[GRASS-ES] Asignar datum en grass64
Marco Alicera
marco.alicera en gmail.com
Mar Jun 9 14:35:34 EDT 2009
Jhonatan,
El 9 de junio de 2009 11:09, JHONATAN CANO
FURAGARO<jhonatan.cano.f en gmail.com> escribió:
> Cordial Saludo,
> Estoy tratando de definirle el sistema de proyección en Grass, estoy usando
> la version Grass 6.40rC4. en Ubuntu 9.01.
> Ingreso desde el terminal: grass -text, donde muestra el location y mapset,
> defino el sistema de proyección (tmerc en mi caso), despues el datum (aquí
> esta mi problema, pues no muestra el datum de Bogota o no se como
> encontrarlo para asignarlo) despues "Define the default region", ingreso los
> valores..y lo creo.
> Esta es la forma de desde el terminal, hay otra forma? como lo hago. En
> donde busco el datum 21982.
Están las opciones de grass -gui y -wxpython. En la primera opción
existe un boton en la parte derecha abajo que te ofrece "define new
location with... EPSG codes", en la segunda existe una opción llamada
Location Wizard en la que en la segunda ventana te pregunta cómo
quieres definir la proyección y en su segunda opción te ofrece hacerlo
a través de un "EPSG code" que entiendo es tu caso.
Hasta donde yo conozco (que no es mucho) no existe un menú que te
presente los códigos EPSG, sino que uno tiene que ingresar el código
que ya conoce.
Distinto es en Q gis, donde puedes ingresar al programa sin tener que
haber definido nada y puedes configurar los parámetros de proyección
sobre la marcha.
bajo el menú Settings -> project propieties
encuentro varias proyecciones Bogota con sus códigos EPSG:
4218 Bogota 1975 longlat
4802 Bogota 1975 (Bogota) longlat
21817 UTM 17N
21818 UTM 18N
espero te sirva
saludos
Marco
> Muchas gracias por su colaboración
> 2009/6/8 Samuel Mesa <samuelmesa en gmail.com>
>> Hola Jonathan a través de la opción EPSG codes puede seleccionar el
>> identificador del sistema de referencia espacial. Para el caso del DATUM
>> Bogotá origen central el EPSG es 21892.
>> Puede encontrar más sistemas de referencia en la siguiente página web
>> Spatial Reference:
>> http://spatialreference.org/ref/?search=Bogota
>> Anexo imagen.
>> El 6 de junio de 2009 23:05, JHONATAN CANO FURAGARO
>>> Cordial saludo.
>>> Esta es mi primera participación en el grupo, pues hace unos minutos
>>> apenas me di de alta y bueno espero no incomodar a nadie con mis inquietudes
>>> con respecto al software Grass-GIS.
>>> Estoy dando mis primeros pasos en el manejo de éste software y me surge
>>> una duda, pues cuanto quiero definir el sistema de proyecciòn no aparece el
>>> datum Bogota, el antiguo datum de colombia. en cuanto a ello va mi dudad, es
>>> posible adicionar un nuevo datum en grass?.
>>> esto es solo por el momento, espero llegar a manejar esta herramienta
>>> para dar soluciones a casos prácticos de mi trabajo diario.
>>> Muchas gracias de forma anticipada por sus respuestas.
>>> Estudiante Ingeniería Forestal
>>> Universidad Nacional de Colombioa
>>> Sede Medellín
>>> grass-es mailing list
>>> grass-es en lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
>> |\__
>> (:> __)(
>> Soluciones Geoinformáticas Libres
>> http://geotux.tuxfamily.org/
>> Linux registered user #373582, http://counter.li.org/
> Universidad Nacional de Colombia
> Sede Medellín
Más información sobre la lista de distribución grass-es
