[GRASS-dev] [GRASS-SVN] r55510 - grass/trunk/temporal/t.vect.univar
Sören Gebbert soerengebbert at googlemail.com
Sun Mar 24 07:01:20 PDT 2013
Moin Moin Markus,
du bist herzlich eingeladen in meinem Code "rumzufuschen" ähhhmmm zu
korrigieren. :)
Viele Grüße
Sören
2013/3/24 Markus Neteler <neteler at osgeo.org>:
> Hi Soeren,
> ... ein paar weitere gaebe es noch, aber ich moechte nicht in Deinem code
> rumpfuschen:
> grep fs */*.py | grep -v offset
> t.rast3d.univar/t.rast3d.univar.py:#% key: fs
> t.rast3d.univar/t.rast3d.univar.py:    fs = options["fs"]
> t.rast3d.univar/t.rast3d.univar.py:        "str3ds", input, where,
> extended, header, fs)
> t.rast.univar/t.rast.univar.py:#% key: fs
> t.rast.univar/t.rast.univar.py:    fs = options["fs"]
> t.rast.univar/t.rast.univar.py:        "strds", input, where,
> t.register/t.register.py:#% key: fs
> t.register/t.register.py:    fs = options["fs"]
> t.register/t.register.py:        unit=unit, increment=increment,
> dbif=None, interval=interval, fs=fs)
> t.vect.db.select/t.vect.db.select.py:    fs = options["separator"]
>       separator="%s" % (fs), where=where)
> t.vect.db.select/t.vect.db.select.py:                            fs, fs, entry)
> t.vect.db.select/t.vect.db.select.py:                            print
> "%s%s%s%s%s" % (row["start_time"], fs,
>                 row["end_time"], fs, entry)
>               fs, fs, entry)
> Schoene Gruesse
> Markus
> grass-dev mailing list
> grass-dev at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-dev
