[GRASS-ES] error con comando gdalwarp
Ulises Ibarra ulisesibarra2003 en yahoo.com.mx
Mie Jul 15 01:58:21 EDT 2009
Hola a todos:
Estoy tratando de reproyectar una ortofoto que debería estar ubicada según el archivo tfw:
1.000000000000000
0.000000000000000
0.000000000000000
-1.000000000000000
482490.00000000000
2163127.0000000000
Así que el objetivo es que la ortofoto se situe en el en las coordenadas como el proveedor dice que está georeferenciada su imagen, la información es la siguiente:
e14a29e4.tif
 Pixels per Line :  5934
 Number of Lines :  7021
Corner Coordinates:
Upper Left    ( 482490.000,2163127.000)
Lower Left    ( 482490.000,2156106.000)
Upper Right   ( 488424.000,2163127.000)
Lower Right   ( 488424.000,2156106.000)
Center        ( 485457.000,2159616.500)
Utilizando el comando gdalwarp tal como se muestra me sale un error.
GRASS 6.4.0RC4 (perinorte_UTM):~ > gdalwarp -t_srs "'g.proj -wf'" -tr 1 1 -te $w $s $e $n Escritorio/ortofoto/e14a29e4.tif Escritorio/ortofoto/e14a29e4_referencida.tif
ERROR 1: Translating source or target SRS failed:
'g.proj -wf'
Reviso la proyección para saber si es el origen del problema de la siguiente manera:
GRASS 6.4.0RC4 (perinorte_UTM):~ > g.proj -wf
PROJCS["UTM Zone 14, Northern Hemisphere",GEOGCS["grs80",DATUM["unknown",SPHEROID["Geodetic_Reference_System_1980",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",-99],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]
¿Alguien tendrá alguna idea de porque sale este error?
¿Es correcta mi idea de tratar de reproyectar una ortofoto georeferencida cuando al obtener información sobre ella me sale:
GRASS 6.4.0RC4 (perinorte_UTM):~ > gdalinfo Escritorio/ortofoto/e14a29e4.tif
Warning 1: TIFFReadDirectory:Unknown field with tag 33918 (0x847e) encountered
Warning 1: TIFFReadDirectory:Unknown field with tag 33919 (0x847f) encountered
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: Escritorio/ortofoto/e14a29e4.tif
Size is 5934, 7021
Coordinate System is `'
Metadata:
  TIFFTAG_XRESOLUTION=0
  TIFFTAG_YRESOLUTION=0
  TIFFTAG_MINSAMPLEVALUE=0
  TIFFTAG_MAXSAMPLEVALUE=255
  TIFFTAG_RESOLUTIONUNIT=1 (unitless)
Image Structure Metadata:
  INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Upper Left  (    0.0,    0.0)
Lower Left  (    0.0, 7021.0)
Upper Right ( 5934.0,    0.0)
Lower Right ( 5934.0, 7021.0)
Center      ( 2967.0, 3510.5)
Band 1 Block=128x128 Type=Byte, ColorInterp=Red
  Overviews: 2967x3510, 1483x1755, 741x877, 370x438, 185x219, 92x109, 46x54, 23x27
Band 2 Block=128x128 Type=Byte, ColorInterp=Green
Band 3 Block=128x128 Type=Byte, ColorInterp=Blue
Es decir, no está donde se supondría que debería estar, y de ahí que el proveedor proporcione junto con la imagen .tif el archivo .tfw. ¿Qué hago?
Espero que alguien pudiera explicarme que es lo que está pasando. Muchas gracias
Ulises Ibarra
      ¡Obtén la mejor experiencia en la web! Descarga gratis el nuevo Internet Explorer 8. http://downloads.yahoo.com/ieak8/?l=mx
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20090714/fc23757f/attachment.html
Más información sobre la lista de distribución grass-es
