[GRASS-ES] Crear MASK a partir de puntos, para interpolar en Raser.
Jhon Ortiz eljhonjhon en hotmail.com
Lun Feb 23 07:36:48 EST 2009
El Feb 23, 2009, agustin Diez escribió
> r.mask input=mascara
 http://grass.itc.it/grass63/manuals/html63_user/r.mask.html
Hola Agustin, muchas gracias por tu respuesta.
Disculpa si no he sido claro en plantear mi pregunta, pero esta
no es como funciona el comando r.mask, antes de escribir este post,
desde luego que he revisado toda esta literatura.
mi inconveniente esta cuando trato de convertir un mapa vectorial
que he generado con v.hull a raster (v.to.rast), para usar este como mascara
Gracias!!
John
El Feb 21, 2009, a las 8:30 PM, Jhon Ortiz escribió:
Hola Agustín y toda la lista,
Agustin, Gracias por tu respuesta.
Agradezco si alguien me pueden aclarar algunas dudas con respecto a como crear la mascara.
>>John Ortiz (Wrote)
>>Lo intente con :
> > v.in.ascii -zr input="/home/john/Desktop/Superficies/sea_floor_profundidad.txt"
> > output=v_seafloor_res10m skip=1 x=2 y=1 z=3
> > v.hull in=v_seafloor_res10m out=v_seafloor_res10m_HULL
> > v.to.rast in=v_seafloor_res10m_HULL out=MASK
> > me genero ete error "ERROR: Column parameter missing (or use value parameter)"
> > Revise el manual de este comando, y no logro entenderlo? revise las opciones de parámetros
> > a adicionar que me podían servir y probé con "use=z " y después con "use=cat" ejecutando:
> > v.to.rast in=v_seafloor_res10m_HULL out=MASK use=cat (también probe con use=z)
> > y para los dos obtuve el siguiente resultado:
> >  Loading data...
> >  Reading features...
> >   Writing raster map...
> >   100%
> >   Converted areas: 0 of 0
> >   Converted points/lines: 0 of 0
> >   v.to.rast complete.
> >  [Raster MASK present]
> > No me crea ninguna área?, y al desplegar MASK, no ha generado nada??
> Agustin Diez (Wrote)
> Yo lo haría en dos pasos,
> v.to.rast in=v_seafloor_res10m_HULL out=mascara col=z
Aqui no se como usar la opcion col=z? porque mi mapa vectorial
v_seafloor_res10m_HULL, no esta asociado a una tabla? y por tanto
me genera este error,
ERROR: Database connection not defined for layer 1
el mapa v_seafloor_res10m_HULL, fue creado con el comando
v.hull in=v_seafloor_res10m out=v_seafloor_res10m_HULL,
Y la tabla de entrada que contiene el valor de z, esta asociada es al mapa v_seafloor_res10m
esta tabla esta en el driver dbf.
No se como proceder, algun consejo de como hacerlo?
> Eso te creará la mascara. De esta forma puedes comprobar si "mascara" es lo que tu quieres.
Gracias!!
John Ortiz
Bioestratigrafia - ICP
Bogotá - Colombia
Tienes un nuevo Messenger por descubrir. ¡Descárgatelo! _______________________________________________
grass-es mailing list
grass-es en lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
_________________________________________________________________
Anímate y disfruta con los mejores juegos de Messenger, ¡descúbrelos!
http://www.vivelive.com/juegos/
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20090223/6c2f7b46/attachment.html
Más información sobre la lista de distribución grass-es
