[GRASS-ES] Mapas con distinto sistema de coordenadas
Jan Schorn js.mailinglists en gmail.com
Sab Feb 10 09:15:54 EST 2007
Hola Carlos,
Para trabajar los dos diferentes capas en una LOCATION or MAPSET es
necesario llevarlas a un sistema de coordenadas y una proyección única.
Mapas con diferentes zonas UTM no se deberían combinar en un mapa (causa
distorsiones), al que cada zona de UTM es una proyección diferente,
usando un sistema de coordenadas diferente.
La solución  es una LOCATION nueva con otra proyección (por ejemplo
azimutal) / otro sistema de coordenadas (por ejemplo Latitude/Longitude).
En GRASS se conviertan diferentes proyecciones/sistemas de coordenadas
entre dos LOCATIONS diferentes con los comandos r.proj / v.proj
Saludos,
jan
Carlos Dávila escribió Ene 30:
Quisiera saber si hay alguna forma de cargar en un entorno de trabajo
mapas que tienen un sistema de coordenadas distinto al de la
localización en la que se está trabajando. En concreto, tengo un
proyecto en el que trabajo en UTM, zona 29N y necesito visualizar en él
mapas y ortofotos que están también en UTM, pero zona 30N.
Más información sobre la lista de distribución grass-es
