[GRASS-SVN] r61960 - grass/trunk/locale/po
svn_grass at osgeo.org
Sun Sep 14 22:16:46 PDT 2014
Author: neteler
Date: 2014-09-14 22:16:46 -0700 (Sun, 14 Sep 2014)
New Revision: 61960
grass/trunk/locale/po/grassmods_ko.po
attempt to fix duplicate KO translations
Modified: grass/trunk/locale/po/grassmods_ko.po
--- grass/trunk/locale/po/grassmods_ko.po 2014-09-15 05:06:12 UTC (rev 61959)
+++ grass/trunk/locale/po/grassmods_ko.po 2014-09-15 05:16:46 UTC (rev 61960)
@@ -31833,11 +31833,6 @@
msgid "Database connection for map <%s> is not defined in DB file"
msgstr "지도 <%s>를 위한 데이타베이스 연결이 DB 파일 안에 정의되지 않았습니다"
-#: ../vector/v.info/print.c:134
-#, c-format
-msgid "Displaying column types/names for database connection of layer <%s>:"
-msgstr "레이어 <%s>의 데이타베이스 연결을 위한 열 형과 이름을 출력합니다:"
#: ../vector/v.info/print.c:138 ../vector/v.db.select/main.c:165
#: ../vector/v.colors.out/make_colors.c:31 ../vector/v.extract/main.c:252
#: ../vector/v.to.rast3/main.c:80 ../vector/v.distance/main.c:430
@@ -32038,12 +32033,6 @@
msgid "Print history instead of info and exit"
msgstr "정보 대신에 이력을 출력하고 멈춥니다"
-#: ../vector/v.info/parse.c:30
-msgid ""
-"Print types/names of table columns for specified layer instead of info and "
-"exit"
-msgstr "정보 대신 지정한 레이어를 위한 표의 열 형과 이름을 출력하고 멈춥니다"
#: ../vector/v.info/parse.c:35
msgid "Print region info in shell script style"
msgstr "지역정보를 셸스크립트 형식으로 출력합니다"
@@ -38750,13 +38739,6 @@
msgid "Threshold value for querying is %.2f"
msgstr "질의를 위한 임계값은 %.2f입니다"
-#: ../vector/v.edit/select.c:176
-#, c-format
-msgid "%d of %d feature selected from vector map <%s>"
-msgid_plural "%d of %d features selected from vector map <%s>"
-msgstr[0] "벡터지도 <%3$s>에서 %2$d 중 %1$d개의 피쳐를 선택했습니다"
-msgstr[1] "벡터지도 <%3$s>에서 %2$d 중 %1$d개의 피쳐를 선택했습니다"
#: ../vector/v.edit/select.c:496
msgid "Layer must be > 0 for 'where'"
msgstr ""
