[GRASS-SVN] r60062 - grass/trunk/locale/po
svn_grass at osgeo.org
Sat May 3 14:33:10 PDT 2014
Author: hcho
Date: 2014-05-03 14:33:10 -0700 (Sat, 03 May 2014)
New Revision: 60062
grass/trunk/locale/po/grasslibs_ko.po
More Korean translation
Modified: grass/trunk/locale/po/grasslibs_ko.po
--- grass/trunk/locale/po/grasslibs_ko.po 2014-05-03 21:04:35 UTC (rev 60061)
+++ grass/trunk/locale/po/grasslibs_ko.po 2014-05-03 21:33:10 UTC (rev 60062)
@@ -22,18 +22,16 @@
msgstr ""
#: ../lib/python/pygrass/raster/category.py:83
-#, fuzzy
msgid "Raser type: {0} not supported"
-msgstr "Datum %s 테이블파일을 열 수 없습니다"
+msgstr "라스터 타입: {0}를 지원하지 않습니다"
#: ../lib/python/pygrass/raster/category.py:168
msgid "Error executing: Rast_get_ith_cat"
msgstr ""
#: ../lib/python/pygrass/raster/category.py:196
-#, fuzzy
msgid "Null value detected"
+msgstr "널값을 찾았습니다"
#: ../lib/python/pygrass/raster/category.py:198
#, fuzzy
@@ -1777,11 +1775,11 @@
#: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:273
#, c-format
msgid "3D raster map <%s> not found"
-msgstr "3차원 라스터맵 <%s>를 찾을 수 없습니다."
+msgstr "3차원 라스터맵 <%s>를 찾을 수 없습니다"
#: ../lib/ogsf/gsd_label.c:58
msgid "Max. number of labels reached!"
-msgstr "최대 레이블 개수에 도달했습니다."
+msgstr "최대 레이블 개수에 도달했습니다!"
#: ../lib/ogsf/GK2.c:272 ../lib/ogsf/GK2.c:285
msgid "Check no. of frames requested and keyframes marked"
@@ -1789,11 +1787,11 @@
#: ../lib/ogsf/trans.c:180
msgid "Out of matrix stack space"
-msgstr "행렬 스택공간이 부족합니다."
+msgstr "행렬 스택공간이 부족합니다"
#: ../lib/ogsf/trans.c:200
msgid "Tried to pop an empty stack"
-msgstr "빈 스택에서 끄집어 내려고 했습니다."
+msgstr "빈 스택에서 끄집어 내려고 했습니다"
#: ../lib/ogsf/gsds.c:109
msgid "Maximum number of datasets exceeded"
@@ -1869,12 +1867,12 @@
#: ../lib/vector/Vlib/open.c:235
#, c-format
msgid "Vector map <%s> not found"
-msgstr "벡터맵 <%s>를 찾을 수 없습니다."
+msgstr "벡터맵 <%s>를 찾을 수 없습니다"
#: ../lib/ogsf/Gv3.c:262
#, c-format
msgid "No features from vector map <%s> fall within current region"
-msgstr "벡터맵 <%s>의 어떤 피쳐도 현재 영역 안에 있지 않습니다."
+msgstr "벡터맵 <%s>의 어떤 피쳐도 현재 영역 안에 있지 않습니다"
#: ../lib/ogsf/Gv3.c:267
#, c-format
@@ -1891,7 +1889,7 @@
#: ../lib/vector/Vlib/copy.c:595 ../lib/vector/Vlib/copy.c:733
#, c-format
msgid "Database connection not defined for layer %d"
-msgstr "레이어 %d를 위한 데이타베이스 접속이 정의되지 않았습니다."
+msgstr "레이어 %d를 위한 데이타베이스 접속이 정의되지 않았습니다"
#: ../lib/ogsf/Gv3.c:343 ../lib/ogsf/Gp3.c:206
#: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:88 ../lib/vector/neta/utils.c:119
@@ -1911,7 +1909,7 @@
#: ../lib/ogsf/Gv3.c:346
#, fuzzy, c-format
msgid "Loading thematic vector layer <%s>..."
+msgstr "주제 벡터레이어 <%s>를 읽는 중입니다..."
