[GRASS-ES] Códigos EPSG
Carlos Dávila cdavilam en jemila.jazztel.es
Vie Feb 9 16:52:36 EST 2007
Jan Schorn escribió:
> Hola  Carlos,
> tengo ubuntu 6.10 con grass 6.2. Cambiando la ruta al fichero que salo
> por defecto a /usr/share/proj/epsg , es decir quitar el "/local",
> todo  funciona.
> Saludos,
> Jan
Muchas gracias Jan por tu información. Efectivamente ahora puedo abrir
el archivo de los códigos epsg. Sin embargo, se sigue colgando al darle
a crear la localización. Probar a ver si os pasa a alguno más, porque si
es así habrá que informar del fallo.
Saludos
> Carlos Dávila escribió:
>> Hola a todos
>> Estoy probando a crear una localización con la opción "Códigos EPSG".
>> En la ventana que aparece sale por defecto la ruta
>> /usr/local/share/proj/epsg donde se supone que debe estar el archivo
>> con los códigos, pero ahí no hay nada. En la página de EPSG sólo se
>> puede descargar una base de datos M$ Access que no sé como cargar en
>> grass. Si introduzco un código EPSG y trato de definir la proyección,
>> grass se queda colgado.
>> ¿Alguna ayuda para crear localizaciones por este método?
>> Saludos
>> Carlos
>> grass-es mailing list
>> grass-es en grass.itc.it
>> http://grass.itc.it/mailman/listinfo/grass-es
Más información sobre la lista de distribución grass-es
