[GRASS-dev] Re: v.report (in wingrass65svn): ERROR: There is a table connected to input vector map 'c_ele_basin@g7'
Margherita Di Leo dileomargherita at gmail.com
Mon Jan 16 05:32:55 EST 2012
Hi Helmut and Devs,
> Hi,
> tested with osgeo4w: grass65-dev-6.5.svn-107.tar.bz2
> I've following vector map:
> v.info map=c_ele_basin at g7
>  | Layer:           c_ele_basin at g7
>  | Mapset:          g7
>  | Location:        nc_spm_08
>  | Datenbank:       C:\gisdata\grassdata
>  | Titel:
>  | Maßstab:       1:1
>  | Kartenformat:      native
>  | Name des Erzeugers: syringia
>  | Organisation:
>  | Quelldatum:     Sun Jan 15 23:10:24 2012
>  |   Typ der Karte:  Vektor (Level: 2)
>  |   Anzahl Punkte:       0               Anzahl Flächen:      1
>  |   Anzahl Linien:        0               Anzahl Inseln:    1
>  |   Anzhal Grenzen:   1               Anzahl faces:      0
>  |   Anzahl Zentroid:    1               Anzahl Kerne:    0
>  |   Karte ist 3D:              No
>  |   Anzahl der dblinks:      1
>  |         Projektion: Lambert Conformal Conic
>  |               N:            226250    S:            224600
>  |               E:            638130    W:            637240
>  |   Digitalisierungs-Schwellwert: 0
>  |   Kommentare:
> v.info -h -c map=c_ele_basin at g7
> COMMAND: r.to.vect input="c_ele_basin" output="c_ele_basin" feature="area"
> GISDBASE: C:\gisdata\grassdata
> LOCATION: nc_spm_08 MAPSET: g7 USER: syringia DATE: Sun Jan 15 23:10:24
> 2012
> v.info -c map=c_ele_basin at g7
> INTEGER|cat
> INTEGER|value
> CHARACTER|label
> DOUBLE PRECISION|perimeter
> Zeige Typ/Name der Spalten der Datenbank des Layers 1:
> the values in the table:
> cat: 1
> value:
> label:
> perimeter: 5.82
> v.report map=c_ele_basin at g7 option=area
> show type/name of coloumns of layer: 1
> Die Eingabedatei wurde zweimal angegeben.
> the input was twice.
> ERROR: There is a table connected to input vector map 'c_ele_basin at g7',
> but
> there are no categories present in the key column 'cat'. Consider using
> v.to.db to correct this.
> (Sun Jan 15 23:26:06 2012) Befehl ausgeführt (3 sec)
> v.to.db map=c_ele_basin at g7 option=cat columns=cat
> Lese Feature...
> Aktualisiere die Datenbank...
> Der Datensatz (cat 1) existiert bereits (nichts eingefügt).
> 1 Kategorien gelesen von der Vektorkarte (Layer 1).
> 1 Datensätze aus der Tabelle selektiert (Layer 1).
> 1 Kategorien gelesen von der Vektorkarte existieren in der Selektion der
> Tabelle.
> 0 Datensätze aktualisiert/eingefügt (Layer 1).
> v.to.db-output => the category is already in the table, nothing updated.
> any ideas?
Could it be related to Ticket #1139?
Anyways I've found that v.report has a strange behavior, i.e. the perimeter
value calculated sometimes is not correct or is zero (grass 6.5svn on
debian). I didn't report it yet because I wasn't able to replicate the
error again. I see that giohappy has the same problem.
Ideas?
Best,
madi
> Helmut
> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/v-report-in-wingrass65svn-ERROR-There-is-a-table-connected-to-input-vector-map-c-ele-basin-g7-but-th-tp7190874p7190874.html
> Sent from the Grass - Dev mailing list archive at Nabble.com.
Eng. Margherita Di Leo
Ph.D. Candidate
Methods and Technologies for Environmental Monitoring
Department of Environmental Engineering and Physics (DIFA)
University of Basilicata
Campus Macchia Romana
85100 - Potenza
Italy
Office: +39-0971205360
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-dev/attachments/20120116/aaa5d031/attachment.html