#: ../lib/ogsf/Gv3.c:370 ../lib/ogsf/Gp3.c:233
#, fuzzy, c-format
@@ -1946,12 +1944,12 @@
#: ../lib/ogsf/Gp3.c:151
#, c-format
msgid "Vector map <%s> loaded (%d points)"
-msgstr "벡터맵 <%s>를 읽었습니다 (%d 포인트)"
+msgstr "벡터맵 <%s>를 읽었습니다 (%d 점)"
#: ../lib/ogsf/Gp3.c:209
#, fuzzy, c-format
msgid "Loading thematic points layer <%s>..."
-msgstr "주제 포인트 레이어 <%s>를 읽는 중입니다..."
+msgstr "주제 점레이어 <%s>를 읽는 중입니다..."
#: ../lib/ogsf/Gp3.c:286
#, c-format
@@ -1959,14 +1957,14 @@
"%d points without category. Unable to determine color rules for features "
"without category."
msgstr ""
-"%d 포인트들이 카테고리를 가지고 있지 않습니다. 카테고리 없는 포인트는 "
-"색상규칙을 정할 수 없습니다."
+"%d 점들이 카테고리를 가지고 있지 않습니다. 카테고리 없는 점은 색상규칙을 "
+"정할 수 없습니다."
#: ../lib/ogsf/Gs3.c:132 ../lib/ogsf/Gs3.c:196 ../lib/ogsf/Gs3.c:348
#: ../lib/ogsf/Gs3.c:454 ../lib/ogsf/Gs3.c:540
#, fuzzy, c-format
msgid "Loading raster map <%s>..."
-msgstr "라스터 맵 <%s>를 읽는 중입니다..."
+msgstr "라스터맵 <%s>를 읽는 중입니다..."
#: ../lib/ogsf/Gs3.c:596
#, c-format
@@ -1976,7 +1974,7 @@
#: ../lib/ogsf/Gs3.c:658 ../lib/ogsf/Gs3.c:730
#, fuzzy, c-format
msgid "Translating colors from raster map <%s>..."
-msgstr "라스터 맵 <%s>로부터 색상을 변환 중입니다..."
+msgstr "라스터맵 <%s>로부터 색상을 변환 중입니다..."
#: ../lib/ogsf/Gs3.c:967
msgid "View not saved by this program,there may be some inconsistancies"
@@ -4683,17 +4681,16 @@
msgstr ""
#: ../lib/manage/do_remove.c:42
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Removing %s <%s>"
msgstr "%s <%s>를 지우는 중입니다"
#: ../lib/manage/do_remove.c:65
-#, fuzzy
msgid "Unable to delete vector map"
msgstr "벡터맵을 지울 수 없습니다"
#: ../lib/manage/do_remove.c:85
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Unable to remove %s element"
msgstr "%s 요소를 지울 수 없습니다"
@@ -4703,14 +4700,14 @@
msgstr "%s를 지웠습니다"
#: ../lib/manage/do_remove.c:105
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "Unable to remove %s"
msgstr "%s를 지울 수 없습니다"
#: ../lib/manage/do_remove.c:121
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
msgid "<%s> nothing removed"
-msgstr "<%s> 어떤 이름도 바꾸지 않았습니다"
+msgstr "<%s> 아무 것도 지우지 않았습니다"
#: ../lib/manage/do_list.c:30
#, c-format
@@ -8770,7 +8767,7 @@
#: ../lib/sites/sites.c:106
#, c-format
msgid "Attributes for category %d not found"
-msgstr "카테고리 %d를 위한 속성을 찾을 수 없습니다."
+msgstr "카테고리 %d를 위한 속성을 찾을 수 없습니다"
#: ../lib/sites/sites.c:151
msgid "Category must be integer"
@@ -8778,7 +8775,7 @@
#: ../lib/sites/sites.c:226
msgid "Memory error in writing timestamp"
-msgstr "타임스탬프를 쓰는 중 메모리오류가 났습니다."
+msgstr "타임스탬프를 쓰는 중 메모리오류가 났습니다"
#: ../lib/sites/sites.c:228
msgid "Illegal TimeStamp string"
