[GRASS-ES] Definir una nueva LOCATION con archivo georreferenciado
Ulises Ibarra ulisesibarra2003 en yahoo.com.mx
Mie Mar 26 01:41:28 EDT 2008
Hola Agustin, Roberto e Integrantes de la lista:
Pues tal como dijo Agustín utilizando el módulo g.proj y apuntando al archivo georreferenciado "gdc.sph" es como logré crear la locación (LOCATION):
GRASS 6.2.2 (nc_spm_07):~ > g.proj -c georef=/home/ulises/geod_pts_spm/gdc.shp location=north_carolina
Trying to open with GDAL...ERROR 4: `/home/ulises/geod_pts_spm/gdc.shp' not recognised as a supported file format.
Trying to open with OGR......succeeded.
A datum name nad83 (North_American_Datum_1983) was specified without transformation parameters.
Now select Datum Transformation Parameters
Please think carefully about the area covered by your data
and the accuracy you require before making your selection.
Enter 'list' to see the list of available Parameter sets
Enter the corresponding number, or <RETURN> to cancel request
Ya solo queda escoger los parámetros de transformación.
Al hacerlo con la interfáz gráfica escogiendo el archivo georreferenciado "gdc.sph" me sigue saliendo el mismo error que cuando antes escogia el "gdc.prj".. Esto me hace pensar que e debe a algún error en la interfáz gráfica.
Muchas gracis por su ayuda.
Ulises Ibarra
Agustin Diez Castillo <Agustin.Diez en uv.es> escribió: Ulises,
Si apunto al shp si que me funciona[1]. Aunque los prj son diferentes y no se decirte si
las diferencias son importantes.
 diff borrar.prj Downloads/geod_pts_spm/gdc.prj
1c1
< PROJCS["Lambert Conformal
Conic",GEOGCS["grs80",DATUM["D_North_American_1983",SPHEROID["Geodetic_Reference_System_1980",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],PARAMETER["standard_parallel_1",34.33333333333334],PARAMETER["standard_parallel_2",3616666666666666],PARAMETER["latitude_of_origin",33.75],PARAMETER["central_meridian",-79],PARAMETER["false_easting",609601.22],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]
PROJCS["NAD_1983_StatePlane_North_Carolina_FIPS_3200",GEOGCS["GCS_North_American_1983",DATUM["D_North_American_1983",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],PARAMETER["False_Easting",609601.22],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",-79.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",34.33333333333334],PARAMETER["Standard_Parallel_2",3616666666666666],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",33.75],UNIT["Meter",1.0]]
\ No newline at end of file
[1] g.proj -p georef=/tu_path/gdc.shp location=north_carolina
..succeeded.
-PROJ_INFO-------------------------------------------------
name       : Lambert Conformal Conic
proj       : lcc
datum      : nad83
ellps      : grs80
lat_1      : 34.33333333333334
lat_2      : 36.16666666666666
lat_0      : 33.75
lon_0      : -79
x_0        : 609601.22
y_0        : 0
no_defs    : defined
-PROJ_UNITS------------------------------------------------
unit       : Meter
units      : Meters
meters     : 1
> Hola Ulises y todos,
> Ulises Ibarra escribió:
> > Surgió un nuevo problema adicional:
> > 1.- Al querer definir una locación (LOCATION) por medio de código
> > EPSG, en específico la "2264" de North Carolina me sale el
> > siguiente mensaja "WARNING: Please restar GRASS in order find the
> > created location the list (closing it for you)" en una ventana que
> > tiene un botón de "OK" el cual al presionarlo me hace salir del
> > GRASS.
> > Tengo instalado grass versión "6.2.2-ubuntu1" sobre
> > ubuntu8.04beta. Lo mismo me pasa sobre ubuntu7.10.
> Yo aquí no veo nada raro. Es verdad que después de crear la
> Localización cierra la interfaz, pero lo hace porque así puede
> reconocer la nueva Localización creada cuando se reinicia GRASS. He
> probado a crear la misma que la tuya y no he tenido problemas.
> > 2.- Roberto el archivo "gdc.pjr" se encuentra en dentro del
> > archivo "geod_pts_spm.zip" y la dirección de donde lo obtuve es
> > "http://www.grassbook.org/ncexternal/".
> Gracias, no sabía dónde buscar. Ya lo encontré y he intentado crear
> la Localización sin éxito. Creo que pueda ser algún error con la
> interfaz gráfica. Ahora me es imposible. Cuando pueda intento crear
> la Localización usando el comando g.proj y veo a ver is
> verdaderamente es un error del comando o de la interfaz gráfica.
> Un saludo,
> Roberto.
> Pongamos fin a los archivos adjuntos en formato Word.
> ¿Quieres saber por qué? Mira aquí...
> http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.es.html
Dr. Agustín Diez Castillo
Departament de Prehistòria i Arqueologia
Fundació General Universitat de València
Phone:   +34 963 86 42 42
Avda. Blasco Ibañez, 28   Fax:      +34 963 86 42 34
València 46010
grass-es mailing list
grass-es en lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
¡Capacidad ilimitada de almacenamiento en tu correo!
No te preocupes más por el espacio de tu cuenta con Correo Yahoo!:
http://correo.yahoo.com.mx/
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20080326/df09322f/attachment.html
Más información sobre la lista de distribución grass-es
