[GRASS-ES] Ayuda con projeccion
Yamil Ortega jiuman en gmail.com
Lun Ago 27 21:28:31 EDT 2007
Si, es un shell script que estoy tomando de ejemplo. Los puntos generados
son un mapa vector, que se genera dinámicamente según el codigo del script.
Aquí esta el codigo del sh script.
http://grass.itc.it/spearfish/grass_earthquakes.sh
Estos son los datos que intento utilizar para importar el mapa del mundo
Projection: 3 (Latitude-Longitud)
Zone: 	0
Datum:	wgs84
Ellipsoid:  wgs84
North :     90N
South:	90S
West:		180W
East:		180E
Nsres:	1
Ewres:	1
Rows: 	180
Cols		360
Cells:	64800
Sin embargo, no me deja importar el mapa, a menos que se genere una nueva
proyeccion en forma XY, la cual me genera el mapa con los puntos en la
esquina inferior.
Sabes en donde puedo conseguir una imagen del mundo con proyeccion lat long?
Gracias
> -----Mensaje original-----
> De: grass-es-bounces en grass.itc.it [mailto:grass-es-bounces en grass.itc.it]
> En nombre de Roberto Antolin
> Enviado el: Lunes, 27 de Agosto de 2007 08:55 p.m.
> Para: grass-es en grass.itc.it
> Asunto: Re: [GRASS-ES] Ayuda con projeccion
> Hola,
> El Lunes, 27 de Agosto de 2007, Yamil Ortega escribió:
> > Hola a todos. Tengo que admitir que soy un novato con las proyecciones y
> el
> > grass, y sin embargo tengo una tarea compleja por realizar.
> > Tengo que hacer en un archivo sh el siguiente ejemplo con GRASS
> > http://grass.itc.it/spearfish/php_grass_earthquakes.php
> Por archivo sh entiendes un SHELL-script, ¿no?
> > Hasta donde tengo entendido, esto es debido a que la proyección que
> estoy
> > haciendo esta en forma X,Y y no en Lat-Long. He intentado crear una
> > proyeccion en Lat-Long pero cuando la hago,  no puedo importar la imagen
> > del mundo
> (http://veimages.gsfc.nasa.gov/7105/world.topo.bathy.200406.3x5400x2700.jp
> g
> ¿Qué proyecciones estás utilizando para cada cosa? Deberían ser la misma
> proyección para cada capa (imagen y puntos), y debería ser también una
> proyección que cubra toda la superficie terrestre.  Quizás tengas que
> importar la imagen en coordenadas X,Y y después reproyectar los puntos de
> Lat-Long a X,Y Si ves que se te complica el script quizás deberías
> conseguir
> una imagen que puedas importar en una proyección donde las coordenadas son
> lat-long.
> > Algo estoy haciendo mal y mi escaso ingles tampoco me permite entender
> como
> > funciona esto en su totalidad.
> No lo diría por el inglés del blog ;)
> Un saludo,
> Roberto.
> grass-es mailing list
> http://grass.itc.it/mailman/listinfo/grass-es
Más información sobre la lista de distribución grass-es
