[GRASS-ES] Crear MASK a partir de puntos, para interpolar en Raser.
Jhon Ortiz eljhonjhon en hotmail.com
Sab Feb 21 14:30:40 EST 2009
Hola Agustín y toda la lista,
Agustin, Gracias por tu respuesta.
Agradezco si alguien me pueden aclarar algunas dudas con respecto a como crear la mascara.
>>John Ortiz (Wrote)
>>Lo intente con :
> > v.in.ascii -zr input="/home/john/Desktop/Superficies/sea_floor_profundidad.txt"
> > output=v_seafloor_res10m skip=1 x=2 y=1 z=3
> > v.hull in=v_seafloor_res10m out=v_seafloor_res10m_HULL
> > v.to.rast in=v_seafloor_res10m_HULL out=MASK
> > me genero ete error "ERROR: Column parameter missing (or use value parameter)"
> > Revise el manual de este comando, y no logro entenderlo? revise las opciones de parámetros
> > a adicionar que me podían servir y probé con "use=z " y después con "use=cat" ejecutando:
> > v.to.rast in=v_seafloor_res10m_HULL out=MASK use=cat (también probe con use=z)
> > y para los dos obtuve el siguiente resultado:
> >  Loading data...
> >  Reading features...
> >   Writing raster map...
> >   100%
> >   Converted areas: 0 of 0
> >   Converted points/lines: 0 of 0
> >   v.to.rast complete.
> >  [Raster MASK present]
> > No me crea ninguna área?, y al desplegar MASK, no ha generado nada??
> Agustin Diez (Wrote)
> Yo lo haría en dos pasos,
> v.to.rast in=v_seafloor_res10m_HULL out=mascara col=z
Aqui no se como usar la opcion col=z? porque mi mapa vectorial
v_seafloor_res10m_HULL, no esta asociado a una tabla? y por tanto
me genera este error,
ERROR: Database connection not defined for layer 1
el mapa v_seafloor_res10m_HULL, fue creado con el comando
v.hull in=v_seafloor_res10m out=v_seafloor_res10m_HULL,
Y la tabla de entrada que contiene el valor de z, esta asociada es al mapa v_seafloor_res10m
esta tabla esta en el driver dbf.
No se como proceder, algun consejo de como hacerlo?
> r.mask input=mascara
> Eso te creará la mascara. De esta forma puedes comprobar si "mascara" es lo que tu quieres.
Gracias!!
John Ortiz
Bioestratigrafia - ICP
Bogotá - Colombia
_________________________________________________________________
Anímate y disfruta con los mejores juegos de Messenger, ¡descúbrelos!
http://www.vivelive.com/juegos/
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20090221/e18598d8/attachment.html
Más información sobre la lista de distribución grass-es
