.connectivity/main.c:86
 msgid "Set2 layer number or name"
-msgstr "Zestaw2 liczba warstw lub nazwa"
+msgstr "Zestaw2 numer warstwy lub nazwa"
 #: ../vector/v.net.connectivity/main.c:87
 #: ../vector/v.net.connectivity/main.c:92
@@ -29961,7 +29951,7 @@
 #: ../locale/scriptstrings/v.centroids_to_translate.c:6
 #: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:10
 msgid "Layer number"
+msgstr "Numer warstwy"
 #: ../vector/v.out.vtk/main.c:93
 msgid "Export numeric attribute table fields as VTK scalar variables"
@@ -32255,9 +32245,8 @@
 msgstr ""
 #: ../locale/scriptstrings/r.univar.sh_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Percentile to calculate (requires -e flag)"
+msgstr ""
 #: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:1
 msgid "Produces tilings of the source projection for use in the destination region and projection."
@@ -32684,9 +32673,8 @@
 msgstr "wektor, obszar, rozłączanie"
 #: ../locale/scriptstrings/v.dissolve_to_translate.c:5
-#, fuzzy
 msgid "Layer number. If -1, all layers are extracted."
-msgstr "Numer warstwy. Jesli -l, wszystkie warstwy są wyświetlane."
+msgstr "Numer warstwy. Dla -l, wszystkie warstwy będą wyciągnięte."
 #: ../locale/scriptstrings/v.dissolve_to_translate.c:7
 #, fuzzy
Modified: grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_pl.po
--- grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_pl.po	2012-09-17 21:57:46 UTC (rev 53196)
+++ grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_pl.po	2012-09-17 22:11:12 UTC (rev 53197)
@@ -8,8 +8,8 @@
 "Project-Id-Version: grasswxpy_pl\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-08 01:03+0100\n"
-"Last-Translator: Robert Szczepanek <robert at szczepanek.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-17 23:03+0100\n"
+"Last-Translator: Milena Nowotarska <do.milenki * gmail.com>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -3691,11 +3691,11 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_core/forms.py:745 ../gui/wxpython/gui_core/forms.py:758
 msgid "Required"
-msgstr "Wymagane"
+msgstr "Podstawa"
 #: ../gui/wxpython/gui_core/forms.py:748 ../gui/wxpython/gui_core/forms.py:758
 msgid "Optional"
-msgstr "Opcjonalne"
+msgstr "Opcje"
 #: ../gui/wxpython/gui_core/forms.py:784 ../gui/wxpython/scripts/vkrige.py:108
 #: ../gui/wxpython/gmodeler/frame.py:114
@@ -3704,7 +3704,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_core/forms.py:792
 msgid "Manual"
-msgstr "Przewodnik użytkownika"
+msgstr "Przewodnik"
 #: ../gui/wxpython/gui_core/forms.py:832
 #: ../gui/wxpython/gui_core/forms.py:1341
@@ -5459,9 +5459,8 @@
 # przykryj nie brzmi ...; może złącz, scal?
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:320
-#, fuzzy
 msgid "Overlay rasters"
-msgstr "Przykryj mapy rastrowe"
+msgstr "Nakładanie rastrów"
 # poprzecznego?
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:321
@@ -6353,7 +6352,7 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:545
 msgid "Topology maintenance"
-msgstr ""
+msgstr "Topologia"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:546
 msgid "Create or rebuild topology"
@@ -7629,9 +7628,8 @@
 msgstr "Wyświetla informacje na temat graficznego modelera."
 #: ../gui/wxpython/psmap/frame.py:50
-#, fuzzy
 msgid "GRASS GIS Cartographic Composer (experimental prototype)"
-msgstr "Graficzny modeler GRASS GIS"
+msgstr "Kompozytor wydruków GRASS GIS (prototyp)"
 #: ../gui/wxpython/psmap/frame.py:179
 msgid ""
@@ -7701,9 +7699,8 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/psmap/frame.py:1018
-#, fuzzy
 msgid "wxGUI Cartographic Composer"
-msgstr "Graficzny modeler wxGUI"
+msgstr "Kompozytor wydruków wxGUI"
 #: ../gui/wxpython/psmap/frame.py:1020
 msgid ""
@@ -13548,7 +13545,7 @@
 #~ msgstr "Konwertuje do jednego z dostępnych formatów wektorowych OGR."
 #~ msgid "Creates parallel line to input vector lines."
-#~ msgstr "Utworzy linie równoległe do podanych linii wektorowych."
+#~ msgstr "Tworzy linie równoległe do podanych linii wektorowych."
 #~ msgid "Create new color table for vector map"
 #~ msgstr "Utwórz nową tabelę kolorów dla mapy wektorowej"
