[GRASS-ES] Asignar datum en grass64
JHONATAN CANO FURAGARO jhonatan.cano.f en gmail.com
Mar Jun 9 11:09:53 EDT 2009
Cordial Saludo,
Estoy tratando de definirle el sistema de proyección en Grass, estoy usando
la version Grass 6.40rC4. en Ubuntu 9.01.
Ingreso desde el terminal: grass -text, donde muestra el location y mapset,
defino el sistema de proyección (tmerc en mi caso), despues el datum (aquí
esta mi problema, pues no muestra  el datum de Bogota o no se como
encontrarlo para asignarlo) despues "Define the default region", ingreso los
valores..y lo creo.
Esta es la forma de desde el terminal, hay otra forma? como lo hago. En
donde busco el datum 21982.
Muchas gracias por su colaboración
2009/6/8 Samuel Mesa <samuelmesa en gmail.com>
> Hola Jonathan a través de la opción EPSG codes puede seleccionar el
> identificador del sistema de referencia espacial. Para el caso del DATUM
> Bogotá origen central el EPSG es 21892.
> Puede encontrar más sistemas de referencia en la siguiente página web
> Spatial Reference:
> http://spatialreference.org/ref/?search=Bogota
> Anexo imagen.
> El 6 de junio de 2009 23:05, JHONATAN CANO FURAGARO <
> jhonatan.cano.f en gmail.com> escribió:
>> Cordial saludo.
>> Esta es mi primera participación en el grupo, pues hace unos minutos
>> apenas me di de alta y bueno espero no incomodar a nadie con mis inquietudes
>> con respecto al software  Grass-GIS.
>> Estoy dando mis primeros pasos en el manejo de éste software y me surge
>> una duda, pues cuanto quiero definir  el sistema de proyecciòn no aparece el
>> datum Bogota, el antiguo datum de colombia. en cuanto a ello va mi dudad, es
>> posible adicionar un nuevo datum en grass?.
>> esto es solo por el momento, espero llegar a manejar esta herramienta para
>> dar soluciones a casos prácticos de mi trabajo diario.
>> Muchas gracias de forma anticipada por sus respuestas.
>> Estudiante Ingeniería Forestal
>> Universidad Nacional de Colombioa
>> Sede Medellín
>> grass-es mailing list
>> grass-es en lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
>  |\__
> (:> __)(
> Soluciones Geoinformáticas Libres
> http://geotux.tuxfamily.org/
> Linux registered user #373582, http://counter.li.org/
Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20090609/5d8e6ce2/attachment.html
Más información sobre la lista de distribución grass-es
