[GRASS-ES] GRASS-LANDSAT
Agustin Diez Castillo
Agustin.Diez en uv.es
Mar Nov 27 15:36:06 EST 2007
El problema de Francisco es qque no tienen instalado GRASS, o sea que el primer paso sería agarrar un binario y
después tratar i.atcorr
> Roberto Antolin escribió:
> > Hola Francisco et al.,
> > francisco conde escribió:
> >> Hola a todos los usuarios de GRASS. Despues de dar vueltas y vueltas en
> >> Internet quizás haya encontrado un espacio en donde intercambiar
> >> opiniones y
> >> dudas sobre este software libre, espero estar en lo cierto.
> > Seguro que si! :)
> >> Mi duda es la siguiente:
> >> Estoy realizando tratamiento y clasificación de imágenes LANDSAT 5 TM
> >> con
> >> GRASS.
> >> Existe un comando i.atcorr en la página oficial al cual no es posible
> >> acceder. Es un comando para realizar la correccion atmosférica, si
> >> alguien
> >> sabe como adquirirlo le estaría muy agradecido.
> > Como que no es posible adquirirlo?? En la version 6.2 efectivamente no
> > esta pero si en la version del cvs 6.3. Mira, mira...
> > GRASS 6.3.cvs:~ > i.atcorr help
> > Descripción:
> > 6s - Second Simulation of Satellite Signal in the Solar Spectrum.
> > Uso:
> > i.atcorr [-frabo] iimg=name [iscl=Input scale range] [ialt=name]
> > [ivis=name] icnd=name oimg=name oscl=Output scale range [--overwrite]
> > [--verbose] [--quiet]
> > Opciones:
> > -f Output raster is floating point
> > -r Input map converted to reflectance (default is radiance)
> > -a Input from ETM+ image taken after July 1, 2000
> > -b Input from ETM+ image taken before July 1, 2000
> > -o Try to increase computation speed when categorized altitude
> > or/and visibility map is used.
> > --o Permitir a los archivos de salida sobrescribir los archivos
> > existentes
> > --v Salida verbosa del módulo
> > --q Salida silenciosa del módulo
> > Parámetros:
> > iimg Input imagery map to be corrected
> > iscl Input imagery range [0,255]
> > por defecto: 0,255
> > ialt Input altitude map in m (optional)
> > por defecto: dem_float
> > ivis Input visibility map in km (optional)
> > icnd 6S input text file
> > oimg 6S output imagery map
> > oscl Rescale output imagery map [0,255]
> > por defecto: 0,255
> > Creo que te tendras que instalar la version del CVS, no? ;)
> Yo uso la versión del cvs y no me aparece ese comando. Esto es lo que he
> encontrado en el README del directorio i.atcorr, con lo que hay que
> hacer para que esté disponible:
> atcorr is supposed to be run under Grass GIS.
> The following steps needs to be taken to compile and
> use it under Grass. Sorry that there is not automatic
> script to do all this. If you feel this is a big
> issue you are welcome to donate it.
> The following steps should be all that is needed:
> 1. make the binaries
> ./configure
> make
> 2. either create a symbolic link or copy the create binary
> to where ever grass installed it's binaries. This might
> need you to have root privilages. The link name must be
> i.atcorr or else the tcltk will not work.
> ln -s atcorr/atcorr GRASS_BINARIES/i.atcorr
> 3. install the tcltk interface for this module.
> 3.1 Create another symlink for the interface script.
> ln -s tcltk/i.atcorr GRASS_BINARIES/../tcltk/module/i.atcorr
> 3.2 Edit the main menu script and place the following 3 lines
> in GRASS_BINARIES/../tcltk/main/menu.tcl:
> <snip>
> "Atmospheric corrections (6S)" "" {
> "source $env(TCLTKGRASSBASE)/module/i.atcorr"
> </snip>
> They should be placed in the menu block starting with the line:
> <snip>
> set image_processing {
> </snip>
> under the line:
> <snip>
> -separator
> </snip>
> Now you are ready to start using it from Grass.
> Saludos
> Carlos
Dr. Agustín Diez Castillo
Departament de Prehistòria i Arqueologia
Fundació General Universitat de València
Phone: +34 963 86 42 42
Avda. Blasco Ibañez, 28 Fax: +34 963 86 42 34
València 46010
Más información sobre la lista de distribución grass-es
